Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Вячеслав Юж
09-09-2013 12:37
Подарили Back-UPS RS 800 ( BR800I )
шасси 640-0169Е
Вместо родного блока аккумуляторов поставил сборку из двух новых 7АЧ SVEN SV1270.
Установил APC PowerChute Personal Edition 2.2, потом обновил до 3.02 (последняя версия ПО).
При оставшемся заряде 100% (полный заряд) показывает, что при нагрузке 118Вт заряда батарей хватит менее 1 минуты. Есть второй такой же бесперебойник, но рабочий, на нём показывает более 24 минут.
Убираю вилку входного напряжения и действительно заряда батарей хватает на 1 минуту.
Ставлю на зарядку UPS. Далее убираю входное напряжение. UPS переходит в работу от батареи и начинает непрерывно пищать. До полного разряда не довожу - смотрю по программе. Когда доходит до %55-60 подаю переменку заряжаю, заряд идёт и достигает 100% (полный заряд) и тоже самое - батарей хватит на менее минуту.
Вскрыл UPS. Внешне всё в норме (вздутых конденсаторов, подгорелых деталей не выявлено).
Батареи новые, проверялись в другом 500ватном упс-е (по одной) - всё в норме - держит нагрузку положенное время.
Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть???
Схемы естественно родной не нашёл.
Спасибо.
Porter
09-09-2013 14:22
новые не значит что рабочие гы-гы
"Есть второй такой же бесперебойник, но рабочий" - а если батареи местами перекинуть? подшучивать, дразнить
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-09-2013 14:31
Вячеслав Юж писал:
Как при этом изменяется напряжение батареи?
saltison2007
09-09-2013 14:38
напрашивается калибровка новых батарей
Вячеслав Юж
09-09-2013 14:43
saltison2007 писал:
не в этой модели упс.
Добавлено 09-09-2013 14:44
Porter писал:
Батареи новые, проверялись в другом 500-ватном упс-е (по одной) - всё в норме - держат нагрузку каждый положенное время.
saltison2007
09-09-2013 14:45
откуда такая уверенность??
Вячеслав Юж
09-09-2013 14:51
saltison2007 писал:
нет такого в RS, Это же - не смарт и не прошка...
Да. не написал ранее - при запуске самодиагностики компьютер просится в спящий режим. Если не давать ему уснуть, то заключение - Тест пройден нормально... шок
saltison2007
09-09-2013 15:03
а метод разрядки ИБП до "0" с помощью 30% нагрузки тоже не помагает???
Вячеслав Юж
09-09-2013 15:14
TL4M писал:
Вячеслав Юж писал:
Проблематично это сделать на ходу не отключая блок аккумуляторов - контакты закрыты кожухом по периметру и батареи лежат контактами друг к другу - не подлезть щупами тестера.
Вот как выглядит оригинал - http://www.nix.ru/autocatalog/apc/APC_RBC32_Replacement_Battery_Cartridge_135848.html
Добавлено 09-09-2013 15:19
saltison2007 писал:
До полного разряда пару раз доводил его. Включал после этого в сеть. Заряд идёт и достигает 100% и всё тоже самое - батарей хватает на 1 минуту.
Может батареи просто не того "калибра"...?! помираю со смеху!
И главное, что зарядка идёт по времени как положено, а ёмкости батарея не набирает.
Такое впечатление, что ограничение по току какое-то стало в цепи зарядки, а ПО работает чисто по значению напряжения.
saltison2007
09-09-2013 15:29
ты не вкурил тему...........в ПО можно контролировать нагрузку в процентном соотношении??????
так вот разряд должен происходить при нагрузке именно 30 %...
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-09-2013 15:54
Вячеслав Юж писал:
Попробуй сравнить прошивки.
saltison2007
09-09-2013 16:02
http://www.apc-fix.com/page.php?id=140
Вячеслав Юж
09-09-2013 16:16
TL4M писал:
Вячеслав Юж писал:
В технических данных
Модель: Back-UPS BR 800
Серийный номер: на стикере UPS тот же, что и в ТД.
Версия: это и есть версия BIOS?
У этого 9.05.I посмотрю у того который дома.
Добавлено 09-09-2013 16:26
saltison2007 писал:
Переустановил ПО. Щёлкнул по дате замены батареи.
Запустил тест. Тест не прошёл, горит индикатор замены батареи, постоянный писк в течении пяти минут, потом писк прекратился. Ну а красный индикатор как горел, так и горит (необходима замена батареи).
