SUB7 Участник Сообщения: 1032
состав.
1. Win7 x64
2. мать: Asus M4A78T-E
3. винты:
- (система): INTEL SSDSC2BW120A4
- винт 2 (хранение файлов): WDC WD10EFRX-68FYTN0
- винт 3 (хранение файлов): WDC WD5003ABYX-01WERA0
проблема.
Если в биосе выставлен режим IDE, то диспетчер задач в норме, в простое загрузки процессора нет:
Тест скорости системного винта в CrystalDiskMark:
Комп работает нормально, не подвисает. Если же в биосе выставить режием AHCI, то комп подвисает, тормозит и постоянно идет загрузка 1 ядра процессора:
Анализ показал, что ядро загружает процесс interrupts
То есть, по всей видимости, проблема, связанная или с совместимостью винчестеров или в драйверах AHCI или в биосе материнке.
В принципе, можно не париться и работать в режиме IDE, однако, в режиме AHCI скорость работы системного SSD существенно выше:
Ставил родные драйвера, менял винду, пока не могу найти решения. Есть идеи? |
Отключал все винты, оставляя только SSD под систему - ситуация та же, так же грузит одно ядро в режиме AHCI, значит два обычных винта откидываем от подозрения. |
Всё, победил я его). Сейчас объясню, что было, может кому потом информация пригодится.
1. На материнке 6 SATA портов:
1-4 могут работать в режиме IDE, AHCI, RAID
5-6 могут только в режиме IDE
2. По умолчанию, с завода, в биосе можно было выставить для ВСЕХ шести портов одновременно или IDE или AHCI.
3. Все винты были подключены в разъемы 1,2 и 3.
4. Был поставлен режим AHCI на все порты, в том числе и на 5 и 6.
5. В итоге, винда видела, что биос запрашивает режима AHCI, но 5 и 6 порт могут только под IDE, вот и тупила, уходя в бесконечный цикл загрузки одного из ядра процессора.
Как было решено.
1. Обновили биос до последней версии.
2. После чего, в настройках биоса появилась раздельная возможность выбирать отдельный режим для 1-4 портов и отдельный режим для 5-6 портов.
3. Для 1-4 был поставлен режим AHCI, для 5-6 режим IDE. То есть на 5 и 6 разъемах ничего нет, но для винды это важно. В итоге - всё отлично, проц больше не загружается, производительность компа вышла на нормальный уровень SSD. |
