A-SERVICE Участник Сообщения: 563
Накопилось несколько аппаратов DAEWOO DHC-X100EE, SD-3500K и других на замену оптической головки. На корпусе головки с обоих сторон есть литые буквы 2А. Кто нибудь подскажет название этой головки для заказа или ее аналоги ???
Alex65 Новичок Сообщения: 15
Менял подобную на LG, только здесь шлейф 15мм, а там 26мм. Очень похожа на pwr-502w 15mm. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2489
A-SERVICE, Помоему такие же стоят в некоторых
XORO, уточнить смогу только во вторник. |
Misha Новичок Сообщения: 5
посмотри PICKUP SANKYO SPU3153 или HITACHI HOP-1200.
Только есть одно но. Нужно подбирать именно такую как стоит т.к. для каждой башки устанавливается всой набор деталей. Проверь стоят ли IA04(RHU002N06), QA03(SM6K2), RA01(4к7), RA06(4к7), RA07(4к7), сборка RA15 и RA19 по 22ома и отсутствуют RA05(перемычка), RA09(перемычка) а RA63=20кОм (в обоих случаях) (правда это для 7500 серии) если так как написал то башка SANKYO если с точностью до наоборот то HITACHI. |
Max_62 Участник Сообщения: 88
Tolya Участник Сообщения: 628
Max_62, и что ты в них общего нашёл???  |
Deawoo больше ничего не использует! SF-HD60 и SF-HD62 вот и все головы. Что ты хочешь сказать, что это KSS или SOH? Нет это не они!
Простите поторопился. На картинке очень похоже, но только что открыл DAEWOO SD-3500K и понял что не прав. Еще раз извините. У нас авторизация по DEAWOO. Как выясню что это за голова, сразу же скажу. |
На тех аппаратах от Daewoo, которые у меня, не стоят головки или деки в сборе типа SF-DH60, SF-DH62, kHm-310AAA, SOH-DL3C, PVR-502W (все они у меня есть в наличии и оптики и деки в сборе - есть с чем сравнивать) и скорее всего это действительно SANYKO, так как на бумажной наклейке на оптике первые цифры 3153 на всех головках от всех аппаратов Daewoo в ремонте, что у меня.
И еще обратите внимание: на деках типа SF-DH60 на месте отверстия под резинкой на фото к деке Daewoo - две прямоуголные прорези, а не отверстие! |
Строчка из прайса:
DVD SD3800/3700/3500/7700K 97Q6010109 MECHA DVD DDM-4011 SPU3153 PLA NOV2004 49,00$
но у них(голдтехсервис) ее сейчас нет. Теперь и мне интересно что же у них за голова.
В мануале про Pick-up они не говорят ни слова, только лишь мех. в сборе. |
Это из схемы на sd-3800k, на сервисном сайте схемы на sd-3500k нет. Я думаю головы то у них одинаковые.
100% аналог - PVR-502W 15mm. Mitrakon продает по 14 у.е. |
Гость 195.239.*.*
1) Все бы хорошо - но вот что смущает.
Смотрите вот эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=54806&highlight=
и там мое фото части материнской платы от плеера
SITRONICS DV-1045 r5.
Нашли, так вот обратие внимание, что эта плата может использоваться с различными оптиками, с одним и тем же узким шлейфом, но раз место для припайки гнезда имеет ТРИ врианта, для различных групп оптик (являющихся между собой аналогами), то есть или различие в распиновке контактов на оптиках и соответственно возможно и ПО внутри FLASH MEMORY разное.
Иными словами, поверить в то, что полными функциональными аналогами (не по крепежу и габаритам) судя по фото могут быть : Sony kHm-310AAA, PVR-502W, Samsung SOH-D3LC, SF-DH60, SF-DH62, третья группа судя по фото представлена только одной оптикой Sony kHm-280AAA, а вторая представлена PVR-502T, далее по видимому SANKYO SPU-XXXX надо разбираться, и от HITACHI XXXX - есть свой аналог -можно, но надо проверить опытным путем.
Так что предположительно, они все выглядят на одно лицо, а на самом деле как, надо пробовать и сообщить в форум. Например, я пробовал и SF-DH60 и SF-DH62 точно менятся одна на другую. Если, кто реально подставлял другие оптики вместо ранее стоявших на аппарате с отрицательным или положительным эфектом просьба сообщить в форум.
