авто магнитола Фантом двм110 пропало изоброжение в мороз
SOT23-5
02-03-2016 19:56
могнетола полностью исправно все работает даже есть подсветка но нет изоброжения . Но при включении изоброжение мутно появляеться и пропадает. Разобрал нашол не исправность в плате лсд поджареная микросхема стабилизацыи маркировка не читаема она в корпусе SOT23-5 проц -SW3209 lcd -0000-A352-00 'экран FL070RDH13-TM 15 извените но фото чтото не выкладываються по позже выложу пишет ошибку
Добавлено 02-03-2016 20:16
схему на него не нашол лазил по справочникам есть похожие подключения на питание тока не извесно напряжение на 3 ножку на моей схеме идет через сопротивление на катором маркировка 124 и до транзистора BAT54S с маркировкой на нем KL4 к 2 ножке и отнее уходит под шлейф манитора там его не видно куда идет дальше
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-03-2016 04:23
недовольство, огорчение
Пожалуй, надо начиать с этого http://20th.su/2009/03/20/sovetskij-bukvar/
SOT23-5
08-03-2016 23:26
ну да есть ошибки тока когда долго не печятаеш и не пишеш как то на автомате пишется вот тока с магнитолой не кто что то толкового не посоветовал спасибо за ссылку
Добавлено 08-03-2016 23:32
а для самоучки в радио деталях немного понятия имею при том что сам постигал правда как мастера разговаривать не могу у меня на все свои названия
SOT23-5
10-03-2016 17:34
здал в мастерскую в Ростове хоть там есть мастерские без методов тыка улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» авто магнитола Фантом двм110 пропало изоброжение в мороз
  • авто CD JVC J-7700 не запускается
  • BE6663 не включается в авто.
  • Авто MP3 CYCLON MP-1020B
  • Автомагнитола с авто Chery не включается
  • Авто мультимедийный центр STALINE
