Пускозарядное устройство Кедр 10D
церера
04-09-2015 19:28
Помогите с аппаратом всю голову себе сломал. Отдали с неисправностью не вкл. Поменял полевик 6NK90 и ШИМ вместо KA3844 поставил 3842. Поменял неисправный транзистор на плате управления Т3, При включении, питание на 7 ноге ШИМ опроное напряжение 5в на 8 ноге и все другие напряжения в обвязке постоянно пульсируют видимо мик-ма уходит постоянно в защиту. Отсутсвует напряжение LIMIT на оптроне, с акб и без него, вероятно убило выход на ATtiny13. Там либо 0 либо 5в. Пробовал в ручную открывать оптрон - тоже самое. Подпитал без сети микр-му от 24в, открыл оптрон LIMIT мик-ма работает нормально пила на 4 ноге есть на полевик импульсы выходят нормальные. Помогите запустить блок с неисправной ATtiny13 ( нет прошивки ). Думаю в защиту уходит бп не из за неё.На выходе амперметр не пульсирует значит во вторичке тока нет.
05-09-2015 00:22
церера писал:
- просто 1:1 ?
церера
05-09-2015 12:52
Особенностью UC3842 является способность работать в пределах 100% рабочего цикла (для примера UC3844 работает с коэффициентом заполнения до 50%.). Данная таблица дает полное представление в различиях микросхем UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 между собой. UC3842 и UC3844 напряжение включения 16В, напряжение выключения 10В.
Вот нашёл - Способы блокировки.
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842:
повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт,
либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Каждый из этих способов приводит к установке ВЫСОКОГО логического уровня напряжения на выходе ШИМ-копаратора (структурная схема). Поскольку основным (по умолчанию) состоянием ШИМ-фиксатора является состояние сброса, на выходе ШИМ-компаратора будет удерживаться НИЗКИЙ логический уровень до тех пор, пока не изменится состояние на выводах 1 и/или 3 в следующем тактовом периоде (периоде, который следует за рассматриваемым тактовым периодом, когда возникла ситуация, требующая блокировки микросхемы).
Сегодня попробую отпишусь
05-09-2015 22:09
церера, как минимум нужно ЗНАТЬ это:
церера
06-09-2015 21:27
это сделал сразу у меня есть подобная таблица
Salomon_A
06-09-2015 21:59
церера, а что делает атиня? управляет КТ..? токовый R в цепи заряда есть..??
Список форумов» Другая аппаратура» Пускозарядное устройство Кедр 10D
  • Пускозарядное Т-1013Р опознать транзистор
  • ЗУ Кедр-Авто 10А на микроконтроллере
  • УДП переговорное устройство
  • Устройство ЖК панелей.
  • Зарядное устройство METABO C45