2) Для MAX_62. А я думаю, что судя по фото оптика SANKYO SPU-3151, SPU-3162 как раз другая так как там же написан тип оптики SAMSUNG SOH-DL3C, а это головка из первой группы клонов (аналогов) для плееров SITRONICS DV-1045, поэтому Alex65 прав, написав, что для SPU-3151, 3162 полный аналог PVR-502W и это совпадает с моим мнением, так как эта же головка тоже входит в первую группу клонов (аналогов) для платы плеера SITRONICS DV-1045. И соответственно, скорее всего оптики SPU-3151, SPU-3162 не ставятся вместо SPU-3153. |
На плеере LG3781 стояла голова с маркировкой на корпусе 42Х. Кострукция такая же, как на фото, один в один, только шлейф широкий. Поменял на PVR-502W 26mm (шлейф 23 -контактный). Позже на сайте продавца появилась голова PVR-502W 15mm. Думаю, что это под узкий шлейф 24пин. У них разная разводка, сравнивал схемы из обменника на аппарат LG378 (MT1379) и просто на чипсет МТ1379. |
Кусок из мануала на Deawoo SD-3500K. Как видно по таблице (вверху схемы) sankyo можно заменить HOPом, если некоторые детали убрать и заменить другими.
daewoo DVD section sd-3500k.JPG 65,4 КБ Скачано: 403 раз(а)
Max_62 Схема не различима. Если есть возможность повторите только увеличенный кусок схемы где таблица, я так понимаю, что там основа способа замены одной оптики на другую и различие в обвязках. |
A-SERVICE если все равно не различима, давай если хочешь я тебе скину весь мануал на sd-3500k, только он 8.13 Mb
Daewoo sd-3500k pick-up.JPG 93,5 КБ Скачано: 391 раз(а)
Max_62 Схема интересует. Если можно разрезать, то лучше послать частями по 4 или по 2 мб. Просьба забить тему послания по анг-ски, например: SHEMA_FOR_SD_3500K. |
Max_62 Схему получил - спасибо. |
Пожалуйста. С Pick-UP`ом разобрался? У меня в Deawoo SD-3500K был дохлый след мотор. То читал, то не читал, захотел, повис и т.д., поменял и заработал. Может у тебя и головы от Daewoo живые? |
Max_62 Оптику с другого рабочего аппарата заведомо подставлял - поэтому точно дело в оптике. |
Герман Новичок Сообщения: 24
Max_62, Схему не можеш скинуть на мыло ?Буду пытатся установить HOP1200. |
Гость 62.148.*.*
Max_62, и мне можно схемку? Ситуевина точно такая же, аппарат "Daewoo VCR&DVD SD-7400K, стоит голова Sankyo SPU3153, не читает DVD, в продаже в Москве не нашел, есть вроде в Митраконе НОР-1200, придется пробовать менять. |
Toffel, в процессе (отсылаю, это долго у меня Dial-up) |
Toffel, Delivery reports about your email [FAILED(1)] как те слать то? |
Max_62, Архив прищел не весь.Нет 4ой части зато две 3*и части. |
pafffff Участник Сообщения: 105
У нас на заводе ERISSON их валом, почти все 2005 г ERISSONы:1550,1552,1850,1950,1952,2050,2052,2250,2252,2450,2750. |
| pafffff писал: | | У нас на заводе ERISSON их валом, почти все 2005 г ERISSONы:1550,1552,1850,1950,1952,2050,2052,2250,2252,2450,2750. | Ты это про что??? |
Гость 62.148.*.*
Заменил, в общем, я SPU3153 на НОР-1200, сделал изменения на плате согласно мануала, все пучком, но на паре моих "тестовых" дисков DVD (один разбалансированный, аж вся платформа трясется, а другой царапаный сильно) часто теряет дорожку, виснет изображение. Хотя на 2-х других подручных плеерах ВВК они воспроизводятся нормально. Наверно моторчик шпинделя люфтит... Грязный коллектор был. Перебрал я его, прочистил, смазал, но сопротивление обмоток все равно 9,2 ома. Пишут везде, что больше 10 ом должно быть. У трекинга и загрузочного так и есть, где-то 12,5 - 13 ом. Ещё у этих Дэу такая фишка, что если диск вставлен, то даже если смотреть видео с кассеты, и даже ничего не смотреть, но аппарат не выключать, диск всегда вращается и лазер горит бесполезно. Наверно поэтому и сдохла головка с мотором раненько, аппарату всего-то полтора года. Где б моторчик взять подкинуть? Голдтехсервис, блин, хочет 500 целковых, во рвачи. |
HOP1200 со станиной установил или только лазер? |
Гость 62.148.*.*
Герман, я писал выше, что не видел НОРов на станинах, чтоб можно было закрепить в родной механизм. Поставил НОР-1200 только лазерную головку, пришлось сточить немного пластиковую направляющую пружинки для поджима рейки к шестерне, чтоб не упиралась в кронштейн головки и откусить треть или четверть самой пружинки. В Голдтехсервисе (ул.Кравченко,10. М. Проспект Вернадского) просили за SPU3153 700 руб кажется, но я уже купил НОР-1200 к тому времени. Ну и ток лазера DVD подрегулировал чуть-чуть, т.к. DVD-болванки, записанные на компьютере, не всегда хотела с первого раза читать, раскручивала раза три сначала. В общем сдал аппарат клиенту, проверил в работе, замечаний нет. |
