proxima Новичок Сообщения: 11
Попало ко мне в ремонт устройство: СВЧ печь "Днепрянка-1".
симптомы следующие :
Включается, перемигивается индикатором, пищит, далее на индикаторе загорается "РЕЖИМ", гудит вентилятор, светится лампочка подсветки. На клавиатуру не реагирует
Клавиатура тестером прозванивается. Все кнопки нажимаются, залипших нету. В разъёмах контакт в норме.
Для пущей важности клавиатура была отдельно смакетирована (тоже не помогло).
Есть предположение, что частично повреждена прошивка ПЗУ блока управления К573РФ2. (Подобное в практике встречалось). Увы сравнить содержимое не с чем.
Возможно я ошибаюсь но схемой также не располагаю и пока топчусь на месте.
Поделитесь опытом (советом, прошивкой, схемой)
З.Ы. Ежели кому интересно выложу свои зарисовки и фотографию макета клавиатуры |
stoves Забанен  Сообщения: 790
proxima, обычно неисправна клавиатура или расширитель портов КР580ВР43 ( IC8243)
| proxima писал: | | ... перемигивается индикатором, пищит, далее на индикаторе загорается "РЕЖИМ", ... |
Тест проходит -процессор и память должна быть в порядке.
Прошивка КР573РФ2(5)
buvi.zip 1,41 КБ Скачано: 791 раз(а)
Сергей333 Участник Сообщения: 411
proxima, такое ощущение, что плата не видит что дверь закрыта. Точно с блокировкой всё в порядке ? Кнопки все не работают или не работает кнопка старт, а выбор режимов работает? |
| stoves писал: | proxima, обычно неисправна клавиатура или расширитель портов КР580ВР43 ( IC8243)
Скорее всего, что это КР580ВР43 так как прошивка один в один с содержимым родной КС573РФ2.
| Сергей333 писал: | | proxima, такое ощущение, что плата не видит что дверь закрыта. Точно с блокировкой всё в порядке ? Кнопки все не работают или не работает кнопка старт, а выбор режимов работает? |
Концевик на двери исправен - тестером прозванивается, на клавиатуре кнопки тоже прозваниваются (ещё и смокетированная клава есть только с оригинальной схемой сверю ).
Теперь есть схема докопаюсь до истины - напишу чё было... |
proxima, если сможешь прикрепи фотку внешнего вида и потрохов. Очень интересно, никогда не видел такого зверя... |
xarl Участник Сообщения: 1181
| Сергей333 писал: | ... если сможешь прикрепи фотку внешнего вида и потрохов. Очень
Такие динозавры только на Альфа-Центавре остались.
Сергей333, сам виноват -лучше было это не видеть. |
Космически... Потроха очень похожи, а вот мордочка отличается - моя "Днепрянка-1" больше на старинный калькулятор смахивает.. Свои фотки тоже выложу но чуть позже - цифровиком на днях разживусь |
abrad49 Предупреждений: 2 Сообщения: 31
да повезло тебе с этой печкой несказанно я за свою практику таких точно не видел |
stoves, спасибо за фотки, выглядит ОЧЕНЬ впечетляюще... |
У нас, на Альфа-центавре и не такое встречается....
Неисправность блока управления оказалась просто обхохочешся - при подключении ХТ3 на выводе 14 появляется КЗ с общим проводом.....
Обнаружилась сомпля в районе 1 го вывода D1. (как раз блокировка, а проверялось то без платы)
После обрезания блок управления начал реагировать на клавиши.... С блоком управления порядок
Маленькая бяка - не включается магнетрон....
на VT1 управление подаётся - транзистор в порядке но на коллекторе отсутствует напряжение. подозреваю что проблема на плате с релюхой...
есть у кого какие размышления по этому поводу... (ну хоть схема этого блока)... |
Есть два варианта блока коммутации. В каждом по два выпрямителя.
Один выпрямитель для питания реле.На него подаётся с трансформатора 17В через контакты 6 и 13 разъёма. Общий 8(минус выпрямителя) и через 12 идёт управление реле от БУВИ.
На второй выпрямитель -контакты 4 и 5 заходит 7В. Выпрямленное напряжение через контакты реле, резистор 16 Ом 2Вт и контакты разъёма 3 и 11 открывает симистор.
Для другого варианта это соответствено: контакты 12 и14, 6 и 10, 2 и 7, 4 и 9.
Или так резистором R5
У меня первый вариант, тот что с двумя мостами....
Сегодня всё проверю и отпишусь |
"Таких выражений не знала Земля...."
Сдох транс TV3, соотвественно нету не 17В ни 7В
отдан в перемотку, барыгам на базаре... |
после установки перемотаного транса всё заработало....
Итак было три неисправности
1. Всётаки убитая клавиатура
2. Заводская сомпля в БУВИ (каким-то образом много лет это работало)
2. Дохлый транс TV3
За сим всё... Осталось только эстетично прилепить новую клаву и всё....
Всем спасибо за участие и помощь |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| Цитата: | | Такие динозавры только на Альфа-Центавре остались |
Вспоминаю,как дурной сон! Слава богу,что у нас их было немного.Столько всякого СВЧ-говна у нас делали в 90-х.Особенно в них впечатляли блоки управления  |
| Бармалей писал: | ... Вспоминаю,как дурной сон! Слава богу,что у нас их было немного.Столько всякого СВЧ-говна у нас делали в 90-х.Особенно в них впечатляли блоки управления  |
Впечатлительная Вера Павловна очнись. Твой говённый сон нужен лишь здесь: http://www.somn.ru/review.html
Искусство запоминания сновидений начинается с внимания:[ Решено ]
Придайте вашим сновидениям важное значение и осязаемую форму, запишите каждое.
Относитесь внимательно ко всем вашим сновидениям и вы станете больше понимать себя. |