Но время до полного разряда стало 33 минуты, заряд 100%. Рано радоваться начал... После того как отключил сетевое питание - проценты в течении минуты упали до 20, а время до полного разряда опять стало = 1 минуте...
saltison2007
09-09-2013 16:40
а зарядить часов 8--10 и потом провести калибровочный тест...??? runtime по идее должен уменьшится..и отрабатываться...
Вячеслав Юж
09-09-2013 16:48
Оставлю сегодня на ночь - пусть заряжается до утра.
Сейчас 28% и 2 минуты до полного разряда. Индикатор необходимости замены батареи по-прежнему горит.
Вячеслав Юж
10-09-2013 01:36
В технических данных у того который дома
Версия: 9.04.I
МИА
Мастер
10-09-2013 03:23
Литики мелкие ВСЕ!!
Вячеслав Юж
10-09-2013 08:27
saltison2007 писал:
С утра - до полного разряда 33 минуты, заряд 100%.
При запуске самодиагностики компьютер сейчас не просится в спящий режим, но тест не пройден.
После того как отключил сетевое питание - проценты в течении минуты упали до 15%, а время до полного разряда опять стало = 1 минуте. Горит постоянно индикатор замены батареи,
Добавлено 10-09-2013 08:38
МИА писал:
Литики мелкие ВСЕ!!
Было подозрение изначально. По цепи предохранителя на зарядку парочку уже поменял - вызвонил ESR-метром - сопротивление было в два раза более положенного. Плохо нет схемы - есть ещё поверхностного монтажа много литиков (хотя бы номиналы знать!). Вооружусь ESR-метром посмотрю что к чему.
Вячеслав Юж
13-09-2013 14:25
До конденсаторов не добрался...злость
Но проблема решена.
Батареи не того калибра. помираю со смеху! оказались.
После замены на аналогичные от FOX всё нормализовалось...
На свежеустановленных прошёл тест, красная лампочка погасла. Затем решил проверить - при нагрузке 130-140 Ватт продержали 30 минут.
МИА
Мастер
13-09-2013 19:05
Нет слов. Что значит "не того калибра"?
Porter
13-09-2013 22:36
А ведь в первом ответе было решение...
Что бы не случилось, кто-то скажет "Я так и знал" гы-гы
Вячеслав Юж
16-09-2013 09:01
Что смущало... шок что батареи по одной в другом бесперебойнике работают нормально, держат по времени - всё как "доктор прописал".
Значит проблем с самими батареями нет.
ЗЫ: поставил батарею в back-ups - работает без проблем... голливудская улыбка
Добавлено 16-09-2013 09:03
МИА писал:
Скорее всего софт написан под батареи стоящие в APC RBC32 Replacement Battery Cartridge.
Такой маркетинговый ход производителя - покупайте только наше.
BMFM
16-09-2013 09:27
RBC32 - 12 В 7,5 А*ч
http://www.h-energy.ru/actual/?id=25
Porter
16-09-2013 09:59
бред...
Какой нафиг софт под батареи, какое нафиг дело чьи батареи.
Не один десяток Свенов, гемиксов, люксеонов, дельт и прочей туфты ставил на RS 800 и даже в своем личном вот уже два года после родных, Gemix исправно работает.
У вас или руки из жопы или глаза в ней или тестер китайский... рёв в три ручья
Вячеслав Юж
17-09-2013 10:29
Хамить не стоит.
Дело в том, что у меня в домашнем RS 800 стоят тоже два свена и два года уже стоят и всё без проблем...
И для меня эта ситуация тоже не понятна...
Проверил один из этих злополучных новых свенов. Поставил в бэк ippon 600 - сегодня продержал 15 минут при нагрузке (больше просто не стал, всё равно не минута голливудская улыбка). Да и писал же раньше...
шок батареи по одной в другом бесперебойнике работают нормально, держат по времени - всё как "доктор прописал".
Значит проблем с самими батареями нет или всё-таки есть?
lexa9131
17-09-2013 19:01
Вячеслав Юж писал:
Проблема в перемычке.
Как это не прискорбно, но так не хочется признавать что:
Вячеслав Юж писал:
И как мозги этого юпса видят что ему подсунули? Или там ещё есть на родных банках третий контакт? Может стоит вскрыть родные банки на предмет залитого туда контролера? гы-гы
saltison2007
17-09-2013 22:48
lexa9131, а чего ты ржош???? прочти соответствующую информацию, получиш ответ на свои вопросы.....и о какой перемычке идет речь....????
