Индикатор газа и давления ИГД-1, дисплей
Alex0530
09-12-2013 17:34
В приборе имеется 15 пин 4х разрядный ЖК дисплей-индикатор
Неисправность: на температуре ниже плюс 5 градусов цельсия часть сегментов индикатора перестаёт индицироваться.
вот нужен такой индикатор, а название никак не удаётся найти его. Поиском пробовал- ничего. Управляется микросхемой ЭКРФ1820ВГ1 (SMD), сделано в беларусии, схемы нет.
09-12-2013 19:50
ниже 0 град С любой ЖК индикатор отключается. В инструкции что написано?
Alex0530
10-12-2013 07:59
сам прибор по паспорту до минус 15 градусов, подогрева в нём не обнаруженно. другие такие же работают. Именно в этом индикатор неисправен. Нужно мне найти спецификацию да и сам индикатор где нибудь.
culibin
10-12-2013 13:22
Посмотри здесь - http://www.integral.by/files/files/INTEGRAL_2013_2014.pdf
Alex0530
11-12-2013 08:00
один почти подходит по документации....
culibin
11-12-2013 10:09
На площади Казинца у них магазин.
Alex0530
12-12-2013 20:11
Вот спаибо, сейчас другу в Минск позвоню чтобы сходил поискал.
Список форумов» Другая аппаратура» Индикатор газа и давления ИГД-1, дисплей
  • счетчик газа сг-1 омск - замена эл.питания
  • Измеритель конц. углекислого газа AirSense 310e ошибка LE0
  • ЖКИ 8 разрядный индикатор...
  • Индикатор заряда аккумулятора (для самоката 12 вольт)
  • Индикатор дефектов витковой изоляции ИДВИ-01
