xronik Участник Сообщения: 31
Принесли на работу данную штуку, которая перед этим пролежала в гараже 1 год.
Перед проживанием в гараже, данная печь работала.
1. Был разрыв в цепи питания (внутри фильтра на входе) - починили. Включается, гудит вентилятор и светится индикатор на панели.
2. Залипшых или периодически залипающих кнопок нет - проверено.
3. Перепаяли все электролиты на плате управления.
4. Оба концевика блокировки исправны.
5. Плата управления (фото сделано до перепайки электролитов):
Не срабатывает "нагрев", после выставления уровня мощности и времени.
Еще до перепайки конденсаторов так же не срабатывала команда "нагрев", но при этом пищалка издавала короткий звук, а после нет.
Должна ли данная модель пищать и перемигиваться после того, как включается питание ? Т.е. совершать самодиагностику подобно СВЧ "Днепрянка-1".
Куда двигаться дальше ? Схема ?
Спасибо.
С ув. |
intact Гость 88.198.*.*
«Если на клетке слона прочтешь надпись: «буйвол», – не верь глазам своим!»
Смотри на задней стенке.
| xronik писал: | | Должна ли данная модель пищать и перемигиваться после того, как включается питание ? Т.е. совершать самодиагностику подобно СВЧ "Днепрянка-1" | Это она и есть - выпускались Днепрянка-1 и Днепрянка-2.
| xronik писал: | Не срабатывает "нагрев", после выставления уровня мощности и времени.
Куда двигаться дальше ? Схема ? | Не срабатывает кнопка или реле?
Схема Днепрянка-1 |
intact, получается что реле, т.к. кнопка проверялась и после ее нажатия ни на какие кнопки блок управления больше не реагирует, кроме кнопки сброс.
Бегло просмотрел, а схема то не соответствует плате. На нижней колодке 8 нога совсем не задействована.
С ув. |
| xronik писал: | | получается что реле, т.к. кнопка проверялась. | После нажатия кнопки процессор начинает обратный отсчёт времени и через транзистор включает реле. |
Немного подредактировал верхнее сообщение и
intact, в том то и дело, что ничего он не начинает. Имею ввиду, что не переходит в режим "нагрев" (на табло данная надпись не светится) и отсчета времени нет.
Имеем индикацию "время" и индикацию заданного количества минут. На этом пока все. |
| xronik писал: | | , а схема то не соответствует плате. На нижней колодке 8 нога совсем не задействована. | Выпускались БУВИ с разным подключением 8 и 11
| xronik писал: | | получается что реле, т.к. кнопка проверялась и ... | Сигнал на процессор и расширитель ввода-вывода поступает? |
Нет осциллографа, чтобы проверить сигнал.
intact, скажите пожалуйста, а вот на индикаторе "нагрев" должен засветится после того, как включится реле, т.е. замкнуться контакты, или независимо от того замкнулись или нет ?
Есть ли та самая обратная связь ?
Спасибо.
С ув. |
| xronik писал: | | на индикаторе "нагрев" должен засветится после того, как включится реле, т.е. замкнуться контакты, или независимо от того замкнулись или нет ? | Индикация запуска нагрева не зависит от реле.
| xronik писал: | | Нет осциллографа, чтобы проверить сигнал. | Достаточно тестера для определения состояния ключа реле или логического пробника для индикации управляющего уровня процессора. |
Удалось узнать у бывших хозяев, что и эта СВЧ после включения должна проходить самодиагностику. Следовательно не стого начал и ковырять рэле еще рано.
Не подскажете, что и зечем проверяется и как проверить делается ли сброс после включения ?
Спасибо.
С ув. |
| xronik писал: | | Удалось узнать у бывших хозяев, что и эта СВЧ после включения должна проходить самодиагностику. | Это не диагностика печки, а инициализация - подготовка БУВИ к работе, чтение программы из ПЗУ, приведение блока управления в состояние готовности.
| xronik писал: | | как проверить делается ли сброс после включения ? | Сигнал RESET, но с ним похоже всё в порядке - время и мощность устанавливаются. Полезно проверить тактовый INT
Проверил уже на живо вышеприведенную схему и плату - совсем разные вещи.
По содержимому платы выяснил, что она плата очень похожа(судя по микрухам и после беглого просмотра обвязки) плате от СВЧ "Электроника СП-23 Зил"
http://www.elremont.ru/svch/image_rem33/sxema_23.gif
Кстати, intact, по вашему совету прочитал сзади табличку. Так вот там написано, что это "бытовая печь "Днепрянка" без всяких 1 или 2
С ув.
UPD: звонится между + и -, а это ножками процессора 24 и 48 (пару Ом все же присутствует). Меняем местами щупы - еще и пищать начинает. |
| xronik писал: | плата очень похожа(судя по микрухам и после беглого просмотра обвязки) плате от СВЧ "Электроника СП-23 Зил"
| Ну и?
| xronik писал: | | звонится между + и -, а это ножками процессора 24 и 48 (пару Ом все же присутствует). Меняем местами щупы - еще и пищать начинает. | И что с того? Процессор-то работает! |
Как бы да
Что же делать с инициализацией ?
Проверил все дорожки - целые.
В схеме на картинке ошибка в питании D4, + и - местами нужно переставить. Еще на самой плате диод добавлен между контактами рэле 1 и 2. |
| xronik писал: | | В схеме на картинке ошибка в питании D4, + и - местами нужно переставить. | Неправильно включённые мосты не видишь?
Понятно. Исходил из того, что там диодная сборка КЦ 407 и 1 вывод это минус. Получается, что не КЦ 407 ?
Новые обстоятельства.
Втыкнул плату наместо.
1. Инициализации по прежнему нет, но теперь пищит при любом нажатии кнопок.
2. Переходит в какое-то непонятное состояние при установке времени от 20 и до 39 минут. Т.е. гаснут "время", "режим" и все так же не включается "нагрев". Если время в промежутке 1-19 - никаких изменений, кроме попискивания при нажатии кнопок.
3. При выключении кратковременно вспыхивает "нагрев" на табло индикации.
Спасибо.
С ув. |
| xronik писал: | | Переходит в какое-то непонятное состояние при установке времени от 20 и до 39 минут. Т.е. гаснут "время", "режим" и все так же не включается "нагрев". Если время в промежутке 1-19 - никаких изменений, кроме попискивания при нажатии кнопок. | Если программа сбита никакие манипуляции не помогут. |
intact, ваш вердикт окончателен ? Или можно как-то проверить корректность загрузки программы с ПЗУ или ее целостность ?
Спасибо.
С ув. |
| xronik писал: | | можно как-то проверить корректность загрузки программы с ПЗУ или ее целостность ? | Проверяется заменой ПЗУ или сравнением его содержимого. |
