mamikon Участник Сообщения: 35
Имеется ИБП APC back up cs 500, решил заменить аккумляторную батарею на новую, во время смены акумлятора, ибп на некоторое время работал без него, потом после поставки нового аккумлятора заметил что сократился время работы от батерей, раньше выдержал около 10 минут, а сейчас не более 30секунд, замерил ток зарядки около 400 ма, вроде нормально, зарядил акумлятор на другом Бп, вроде зарядился нормально, но когда поставил на место опять выдержка не более 30 секунд, добавлю что акумлятор 100 % рабочий амперметром замерил ток во время работы от батарей около 5-6А
Помогите найти проблему чайнику спасибо |
Porter Участник Сообщения: 5634
какова нагрузка на ИБП???
Батарею заменить для теста на другую. 5 -6 А ет класно, а каково напряжение на батерее на тридцатой секунде при 5 - 6А???  |
батарею заменил тот же резултат, для утверждении добалю что снял акумлятор зарядил, подключил лампу дальнего света автомобила 40 минут лампа светился при отключении напряжение на выводах около 9в, на трицатой секунде напряжение около 9в
мне кажется акумлятор быстро разряжается, возможно от инвертора как вы дуамете ? |
Viat Участник Сообщения: 1583
mamikon, Калибровку надо делать после замены батареи, у тебя про нее ни слова. |
uam Участник Сообщения: 1629
А как откалибровать BACK CS?
9 вольт - одна банка закорочена в аккумуляторе. Для исправного аккумулятора минимум 10,5 |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
uam, согласен на все 100%
| mamikon писал: | лампа светился при отключении напряжение на выводах около 9в, на трицатой секунде напряжение около 9в
И это Вы называете исправным аккумулятором?  |
Viat, разве эти /APC back up cs 500/ ибп можно откалибровать? ,
кто измерил ток потребляемой компом ?
если так просто считать то около 100вт мотитор ЖКИ и скажем 250вт компютер получается где то 350вт /12в получатеся 29 амперов + 1-2 а потерия на КПД получается 31а, правильно ли это?, если да то какой акумлятор /на ИБП 7А/ч/ сможет выдержать комп на 8 минут ?
но мой прежний акумлятор промерно 8 минут выдержал автономное питание |
Любой, даже на 4,5 а*ч (31*8/60=4,1а*ч). Вот только ток он такой не вытянет. Да и КПД пониже.
Кстати, когда говорите о аккумуляторах, называйте пожалуйста, производителя.
Одно дело "CSB" и другое, например, "911 group", который и весит чуть ли не вдвое меньше. |
uam, фирма аккумлятора CHAMPION made in china, но на ней гарантиная бирка от APC ,
мой прежний акумлятор фирмы KONG- который так гордо работал........
Добавлено 30-11-2008 20:57
Viat, мне кажется что калибровка в домашних условиях подерживают токо СМАРТЫ |
| mamikon писал: | uam, фирма аккумлятора CHAMPION made in china, но на ней гарантиная бирка от APC ,
мой прежний акумлятор фирмы KONG- который так гордо работал........ |
Увы, не встречал.
| Цитата: | | мне кажется что калибровка в домашних условиях подерживают токо СМАРТЫ |
И не в домашних. |
Всем привет, проблема решился, значит не работали батареи, хотя и были новыми, нашел акумлятор той же марки который раньше стоял у меня фирма LONG а не KONG made in Taiwan, батарея не совсем новая хотя около 7 минут выдержал разогнаный комп + внешний модем, + домашний телефон.
все спасибо за сотрудничесвта
удачи |
Тото же! Запомните, новое, не значит рабочее!
а если телефон и модем отключите (индуктивную нагрузку) ещё пару минут получите. |
Porter, эт точно!
А вот если бы у mamikon с теорией лады были, то он бы после первого измерения напряжения на уккуме выкинул бы его. Дело в том, что на исправном аккуме никак не может быть 9В при любой нагрузке! Это физическая химия - наука! На одной банке свинцово-кислотного аккума д.б. напряжение ~2В. Если это не так - значит в помойку такой аккум. |
