Осциллограф С1- 83. Луч 2 канала ушёл вверх.
Nikolss
22-02-2010 21:58
В один прекрасный день луч 2 канала исчез..Регулятор делителя 1/10 приходится выкручивать против часовой стрелки,чтобы увидеть луч вверху . Влияет на смещение луча и плавная регулировка аттенюатора 2 канала. При вкл. С1-83 на 2 день всё заработало,потом выкл.через некоторое время вкл. - уже постоянно так.
Nikolss
09-03-2010 14:14
Прошу помощи в ремонте этого чудесного прибора недовольство, огорчение
EvgeniS
09-03-2010 16:54
схему нашел? питающие напряжения проверил? если "да", то сюда схему.
INT1
09-03-2010 21:33
Неплохая подборка документации:
http://www.astena.ru/tehno.html
Nikolss
10-03-2010 23:13
EvgeniS писал:
Пока напряжения не проверял-один канал работает же. http://depositfiles.com/files/lh5r3g3nu http://monitor.net.ru/forum/1-83-download-28241.html
EvgeniS
11-03-2010 08:35
для начала советую провести обычную ревизию: электролиты, разъемы...регуляторы (особенно "смещение" неисправного канала). если не заработал, то погружаемся глубже. Режимы по постоянке неисправного усилителя. есть данные по этим режимам?
Добавлено 11-03-2010 08:36
смотрю схему усилителя У, там и литов то нет - это радует.
t_v
13-03-2010 15:35
Было точно так же. Нашел дохлые электролиты. Какие именно - не скажу - дело было десять лет назад.
jimmy
15-03-2010 03:44
Если контакты аттенюатора почищенны, то скорее всего дело во входных полевиках (КП303).Подбирайте пары и меняйте.
Nikolss
16-03-2010 19:14
t_v писал:
Но электролитов в усилителе я тоже не найду ни где,где хоть они стояли?
Добавлено 16-03-2010 19:23
jimmy писал:
Контакты почистил , ну усилитель то усиливает сигнал , луч просто вверх ушёл - я что то не пойму где копаться недовольство, огорчение
EvgeniS
16-03-2010 19:34
Nikolss писал:
усилитель У - это усилитель постоянного тока. Он же и смещение вверх вниз обеспечивает. Вероятно сместилась рабочая точка по постоянному току этого усилителя. Хотя могут быть и тонкости (другие причины) которых я не знаю т.к. ремонтом осциллографов не занимаюсь.
EvgeniS писал:
давно написал же "где копаться"
jimmy
17-03-2010 03:35
Закоротите вход осциллографа и измерьте U на выводах полевых транзисторов (сток-+10В,исток-+1,5В, затвор-0В).На истоках напряжение должно быть одинаковое на обоих транзисторах.Поэтому, при замене необходимо подбирать пары транзисторов по В/А характеристике, чтобы усилитель был сбаланситован по постоянному току.Произведите замеры на других транзистарах и МС.Ручку перемещения луча по вертикали и "БАЛАНС" поставте в среднее положение.Результаты в студию.
Nikolss
17-03-2010 12:45
jimmy писал:
Сток 9,6В , исток 2T2 - 1,49в , у другого 2T1 - 1,51в, затворы по нулям.Измерения при закороченном входе. На транзисторах баз У 2Т - 1,3В , у 2Т3 - 1,83 в при положении регуляторов смещения луча по вертикале и плавной регулировки усиления - в среднем положении .
Nikolss
17-03-2010 14:42
Был оборван 2T6 2T312Б . Всем огромное спасибо!
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1- 83. Луч 2 канала ушёл вверх.
  • Радиостанция ALAN-100 pLUS Смена канала
  • Радиостанция YOSAN JC 2204. Нет мощности после 9 канала.
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф С1-83
