dokmom2009 Новичок Сообщения: 17
Доброго времени суток!
Помогите опознать детали после взрыва.
Котёл ALFA Sprint горелка BG_2000 S. |
sergcot Участник Сообщения: 380
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5331
sergcot, чЕт не понял , за что извинялся? |
| Cesar писал: | | sergcot, чЕт не понял , за что извинялся? |
Машинально другой драйвер назвал , потом исправился.  |
sergcot, благодарю за помощь а то уж совсем пал духом!
Добавлено 09-07-2010 22:37
sergcot, кстати в догонку а что за диоды возле ключей. А то я таких ещё не встречал!!!
на одном написано S4 74A на другом EG 74A
Кому интересно, кусок схемы нарисовал. Если не так сильно не пинайте!!!!
Добавлено 09-07-2010 22:38 |
Блин ничё не пойму, нашёл даташит на диод S4 ( 74А я так понимаю корпус) написано максимальное напряжение 40 вольт. А на плате коньдюк полярный стоит 400вольт по питанию??????????  |
KleoM Участник Сообщения: 4137
Как раз маркировка скорее всего 74A. Но без фото детали трудно точно сказать... |
dokmom2009 Что , есть вылетевшие диоды? Или из любопытства ?  |
sergcot, да какое там любопытство!
Взорвалась вроде от сварки. Вылетели: вся логика, все IRF830, мелкие диоды in4148, драйвера и эти блин диоды!
а на счёт 74A там ведь два S4 74А а два EG 74А и через один стоят.
уже и драйвера поменял (110р.-шт.) осталося с диодами разобраться
и можно делать пробный взрывчик  |
Рискну предположить, что EG это ES1G - http://www.diodes.com/datasheets/ds14001.pdf
Не смотрите на производителя и маркировку.
А вот с S4 непонятно. Вроде как действительно похоже на SS34. Надо разбираться, может там и может стоять 40-вольтовый диод. Да и вообще непонятно, для чего там разные диоды...
В общем мысли вслух. Аппарат у вас, смотрите... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1359
Спасибо за ответы
Будут результаты отпишусь!!!
надо покумекать не спеша. |
Добрый день!!!
Вобчем поставил пока HER208. И включил через балласт.
Ничего не шивелится. Питание драйверов 12V.
На входах драйверов Hin 0, Lin 1 на другом наоборот.
Пока всё!!! Нада падумать ещё!!!  |
Ну наконец-то запустилась двигуля !!!
В датчике холла была загвоздка, заменил на какой-та, с датчика скорости.
Осталося с диодами разобраться и всё.
Всем спасибо за поддержку, особо sergcot, KleoM, scorpionlion !!! тему закрываю  |
