Принесли измеритель конц. углекислого газа AirSense 310e ошибка LE0. Питается этот прибор от БП стаб. 9В или от батарей ( 6шт. АА = 9В). При подачи питания загорается красный светодиод, индикация наличия питания. И зелёный под надписью углекислый газ, на ЖК инд. LE0 (подозреваю что ошибка). При этом внизу датчик углекислоты (внутри находится лампа) пульсирует этой лампой (зел светодиод тоже немного пульсирует). БП импульсный собран на отдельной плате, выход с БП 19,68В без пульсаций.Что означает данная ошибка? Фото плат прилагаю.
http://www.aamextras.com/Specs/DCS-310e.pdf
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
