13uu31 Новичок Сообщения: 4
Привет всем, я не такой зубр, как большинство здесь присутствующих, так что прошу помощи, не пинайте пожалуйста, если вопрос не слишком сложный!
У меня есть несколько самокатов с мотором, на которых не работают индикаторы оставшегося заряда аккумулятора. Т.к. не работает на всех, я решил, что-то подключено не так, либо схема рассчитана на другое напряжение (не 12 вольт).
Я перерисовал часть схемы, которая отвечает за индикацию, всё собрано на счетверенном компараторе LM339N:
Как я понимаю, подключить это неправильно не возможно! Но может ли кто-то сказать по номиналам резисторов, на какое напряжение это рассчитано??? |
gastello Участник Сообщения: 1094
чтобы это просчитать - нужно знать точное напряжение на стабилитроне З1 - номинала его у вас нет...
а потом нужно в каждой точке входа+ компаратора просчитать величину напряжения
если хотите упростить то делители рекомендую сделать индивидуальные для каждого входа компаратора - при этом вы легко его подстроите под конкретное напряжение - можно даже подстроечники поставить..
потом на вход подать напряжение и меняя его и контролируя вольтметром подстроите под нужное вам напряжение каждый светодиод
кроме того стабилитроны имеют разброс и нестабильность точнее нелинейность от протекающего тока - тем самым вы подкорректируете и эту неизвестность
Добавлено 21-08-2010 22:06
оооооо... да у вас там еще БАГ есть = у стабилитрона нет задающего источника тока - в простом случае резистора на 12в....
и питание компаратора - идиотски сделано - возбуждение его просто гарантировано - не может он питаться от одного резистора 4,78ком.... после резистора должен стоять конденсатор электролитический и желательно параллельно ему и стабилитрончик - так лучше будет - питание судя по всему 5 вольт?? тогда его стабилитрон 5,6В а стабилитрон З1 должен иметь примерно 2,7В - но такие стабилитроны очень не стабильны - лучше заменить его на интегрированный чип ТЛ431
кроме того светодиоды рекомендую поставить не обычные а сверхяркие с малым потреблением тогда резистор Р1 можно сделать на 20-30ком - и следствием этого будет малое потребление от аккумулятора |
Не похож Z1 на стабилитрон был, с виду обычный диод КД522, вот я и написал не думая.
При подаче питания +12.8 В, на нем 5.8 В
(При этом на ножках питания микросхемы 6.9 В) |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
да схемы практически одинаковые - просто в той схеме - опорные напряжения сформированы стабилизированным делителем и приходят на + компараторов а минусы подключены к общему делителю на котором соответственно и меняется напряжение - почему он делитель а не прямо к 12в?? да потому что для работы нужно какое то напряжение - например равное половине питания чипов - чтобы находиться в рабочей зоне
обратная схема включения - приводит к тому что и на выходе диоды включены не на землю а на 12 в
короче а в вашей схеме - в первой - резистор 4,78 ком не правильно нарисован - он подключен не к 3 выводу а к стабилитрону З1.
а вывод 3 питания чипа прямо к 12 вольт
диод этот стабилитрон 5,6 вольт иного не может быть |
Я прорисовал вторую часть схемы с таким же компаратором, который показывает скорость:
Смущает то, что там есть такой же "ненужный" резистор R2 на 3ю ножку 2го компаратора!
Как я понял, нужно перекинуть резисторы с 3й ножки на 4ю ножку каждой микросхемы?
Ещё вопрос, в чем смысл резистора R17 ??? |
| gastello писал: | в вашей схеме - в первой - резистор 4,78 ком не правильно нарисован - он подключен не к 3 выводу а к стабилитрону З1.
диод этот стабилитрон иного не может быть | Я тоже так думаю.
Добавлено 22-08-2010 08:15
| 13uu31 писал: | Я прорисовал вторую часть схемы с таким же компаратором, который показывает скорость:
Как я понял, нужно перекинуть резисторы с 3й ножки на 4ю ножку каждой микросхемы? |
Да. ( точку соединения минусов компараторов) |
EvgeniS Участник Сообщения: 2954
| 13uu31 писал: | | Ещё вопрос, в чем смысл резистора R17 ??? |
R17, R8 делитель опорного со стабилитрона для второго компаратора |
Спасибо всем, всё получилось!
Остался вопрос по второй части схемы, которая показывает скорость (на колесе закреплен магнит, который при каждом обороте колеса проходит в нескольких мм. от датчика) - нужно выбрать датчик Холла.
Может ли кто подсказать, какой там датчик нужен, биполярный, однополярный или униполярный??? |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
биполярный=однополярный....но, надо датчик, потом сформировать импульсы одной длительности и амплитуды, а потом постоянная составляющая этих импульсов будет пропорциональна скорости и её уже подавать на индикатор. Принцип тахометра, только показометр не стрелка, а вольтметр с порогами...автомобильный тахометр по такому принципу - 3 транзистора+LM358(для выделения постоянной составляющей). |