Porter
17-09-2013 23:05
saltison2007, в сабже два АКБ соедены последовательно с отводом от середней точки. Вот "посередине" и перемычка есть. Тоесть ТС или курит чтото тяжолое или у него проблемы с контактами...
Вячеслав Юж
18-09-2013 09:28
lexa9131 писал:
А каким образом тогда идёт заряд батарей?
Если перемычки нет, то как минимум 24 В не будет на штрекере... Так? Из блока батарей выходит и 12В и 24В - проверялось в первую очередь, после сборки блока батарей. Оно как иначе?
Почему тогда на FOX время заряда батарей соответствует норме, а почему со свенами проблема?
lexa9131 писал:
Как не прискорбно признать, но Вы сделали вывод не прочитав внимательно. Перечитайте с первого поста и сделайте вывод - у кого где глаза и руки...
lexa9131 писал:
Зачем такие сложности? Вы не ищете лёгких путей?
Обязательно нужно сажать чип в батарею?
А не проще ли проверять по электрическим параметрам сами батареи - по тому же изменению напряжения или тока блока батарей? Почему бы не использовать мозги самого УПСа?
Porter писал:
Никаких проблем с контактами нет. Напряжения на вилке выхода из блока батарей в норме есть и 12В и 24В - это в первую очередь проверялось. гы-гы
Добавлено 18-09-2013 09:49
saltison2007 писал:
Перемычка там действительно есть. Две батареи соединены последовательно. Из блока батарей выходит штекер на кабеле, там три контакта - 0 -12В -24В.
saltison2007
18-09-2013 10:43
Вячеслав Юж, да мне все понятно с перемычками.....
Porter, ты не заводись так резко!!! лучше ответь на вопрос....зачем производителю так усложнять управление инвертором ИБП...?????? МК, внешняя EEPROG...четкий алгоритм работы.......для чего это все???? если можно пихать любые акум.
ознакомившись с ресурсом
http://saprjkin.narod.ru/1G_2G_Calibration.htm
http://saprjkin.narod.ru/matrix.htm
http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#Protocol
ставлю под сомнение использование батарей вне списка рекомендованных производителем....
lexa9131
18-09-2013 16:47
saltison2007 писал:
Вопросы не у меня, а у аФтора. подшучивать, дразнить
saltison2007 писал:
О той, что стоит на связке банок. У орЫгинала контактная сварка, а аФтора клемники и проводулька неизвестной толщины.
Вячеслав Юж писал:
Так и схемы то наверняка в чём то отличаются, а не только мозгами. Сравни вес своих двух SVEN SV1270 с оригиналом. Куда подевался почти 1 кг? Наверное там стоит мощная перемычка? гы-гы О внутреннем сопротивлении аккумуляторов что нибудь знаешь?
Впрочем решил проблему установкой конденсаторов. Видать попал на тот который в параллель банкам. гы-гы Но терять 1 кг это плохая затея.
Вячеслав Юж писал:
действительно не вчитываясь в каждое слово и расстановку запятых. Но прочитав внимательней, не нашёл реальных напряжений на клеммах аккумуляторах как при его заряде, так и при разряде. только мин и %. Про трудность вывести три проводульки у вскрытого УПСа, это оправдание того, у кого руки растут из ж... Остальное из серии: если сломалось, надо срочно новую прошивку залить. помираю со смеху!
Дополнительно сделав выводы, ответил раньше. Так что желаю и вам не хворать. гы-гы
Вячеслав Юж писал:
Впрямь такая точность до 0,0000ххх ? шок Хотя если это напряжение заряженного аккумулятора, то не удивительно про его продолжительность работы. ухмылка
saltison2007 писал:
Как раз этот производитель упростил схему, туда годятся только стартёрные аккумуляторы.
saltison2007 писал:
А не пробовал ставить фарады из керамики в параллель "хилым" аккумуляторам? гы-гы
saltison2007
18-09-2013 18:02
lexa9131, интересно решение данного рода проблем программными средствами, реконендоваными и альтернативными.....все остальное не актуально......
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I) На страницу 1, 2  След.
  • APC RS-800 не верно определяет остаток заряда батарей.
  • сократился выдержа работы от батарей APC back up cs 500
  • APC Back-UPS CS 500 Как увеличить время работы от батарей?
  • APC Back-UPS ES 525 нет заряда.
  • Back-UPS RS 800 - нет заряда аккумуляторов
