Помогите опознать аппарат
Список форумов» DVD
констанин
12-09-2008 13:26
Портативный DVD-плеер. Вместо названия и модели стоит :
SLDS10507082701134.. Всё. Более ничего. На шасси:DS 105-1A. Драйвер шпинделя AM5888S L/F В цепи самого шпиндель-мотора стоит SMD резистор. Точнее стоял. остался уголёк. В моторе межвитковое. 5Ом 3-х вольтовый. Прошу подсказки, как опознать этот прибор, или номинал резюка этого. поз R136.
Спасибо! Константин, Тверь.
prof75
Сан Саныч
12-09-2008 14:54
Скорее всего, 1 Ом.
Leha
12-09-2008 15:29
констанин, всё,что тебе надо,так это http://monitor.net.ru/forum/zoran-db0-download-8514.html и http://monitor.net.ru/forum/am5888s-info-110991.html думаю вполне хватит! А вообще,читай правила и пользуйся поиском!
Олег77
13-09-2008 18:47
prof75, Скорее всего прав!! А вот Выбил ли драйверок??? _ет другая проблема!! улыбка
puma
Гость 84.54.*.*
14-09-2008 21:47
1 Ом,с другими номиналами пока на практике не встречал.Используется,скорее всего в этой цепи в качестве предохранителя.Если нет на замену такого SMD,то ставлю тонкую проволоку.
Leha
16-09-2008 11:28
puma писал:
Нет
puma писал:
шок и шо,работает?
puma
Гость 84.54.*.*
16-09-2008 18:50
Во всяком случае в китайских пашет улыбка Знаю,что делаю неправильно,но куда деваться,если не нашлось такой детали,а резистор на ватта 2 ставить как-то страшно улыбка
Олег77
16-09-2008 18:59
puma, Тыб хотябы "0" поставил (есть и за мной такой грех!!!) Но уж не "проволочку!! гы-гы
констанин, впал в зимнюю спячку!! гы-гы
puma
Гость 84.54.*.*
19-09-2008 23:28
Олег77, а если и "0"-ик не нашелся? гы-гы
констанин, какие успехи?
Список форумов» DVD» Помогите опознать аппарат
  • Помогите опознать аппарат
  • Аппарат RUBIN DVR-300
  • Аппарат SHIVAKI SD302
