после отсчета таймера,выходное напряжение на дисплее показывает 220,потом 000 и загорается надпись защита,реле нагрузки не включается,на входе реле нагрузки как и положено 220в,изменял латром входное напряжение,выходное стабилизируется,но защита так и не пропадает,если отключить датчик температуры,то таймер не отсчитыает,выходное напряжение на табло начинает отображать правильно,защита не включается,но и реле нагрузки не вкключается.датчик температуры показывает 18ком,подкидывал другой,но безрезультатно.при внешнем осмотре на плате контроллера не хватает 2 конденсаторов,стоят на ножках 2,3 проца STM8S003F3P6.по даташиту это входные порты,какие могут там стоят кондеры может ли проблема быть в них?
поставил кондеры по 0.22мкф.ничего не поменялось,походу процу кирдык.так как стабилизация работает нормально,решил для включения реле нагрузки использовать потроха от отсекателя zaman,если даже стабилизаторная часть накроется,то хотя бы в нагрузку завышка не пойдет,уже час стоит так на прогоне,тест от латра прошел нормально,если клиент согласится отдам так))
Текущий раздел»
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
