Фото SANYO VPС S7EX Горизонтальные полосы при просмотре
karp__
24-08-2007 08:40
Горизонтальные полосы при просмотре снимков (На компе так же). При съёмке изображение на дисплее в норме. Оптика и матрица в хорошие (проверялось перестановкой на исправный). Кто нибудь сталкивался с похожим?
Time
24-08-2007 08:43
Чуть выше подробно об этом.
karp__
24-08-2007 08:52
Time, Это было прочитано в первую очередь,(и не только это). Но оптика(в сборе) и матрица в хорошие. Полосы не мелкие т.е. достаточно широкие.
Time
24-08-2007 09:57
Сними черный кадр-если полосы исчезнут, наиболее вероятно, проблема в затворе или диафрагме.
karp__
24-08-2007 10:20
Time, Оптика(в сборе) и матрица в хорошие (проверялось перестановкой на исправный фотоаппарат).Извини за повтор.
1Dimon1
24-08-2007 10:34
karp__, сделай то что тебе говорят, а потпм будем думать. улыбка
karp__
24-08-2007 10:39
1Dimon1, Переставлю обратно, выложу снимки , но это только в понедельник, аппарат на работе. Пока перерыв.
Wlad
24-08-2007 13:04
karp__, читал ты видно не очень внимательно. Коме самого затвора есть еще драйвер затвора, который стоит как ни странно, на плате голливудская улыбка Неужли трудно заглянуть в объектив и посмотреть - работает затвор или нет ?
karp__
24-08-2007 13:34
Wlad, Спасибо. Затвор срабатывал и на родном и на исправном.
KleoM
24-08-2007 13:38
И модельку бы еще правильно написать...
karp__
24-08-2007 13:45
KleoM, Точно.VPС S7EX. Поторопился, признаю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фото SANYO VPС S7EX Горизонтальные полосы при просмотре
  • Sanyo VPC-S7EX нужна прошивка
  • Canon A3100 отключается при просмотре фото
  • Sony H10 артефакты при просмотре и записи фото, зависание.
  • Sony DSC-H10 при просмотре фото, сампереходит в режим съемки
  • фотоаппарат samsung es15 полосы на снимке при просмотре
