DELL INSPIRON 8100 Генерация пароля BIOSa.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 09:56
Мне необходимо сбросить админпароль в биосе, для изменения конфигурации . Сама система не запаролена, грузиться виндовс и т.д.
Но для загрузки с СД надо изменить первый загрузочный девайс.
А без пароля не даёт. Если есть тут с Делла мастера, помогите.
Ноут не ворованный, 100%. гы-гы Жалко на детали пускать, Р3 866.
Сервис коды есть. Нет только кассового чека покупки. А без него официально в Dell Deutschland отказали в генерации инженерного пароля. Или может есть возможность сбросить биос ?
Для не знакомых с системой, батарея ему пофигу... недовольство, огорчение
Слышал есть в сети прога для генерации, но сам не нашёл... рёв в три ручья
мк
Крайне неквалифицированный специалист
16-05-2006 11:18
http://www.bay-wolf.com/links.htm
http://www.sharewareorder.com/DELL-Inspiron-8100-series-Security-Chip- ...
бывший коллега делал как то, по аське скинул только пару ссылок, а конкретно не обьясняет - жадный. Думает клиенту.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2006 12:06
Буквально вчера занимался сбросом пароля в мамке, среди прочих слов были и про ноуты, как-бы пароль сидит в ЕЕПРОМе,каковую надо выпаивать и тд...
Могу позже дать ссылу на прогу , в том числе там есть текстовый файлик.
Mikkey
16-05-2006 12:21
ADOWWW, недавно был бук, не помню какой, там тоже супервизора пароль стоял. Пытаешься зайти в сетап - потом жмёшь отмену и он предлагает выбрать устройство загрузки. Пробуй улыбка
Второй вариант - если с дискеты грузится - где-то в сети, если память не подводит на сайте по поводу создания меню для загрузки с СД, был образ дискетки для загрузки с СД
Ну и третий, если бук не наворочен защитой - то вскрыть и найти еепромину 24Cхх и прочитать прошивку? дальше будет зависеть от содержимого... http://www.notebook1.ru/forma1/
http://monitor.espеc.ws/viewtopic.php?t=43161
  latitude_361.zip  13,63 КБ  Скачано: 1335 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2006 13:21
Во какая бяка есть
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=cmospwd-4.7
  cmospwd.rar  4,21 КБ  Скачано: 1282 раз(а)
Mikkey
16-05-2006 13:25
MICHAIL, если пароль в епромине - она может поможет тока при считанном дампе, сканкоды перегнать в читаемый вид.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-05-2006 13:28
Dell Inspirion 8100: eeprom 24c02
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 13:35
Я тут лазил по немецким форумам, там ребята говорят, что типа епром меняют на новую и зашивают туда биос . Подробностями не поделились. Правда не я просил, такие темы были уже.
Почему спрашивал про кодгенератор, звонил в Делл, там сказали , что если есть сервис код и данные покупателя, я должен выслать им по факсу чек покупки и сообщить код, а они сгенерируют пароль.
Значит инфа к мастер паролю содержиться в сервис коде. Я правильно понимаю ? То есть , если тут есть ребята с Делла, они могут помочь , в принципе.
Открытого (без пароля) дампа у меня нет, и врят ли ктото согласиться дать на разборку свой бук. голливудская улыбка поэтому вариант с перепрошивкой останиться как резервный.
Скачал обнавления к биосу, у меня стоит А15. Там образ диска. Но внутри пустой. Не понял я что то , как его залить. Сделать старт дискету , а потом грузануться с СД ? Кто такую операцию проводил, поделитесь.
MICHAIL писал:
24c02
там весь биос лежит или только изменения ? Пароли там и т.д.
Mikkey
16-05-2006 13:40
ADOWWW, в ней настройки, и пасс заодно, а БИОС туда не влезет как не крути.
проги пробуй - это и есть генераторы мастер пароля
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 13:59
Mikkey, щяс как размучаюсь. улыбка
Mikkey, попробывал, там где супервизора пассворд стоят вопросы.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 15:01
Mikkey, твоя прога просит помимо сервис тага ещё код. А где его взять ?
Mikkey
16-05-2006 15:21
Не понял...
Код:
MASTERPW V2.20
Enter service tag, HDD serial number, or nothing at all: 12345
12345 --> pgl7dbi7
Или таг вводишь или серийник винта.
Прога не моя улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 15:55
Mikkey, ну понятно, что не твоя. улыбка У меня таг 7 знаков, потом через - надо ещё какойто код ввести, а что за код не знаю...
Сейчас нашёл ещё прогу, она бомбит кмос и вроде позволяет его стереть. Я попробывал прописать нули, часы обнулились, а паспорт нет. Сука !
