Montajer Участник Сообщения: 36
после нескольких пропаданий сетевого напряжения комп стал очень долго грузиться. значки на рабочем столе еще куда ни шло но например Касперский, Lexmark, звук на панели задач справа минуты через 3 только появляются. курсор двигается но что-то запустить невозможно. виртуальная память по выбору стоит. пробовал менять ничего.чт за процесс так тормозит? стоит XP Professional SP 2. проц Duron 1300, MB Jet Way 830, 512 озу |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Montajer, Виндовскими средствами проверку диска на ошибки с исправлением , полную , потом чистка диска . потом отключаешь файл подкачки , перезагружаешся , дефрагментируешь диск , перезагружаешься и включаешь файл подкачки ( можно и System File Defragmenter в нэте поискать , для дефрагментации файла подкачки ) - 99% что будет счастье  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
А последний процент оставим на полудохлый БП.  |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
| каприкорнус писал: | А последний процент оставим на полудохлый БП.  |
или пожилую мамку  |
1001 Участник Сообщения: 295
А как отключить файл подкачки? |
1001, Система - быстродействие - дополнительно , дальше по ходу матча  |
Извините что влез в чужую тему но у меня такая-же проблема.Выполнил все рекомендуемые выше операции.Все программы начали открываться сразу, кроме браузеров,подключения к интернету и касперского которые тормозятся минуты на 3-4.Можно ли ещё что нибудь делать или смириться? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| 1001 писал: | | Можно ли ещё что нибудь делать или смириться? |
Переставить операционку и лучше с нуля.
Montajer, тебе советую сделать то-же самое  |
Василий85 Новичок Сообщения: 17
| JohnK писал: | | 1001 писал: | | Можно ли ещё что нибудь делать или смириться? |
Но переустановка - это не всегда выход из положения, кто нибудь знает еще способ как мона ускорить загрузку?
переставлять систему не могу т.к. установлено много программ которые устанавливались в офисе спец.служб, как мне быть? |
Надо разграничить некоторые вещи:
1. На каком этапе происходит торможение загрузки.
2. Определиться с характером тормозов (аппаратные, софтварные или аппаратно-софтварные)
3. Исходя из определеного характера тормоза, устранить проблему.
4. НЕ париться если с самого начала в момент загрузки комп тормозил и терь увидев такую тему вы решили попробовать устранить эти тормоза, напоминаю, что чем больше устройств имеет мать и если они все включены в БИОСе и чем больше устройств подключено к матери тем медленее происходит процесс загрузки, впрочем это не мешает дальнейшей работе компа.
Добавлено 19-04-2008 00:12
| Василий85 писал: | | т.к. установлено много программ которые устанавливались в офисе спец.служб, как мне быть? |
Комп начал тормозить при загрузке после установки этого спец.службовского софта? |
| JohnK писал: | Надо разграничить некоторые вещи:
Нет после длительной работы компа, видать мусора скопилось уйма.
Добавлено 18-04-2008 22:18
А все терь разобрался почему тормаза были:
- скопилось много пыли на радиаторе процессора, почистил стал меньше греться и луче работать
- скопилось много пыли на процессоре видеокарты, почистил и комп стал еще луче работать |
| Василий85 писал: | - скопилось много пыли на радиаторе процессора, почистил стал меньше греться и луче работать
Фсе это обычно делается по умолчанию. |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
В свойствах ( быстродействие ) - выставить наилучшее быстродействие . Выставить правильно файл подкачки .Восстановление - оставить наблюдение только за С диском . Разукрасить XP - ставим VistaMizer_2.1.1.0 .
512 озу - это критическое значение , мало ... Если винт не быстрый и вообще , то будет тормозить ощутимо ...
после нескольких пропаданий сетевого - а что там с бесперебойником ? |
Akdam Предупреждений: 1 Сообщения: 38
| Akdam писал: | | Установи TuneUp Utilities 2008 ,почистишь и оптимизируешь свой комп.Исчезнут многие проблемы. |
Tune Up - хороший пакет , но будьте внимательны . ( хотя надо быть внимательным со всеми программами такого типа )
Если нет опыта , я бы порекомендовал jv16_PowerTools_v1.4.0.238_Fixed_by_TSRH
http://rapidshare.com/files/114795079/jv16_PowerTools_v1.4.0.238_Fixed ...
Эта проверена годами - не подведет !
Как очистить реестр ?
Сканируем , удаляем окрашеные зеленым .
Потом останутся красные . Поступаем так : ПОИСК --> не существует Потом даем команду : выбрать ВСЕ , удаляем .
Еще есть отличная прога W*inT*oo*ls.net P*ro*fe*ssi*on*al
http://rapidshare.com/files/114800911/WT__Pr.rar.html |
andrez Участник Сообщения: 53
| Montajer писал: | | после нескольких пропаданий сетевого напряжения комп стал очень долго грузиться. | Скорее всего жесткий диск перешел в режим PIO mode. Если открыть с помощью диспетчера устройств свойства канала IDE, к которому подключен диск, то на вкладке Дополнительные параметры можно увидеть текущий режим передачи для диска.Причины перехода объяснены тут : http://support.microsoft.com/kb/817472 Для того что бы вернуть режим UDMA, лучше всего удалить и поставить заново IDE контролер из Device Manager |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
| Moshkin писал: | | В свойствах ( быстродействие ) - выставить наилучшее быстродействие . Выставить правильно файл подкачки |
Пожалуйста, можно поподробнее? Наилучшее и правильно - сколько?
Спасибо.
Добавлено 18-05-2008 16:08
И пароль на архив WT__Pr.rar можно? |
6arrep Участник Сообщения: 285
переустанови те программы, что тормозят (желательно унинсталируй в начале)
а также запусти "системные события" и прочитай на что система ругается в момент загрузки |
| Полуян писал: |
Можно , пароль Monitor
Насчет быстродействия :
Насчет файла подкачки : если рама большая - то и не нужно ничего .
Писать лень , наберите в поиске файл подкачки - вылетит столько !  |
Moshkin, спасибо!
Добавлено 23-05-2008 22:21
1г - большая рама??? Или?  |
