Стабилизатор Элим СНАН10000 сам отключается
serg 17
01-12-2015 18:52
Сервоприводный стабилизатор Элим СНАН10000 самопроизвольно отключается без какой либо зависимости, при этом индикаторы повышенного или пониженого напряжения не загораются в сети может быть и 170 и 190 по паспорту диапазон от 150В. Проверил напряжения на плате все в норме кроме питания реле без включенного реле 14 с включенным реле 10-11 реле на 12В работает не нагревается. Проверил датчики температуры на щетках температура срабатывания как и указано на них 75 градусов. Смущает только нагрев трансформатора до 45 градусов на х.х. без подключения нагрузки. Склоняюсь к перегреву. Подскажите как проверить трансформатор на витковое замыкание? Есть витки поменявшие свой цвет из-за нагрева. Щетки и дорожку почистил и промыл спиртом. Преимущественно работает на повышение напряжения.
serg 17
02-12-2015 19:55
сегодня проверил напряжения на обеих обмотках по которым ходят щетки (обмотки соеденены паралельно) разница составляет 3-4 вольта.
WATCHFUL
03-12-2015 01:01
serg 17, У всех стабилизаторов, имеющих в схемном решении реле это самый слабый узел схемы. Возможно, как подгорание контактов, так и залипание. Лучшее решение заменить на новое или чистить контакты старого. Был случай, когда реле срабатывало, а контакт не замыкался полностью. Стабилизатор вытворял всё, что ему нравится, кроме нормальной работы.
serg 17
03-12-2015 20:39
есть возможность почистить, но я его открывал смотрел визуально ничего нет.
serg 17
05-12-2015 21:00
открыл почистил проверил на источнике 12 в все нормально. срабатывает четко без нареканий. Реле это как-то очень просто здесь что-то из области колдовства. Будем искать.
Konstantin_18
06-12-2015 22:14
serg 17 писал:
Нечистая сила ! - Электромагнитная. улыбка
WATCHFUL
08-12-2015 00:09
serg 17, стабилизатор отключается от сети или только отключается выход на потребителей.
serg 17
08-12-2015 18:02
от потребителей. на нем нет индикации только при перегреве.
serg 17
16-12-2015 20:09
Действительно перегрев щеток. При нагрузке 2,5кВт продержался примерно 1 час. Прижим щеток максимум, дорожку прочистил. Недопонимаю или что-то пропустил.
Konstantin_18
16-12-2015 21:42
serg 17, Щетки на таком трансформаторе - ноу-хау китайцев.
Долго работать не может в принципе.
Колесо ИМХО маст би.
serg 17
17-12-2015 19:08
замена щеток поможет?
Список форумов» Бытовая техника» Стабилизатор Элим СНАН10000 сам отключается
  • стабилизатор напряжения teplocom ST-400
  • Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц
  • uniel rs-1/2000 стабилизатор напряжения
  • Стабилизатор напряжения СНАН - 7000
  • стабилизатор РЕСАНТА СПН-18000 (срабатывает защита)
