[ Тема закрыта ] МИНИ DVD DAEWOO DHC-UX3500 ОПОЗНАТЬ МИКРОСХЕМУ
Список форумов» DVD
tehnoplus3
08-07-2008 18:26
Доброго времени суток всем!
Пришел аппарат после грозы, не могу опознать микруху. Посмотрел в архивах ни чего не нашел. Может у кого есть в ремонте такой? Прошу помощи
DVINA
08-07-2008 18:41
Вроде как должно быть CQ1265RT
tehnoplus3
08-07-2008 19:13
А по точнее? А то метод научного тыка не всегда помогает улыбка
tehnoplus3
09-07-2008 17:58
Добавляю фото внешнего вида аппарата, может будет проще опознать его.
yurish
09-07-2008 19:07
DVINA писал:
Подтверждаю - CQ1265RT. В работе сильно греется и если что не так, то у неё сразу срывает крышу.
Сразу с ней заменить сетевой лит.
ZORRO
10-07-2008 08:25
tehnoplus3, я бы запустил БП генератором, для определения целесообразности ремонта. Гроза, всё-таки... недовольство, огорчение
tehnoplus3
11-07-2008 18:02
Спасибо за помощь. И точно CQ1265RT. Еще диод в коротыше нашел, пока не запускал, надо всю обвязку посмотреть внимательно и вторичку до кучи. О результате отпишу.
ZORRO писал:
Да, лето очень трудоемкая пора недовольство, огорчение .
сергей85
Гость 91.192.*.*
27-09-2008 14:55
У меня тоже с ним проблемы. В БЖ выстрелила микросхема.Клиет говорил, что как то потух и все, больше не включался. Он сам смотрел, но только на предохранитель и тот был целый. Собрался я уже микросхему менять как увидел отсутствие резистора R33 во вторичной цепи. Какой у него номинал?
Добавлено 27-09-2008 15:00
Да, забыл добавить, предохранитель то действительно целый. Возможно клиент его сам поставил, а иначе не может же предохранитель быть целым, а микруху так разорвать. Прошу помощи
сергей85
Гость 91.145.*.*
16-10-2008 22:18
Заменил микруху, а аппарат не заработал. Нашел проблему. Ею оказалось подгорание резистора на запуск. Микруха по даташиту должна запускаться только после пятнадцати вольт, а у меня было только 10,5. Померял резистор, он оказался 270Ком вместо 240Ком. Сначала усомневался, потом подумал и поставил такой как нада и все заработало как надо. Резистора R33 действительно не должно там быть. Спасибо за участие.
Александр Юрченко
05-11-2008 12:16
А у меня вздулись две емкости во вторичной цепи и выгорел в уголь резистор R13 (фьюзовый). Какой у него номинал, кто знает?
lekx007
Гость 87.251.*.*
15-07-2009 16:17
550 ОМ
Добавлено 15-07-2009 16:20
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ТАМ УНЧ ПРИНЕСЛИ БЕЗ МИКРУХИ И РЕЗИСТОР R1
Ochakov
Гость 178.49.*.*
14-04-2011 17:11
Александр Юрченко писал:
Та же самая фигня, при этом аппарат не включался.
-C17 - 1000mF x 35V
-C8 -1000mF x 16V
-R13 - 550Om (обгорела краска,номинал - в норме)
После замены - всё заработало.
(Дисплей правда слабовато светится, но на него жалоб при поступлении не было).
Добавлено 14-04-2011 17:23
lekx007 писал:
УНЧ: IC2 - TDA8947J
R1 - 220kOm (при замере фактически - 282kOm)
PS. А схемы в и-нете так и не нашёл. Нет
Список форумов» DVD» МИНИ DVD DAEWOO DHC-UX3500 ОПОЗНАТЬ МИКРОСХЕМУ
  • Вакуумно-люминесцентный дисплей Daewoo DHC-UX3500
  • DAEWOO DV-700S не могу опознать микросхему !
  • Помогите опознать SMD в мини tv-dvd Ergo
  • Помогите опознать микросхему
  • CORTLAND DV-R23 опознать микросхему