Mikkey
16-05-2006 16:01
ADOWWW, Какую прогу пущаешь? В "моих" 5 просит, видать не подойдут.
И не путай цмос с еепром... улыбка
Разбирай и выпаивай епромину, пока совсем чё нить не угробилось.
Если скинешь пасс тока на буке а на винте останется - будешь искать новый винт.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 17:58
Mikkey, там винта небыло. А запускаю одну из твоих где мастерПВ
Если читую епром воткну ? Сброситься паспорт ?
Mikkey
16-05-2006 18:15
улыбка нет, получишь нерабочий бук, там серийник, КС и всякая лабуда которая необходима для запуска бука.
Читай родную.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 18:45
Mikkey, профан, профаном... голливудская улыбка А как мне там найти паспорт ? С другого то нет.
Viat
16-05-2006 21:02
ADOWWW, ты сначала dump прочти, и этот dump в скан-кодах их в нормальны вид переведешь и увидишь пароль улыбка память обратно и пароль снять одобряю . Я на dell C610 так делал, правда в трех HDD не разблокировались, их пришлось поменять, остальное ОК, а проги генераторы не помогли недовольство, огорчение
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-05-2006 23:29
Viat, Ага, немного понятней стало. Он у меня разобранный, на выходных займусь . Дамп считаю, выложу сюда вместе покумекаем. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-05-2006 02:38
Мужики , проблемма с паролем решена. Подпаял новую пустую флешку, все установки сбились, паспорт открыт, так что можно записать в аналы истории. голливудская улыбка
Теперь ещё вопрос, тут родной винт висит на переходнике. Такого нет. Без винта по идее СД должен видеть или нет ? У меня пишит , что мол нет винта и СД .как устройство не видет. Другой сидюк подкидывал. Питание есть, диск раскручивает.Это неисправность или так бывает ?
Переходник спаяю, но интересно зарание знать. С дискеты загружаеться.
Акоп
17-05-2006 03:07
В Биосе автодетект че видит?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-05-2006 10:26
Акоп, там биос странный. Пишет " нот инсталит"
Mikkey
17-05-2006 10:54
ADOWWW, глянул те прошивки от С610, что Viat мучал - кроме пароля и ещё небольшого "кускочка" (непонятно, код модели чтоль) одни нули, так что если бук будет работать правильно - возможно этим всё и окончится, но родной дамп всёж лучше прочитать улыбка
По СД - почитай эту ветку, для информации. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=3571#3571
Viat
17-05-2006 12:35
ADOWWW, хорошо, если с чистой все работает, я то же пробовал как бы все ОК, но сетевуха МАС адрес потеряла, может еще чего, не выяснял. А при замене привода СД в биосе вабирал - other IDE device, тогда виден и работал недовольство, огорчение
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-05-2006 13:25
Mikkey, почитал. Врят ли проблемма с мастер_слейв. Родной то работает на ЮСБ адапторе. Диски читает и т.д.
Мне интересно , может без винта он и СД не видет ? Может и бред, но всёже.
Viat, до прописки МАКов ещё далеко. улыбка А в биосе стоит приметив. Как только не изголялся. Вчера вечером туркнуло, до 5 часов утра сидел. подшучивать, дразнить
Щас сварганю шлейф на винт, попробую.
Mikkey
17-05-2006 13:50
ADOWWW, ты не понял по поводу М/С улыбка
Бывает так (вроде бы), что буку пофиг как он перемычками выставлен, нужно что он был прошит изначально под М или С.
А вот ЮСБ совершенно не из той оперы, мы ведь не говорим про_неработоспособность_сидюка улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-05-2006 19:48
Mikkey, Ну почему не понял ? Я как раз и имел в виду, что при работоспособном , оригинальном сидюке всё должно идти без переделок (м,с) .Просто без винта он париться. Почему уж происходит такое не знаю. К стати уже спаял шлейф переходник. Пашет. И СД увидел и с винтом проблем нет. Пока всё вроде нормально. Оборудование всё установилось.И прёт радостно... голливудская улыбка Правда пока пустой. Только винда и каспер. Надо будет ещё линеек рамма прикупить. Пока поставил 128 на пробу. Но чуствую будет маловато.
зы. Хочу всех поблагодарить за помощь ! голливудская улыбка
Mikkey
18-05-2006 09:14
Теперь понятно улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-05-2006 10:15
Mikkey, улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL INSPIRON 8100 Генерация пароля BIOSa.
  • Dell Latitude CPx J(сброс пароля+прошивка bios)
  • DELL INSPIRON - 1520
  • DELL INSPIRON 5150
  • Dell Inspiron 1525
  • DELL INSPIRON N5110
