DVD+TV без названия -нет видео с DVD
Список форумов» DVD
lew22
22-04-2010 00:00
Шасси MAIN: DS118-1C-MST717.PCB
IC14 - SPHE8202RQ (128pin)
IC13 - CD5888CB
IC12 - HY57V641620FTP-6
IC2 - TDA7496LK
IC8 - Pm25LV010
U2 - MST717C-LF
U3 - 24C16
Тюнер - XF(TDQ)6AC
HOP-1200W Данный аппарат поступил с неисправностью: отсутствует видео с ДВД ( при включении режима двд экран темный) режим телевизора работает нормально. диски проигрывает без проблем, как двд так и сд, звук есть только с AV,но видео нет и там. Напряжения все в норме,кварц менял,есть подозрения на проц, но проца такого пока купить негде. Есть проц SPHE8202L, но он вроде отличается разводкой(справочной инфы по этому процу найти не удалось) Прошивать пока не пробовал, так как не сильно верю в положительный результат.
Игорь Анат.
22-04-2010 09:14
lew22, Если я правильно понял, то в режиме ТВ есть и звук и видео, а в режиме AV только звук? Напряжения питания на процессоре SPHE8202RQ озвучь.
UVE08
22-04-2010 12:12
Может включен режим выхода на внешний телевизор с прогрессивной разверткой.
Добавлено 22-04-2010 12:20
LG-savikdvd
лыжник
22-04-2010 12:33
lew22 писал:
а смотрел видео именно на ножке SPHE8202RQ ?
lew22
22-04-2010 22:22
игорь анат. писал:
Обычные:3.3в 1.8в
Добавлено 22-04-2010 22:23
UVE08 писал:
В раскладушках прогресивки не встречал никогда шок
Добавлено 22-04-2010 22:25
LG-savikdvd писал:
lew22 писал:
В данном аппарате между ногой проца и низко частотным выходом нет развязки и все идет на прямую злость
LG-savikdvd
лыжник
23-04-2010 06:33
lew22 писал:
SPHE8202L
http://remont-aud.net/load/93-1-0-4365
lew22 писал:
SPHE8202RQ
http://fa.metincom.net/schematics/SPHE8202R_data_SPHE8202R_sm.rar
схемы с данными чипами, сравнивай.
lew22
23-04-2010 21:39
Добавлено 23-04-2010 21:41
LG-savikdvd писал:
lew22 писал:
SPHE8202L
lew22 писал:
SPHE8202RQ
Огромное спасибо за инфу! Как ч и предпологал, процы совершенно разные рёв в три ручья Можно ли купить данный проц в Минске?
Solovei4ik
Angry Bird
23-04-2010 22:05
можно, на жданики съездить, поискать какой-нибудь MPEG-модуль, будет стоить под 50.000 буриков улыбка
lew22
23-04-2010 22:35
Solovei4ik писал:
А как потом этот модуль в ДВД засовывать? шок Был бы стационар, так там можно и три модуля впихнуть Нет
LG-savikdvd
лыжник
24-04-2010 11:31
lew22 писал:
С SPHE8202 128pin пока на Жданах дефицит ... Ждать или искать в разделе Куплю ...
Solovei4ik
Angry Bird
24-04-2010 18:11
lew22 писал:
очень просто улыбка отогреваем процессора феном, ложим новый, пригреваем, запускаем и проверяем аппарат. У меня уходит на замену не более 10 мин.
Если только клиент согласится по стоимости
lew22
24-04-2010 21:35
Solovei4ik писал:
lew22 писал:
Теперь понял - будем искать! одобряю
lew22
13-07-2010 20:12
Аппарат пустил на на разборку!
Список форумов» DVD» DVD+TV без названия -нет видео с DVD
  • DVD+TV нет названия.Что за мс в БП.
  • Cameron DV-550: длинные названия файлов
  • Портативный DVD китаец без названия (опознать мсх?)
  • Portable DVD (без названия) тормозит изображение
  • Aвтомагнитола 2DIN без названия,опознать лазер?
