Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
осциллограф стоял без дела очень давно, в нормальных условиях
в комплекте нет ничего
включил: луч появился, но с какими-то искажениями
соответственно работать не получается.
подключаю простой щуп к выходу встроенного генератора, вижу две тонкие "пилки" на экране.
внешний и внутренний осмотр не выявили явных дефектов. проверил ESR электролитов-в пределах нормы.
помогите наладить его
нашел еще один щуп, но оборванный внутри делителя, уж слишком тонкий там проводок(
на какой бы можно его заменить? новые щупы увы не дешевые( |
alexfloka Участник Сообщения: 165
| Deko писал: | | внутренний осмотр не выявили явных дефектов |
Там наверняка все литы повысыхали. |
alexfloka, проверил самодельным прибором, они в норме... |
Deko, ты и на Паяльнике отметился ... Но тут - так точно тема в Корзине будет! Прочти Правила для начала ...
| Deko писал: | | проверил самодельным прибором, они в норме... | - КАКИМ? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Эти крякозяблы можно "умелой" комбинацией ручек выставить и на рабочем аппарате что подрублено в момент фотографирования к прибору? Опыт работы с осциллоскопами есть? |
в момент фотографирования ничего не подрублено к осциллу, щуп без делителя, заводского изготовления, который видимо как антенна... |
Murka Профессор Сообщения: 2371
| Deko писал: | | помогите наладить его | Закачал тут вот по случаю, думаю тебе сгодится.
Добавлено 21.10.2010 00:22
| Deko писал: | | уж слишком тонкий там проводок( | К томуже нихромовый поэтому с пайкой двойные трудности. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
Почитай описание, проведи балансировку и калибровку по инструкции.Результаты в "студию". |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6073
| Murka писал: | | Закачал тут вот по случаю |
Murka, | Цитата: | ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!!
Не закачивать файлы в несжатом виде.
Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором, WinRAR или WinZIP например.
Это сэкономит место в обменнике и поможет избежать многих проблем при скачивании файлов! |
KRAB, я понимаю, что вы не можете быть безучастным к судьбе не опытного человека, хотите помочь, проявить сострадательность учтивость и прочие качества, по этому так рады что я пытаюсь из разных источников информации набрать и решить свою задачу.
прибор для проверки ESR я использовал вот такой: http://www.danyk.wz.cz/esr.html
Добавлено 21-10-2010 07:40
Murka, jimmy, спасибо, сегодня продолжу. |
Доктор, Сжимал, размер не изменился, поэтому не вижу смысла. Хотя если очень хочется могу заменить заархивированным. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Сжатие не только размер, но и "поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!" |
alg17, Вот-вот пользователи Opera и жалуются на некорректность закачки rar-архивов.
Вобщем перезалил с максимальным сжатием было 1.22мб стало 1.21мб |
вот по ходу измерений возник вопрос,
снизу, есть колодка с контрольными точками, на ней указаны напряжения, ни одного нет... хотя аппарат работает... почему бы это так могло быть?
сделал по пунктам "Подготовка к измерениям" на экране вот такое безобразие:
далее подключил для калибровки внутренний генератор, а на экране снова безобразие вместо прямоугольников:
куда дальше смотреть? |
разобрался с колодкой напряжения такие:
11,61
-11,58
18,3
-17,92
75,6
144,5
то есть они занижены, но я по поиску видел, для другого осцилла тема была там сказали -/+ 20% допустимо |
| Murka писал: | | Сжимал, размер не изменился, поэтому не вижу смысла. |
Murka, | alg17 писал: | | "поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!" |
Именно так!
| Murka писал: | | Вот-вот пользователи Opera и жалуются на некорректность закачки rar-архивов. |
Пример можешь привести? |
Доктор, При скачке некоторых архивов, в "опере" вместо окна сохранения он открывается как новая вкладка с буквенно текстовом содержимым. |
а вот читаю инструкцию, там прописаны вариации напряжений на колодке:
для 12 В: 12/13,5, для 20: 19/21, для 80: 76/84 и для 150: 142,5/157,5В
отклонения вышли за нормы... (((
хотя какая погрешность моего мультиметра |
проверял блок питания, нашел что Т3 (2Т201А) Б-Э в обратном направлении показывает 1,6кОм вместо ?
а на нем стабилизатор 8В, который самый главный тут... |
| Andrei Andreevich писал: | | Доктор, При скачке некоторых архивов, в "опере" вместо окна сохранения он открывается как новая вкладка с буквенно текстовом содержимым. |
Andrei Andreevich, конкретный файл можешь показать? Возможно это файлы, у которых при переносе на новый сервер, "потерялось" расширение (их ещё, наверное, около 1000) Но с ними возникают проблемы и при пользовании IE. Ну, а вообще, по поводу нашего обменника есть специальная тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764 |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Доктор писал: | Andrei Andreevich писал:Доктор, При скачке некоторых архивов, в "опере" вместо окна сохранения он открывается как новая вкладка с буквенно текстовом содержимым.
Andrei Andreevich, конкретный файл можешь показать? Возможно это файлы, у которых при переносе на новый сервер, "потерялось" расширение (их ещё, наверное, около 1000) |
Есть такой прикол у Оперы. Нужно сохранить эту страницу и "открывать с помощью" потом, кажется так. Где-то настраивается что делать Опере с файлом, открыть или сохранить.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764#2174875
здесь подробно |
дядя KRAB, вам не кажется что тут флейм пошел? или так мне и надо?) |
Deko, Ты на них внимания не обращай ты делом занимайся (там прикол из за чудес в браузере)
ИМХО тут
Нужно немного центровочку, и фокусировочку крутнуть, ну может яркости добавить, и ты увидиш "квадратные" импульсы как они есть. |
Доктор, Конкретный файл немогу показать просто помню о такой проблемме.
Добавлено 21-10-2010 21:09
EvgeniS, Да вроде так и делали непомню, давно было. |
Murka, ему уже и названия книг на "зеркале" даны по АЗАМ работы с осциллографом - так бы он читал их, ему нужно все и сразу.  |
По первой картинке: закоротить вход ,на экране должна быть линия.Если нет, то проверить все напряжения на предмет пульсаций В первую очередь стабилизатор на 8В. По второй картинке: нет фокуса (астигматизма), вижу только часть осциллограмы, есть небольшой завал фронтов (лечится регулировкой входного аттенюатора (в последнюю очередь)). |
Алекс122 Гость 188.18.*.*
Проблема скорей всего в Б,П проверь все электролиты они скореё всего высохли , у меня был тагой геиорой с С93. |
jimmy, при закорачивании линия есть. Алекс122, литы проверял, все в норме вызывает сомнение один из всех 5мкф300в
заменил транзистор, отрегулировал выходные напряжения с помощью R14 теперь они попадают в пределы,
при соединении со встроенным калибратором наблюдаю такой меандр:
а вот какая картинка снимается. со светодиода на пульте ДУ:
| Deko писал: | | наблюдаю такой меандр: | Астигматизм крутни,(да и яркости кажись много). |
Растяните меандр от калибратора до одного полупериода и засинхронизируйте изображение. Режим синхронизации установите "ЖДУЩИЙ", т.е. запуск развёртки должен происходить от входного сигнала (без сигнала на входе луч должен пропадать).Похоже, что у вас луч промодулирован пульсациями от ВВ преобразователя. |
| jimmy писал: | | луч промодулирован пульсациями от ВВ преобразователя | Тоже может быть и тогда астигматизм не при делах. |
