осциллограф С1-68 ремонт, наладка - как?
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Deko
халявщик-делатант
20-10-2010 14:53
осциллограф стоял без дела очень давно, в нормальных условиях
в комплекте нет ничего
включил: луч появился, но с какими-то искажениями
соответственно работать не получается.
подключаю простой щуп к выходу встроенного генератора, вижу две тонкие "пилки" на экране.
внешний и внутренний осмотр не выявили явных дефектов. проверил ESR электролитов-в пределах нормы.
помогите наладить его
нашел еще один щуп, но оборванный внутри делителя, уж слишком тонкий там проводок(
на какой бы можно его заменить? новые щупы увы не дешевые(
alexfloka
20-10-2010 18:09
Deko писал:
Там наверняка все литы повысыхали.
Deko
халявщик-делатант
20-10-2010 19:19
alexfloka, проверил самодельным прибором, они в норме...
20-10-2010 21:03
Deko, ты и на Паяльнике отметился ... Но тут - так точно тема в Корзине будет! Прочти Правила для начала ...
Deko писал:
- КАКИМ?
Andrei Andreevich
20-10-2010 21:05
Эти крякозяблы можно "умелой" комбинацией ручек выставить и на рабочем аппарате гы-гы что подрублено в момент фотографирования к прибору? Опыт работы с осциллоскопами есть?
Deko
халявщик-делатант
20-10-2010 21:40
в момент фотографирования ничего не подрублено к осциллу, щуп без делителя, заводского изготовления, который видимо как антенна...
Murka
Профессор
21-10-2010 00:20
Deko писал:
Закачал тут вот по случаю, думаю тебе сгодится.
Добавлено 21.10.2010 00:22
Deko писал:
К томуже нихромовый поэтому с пайкой двойные трудности.
jimmy
21-10-2010 02:02
Почитай описание, проведи балансировку и калибровку по инструкции.Результаты в "студию".
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-10-2010 03:59
Murka писал:
Murka,
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!!
Не закачивать файлы в несжатом виде.
Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором, WinRAR или WinZIP например.
Это сэкономит место в обменнике и поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 07:38
KRAB, я понимаю, что вы не можете быть безучастным к судьбе не опытного человека, хотите помочь, проявить сострадательность учтивость и прочие качества, по этому так рады что я пытаюсь из разных источников информации набрать и решить свою задачу.
прибор для проверки ESR я использовал вот такой: http://www.danyk.wz.cz/esr.html
Добавлено 21-10-2010 07:40
Murka, jimmy, спасибо, сегодня продолжу.
Murka
Профессор
21-10-2010 09:14
Доктор, Сжимал, размер не изменился, поэтому не вижу смысла. Хотя если очень хочется могу заменить заархивированным.
alg17
21-10-2010 09:42
Сжатие не только размер, но и "поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!"
Murka
Профессор
21-10-2010 09:52
alg17, Вот-вот пользователи Opera и жалуются на некорректность закачки rar-архивов.
Вобщем перезалил с максимальным сжатием было 1.22мб стало 1.21мб
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 10:17
вот по ходу измерений возник вопрос,
снизу, есть колодка с контрольными точками, на ней указаны напряжения, ни одного нет... хотя аппарат работает... почему бы это так могло быть?
сделал по пунктам "Подготовка к измерениям" на экране вот такое безобразие:
далее подключил для калибровки внутренний генератор, а на экране снова безобразие вместо прямоугольников:
куда дальше смотреть?
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 13:40
разобрался с колодкой напряжения такие:
11,61
-11,58
18,3
-17,92
75,6
144,5
то есть они занижены, но я по поиску видел, для другого осцилла тема была там сказали -/+ 20% допустимо
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-10-2010 13:50
Murka писал:
Murka,
alg17 писал:
Именно так!
Murka писал:
Пример можешь привести?
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 14:06
вот колодка:
Andrei Andreevich
21-10-2010 15:14
Доктор, При скачке некоторых архивов, в "опере" вместо окна сохранения он открывается как новая вкладка с буквенно текстовом содержимым.
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 15:25
а вот читаю инструкцию, там прописаны вариации напряжений на колодке:
для 12 В: 12/13,5, для 20: 19/21, для 80: 76/84 и для 150: 142,5/157,5В
отклонения вышли за нормы... (((
хотя какая погрешность моего мультиметра
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 18:05
проверял блок питания, нашел что Т3 (2Т201А) Б-Э в обратном направлении показывает 1,6кОм вместо ?
а на нем стабилизатор 8В, который самый главный тут...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-10-2010 18:24
Andrei Andreevich писал:
Andrei Andreevich, конкретный файл можешь показать? Возможно это файлы, у которых при переносе на новый сервер, "потерялось" расширение (их ещё, наверное, около 1000) Но с ними возникают проблемы и при пользовании IE. Ну, а вообще, по поводу нашего обменника есть специальная тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764
EvgeniS
21-10-2010 19:01
Доктор писал:
Andrei Andreevich писал:Доктор, При скачке некоторых архивов, в "опере" вместо окна сохранения он открывается как новая вкладка с буквенно текстовом содержимым.
Есть такой прикол у Оперы. Нужно сохранить эту страницу и "открывать с помощью" потом, кажется так. Где-то настраивается что делать Опере с файлом, открыть или сохранить.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764#2174875
здесь подробно
Deko
халявщик-делатант
21-10-2010 20:02
дядя KRAB, вам не кажется что тут флейм пошел? или так мне и надо?)
Murka
Профессор
21-10-2010 20:47
Deko, Ты на них внимания не обращай ты делом занимайся (там прикол из за чудес в браузере)
ИМХО тут
Нужно немного центровочку, и фокусировочку крутнуть, ну может яркости добавить, и ты увидиш "квадратные" импульсы как они есть.
Andrei Andreevich
21-10-2010 21:08
Доктор, Конкретный файл немогу показать просто помню о такой проблемме.
Добавлено 21-10-2010 21:09
EvgeniS, Да вроде так и делали непомню, давно было.
21-10-2010 23:31
Murka, ему уже и названия книг на "зеркале" даны по АЗАМ работы с осциллографом - так бы он читал их, ему нужно все и сразу. улыбка
jimmy
22-10-2010 02:04
По первой картинке: закоротить вход ,на экране должна быть линия.Если нет, то проверить все напряжения на предмет пульсаций В первую очередь стабилизатор на 8В. По второй картинке: нет фокуса (астигматизма), вижу только часть осциллограмы, есть небольшой завал фронтов (лечится регулировкой входного аттенюатора (в последнюю очередь)).
Алекс122
Гость 188.18.*.*
22-10-2010 13:23
Проблема скорей всего в Б,П проверь все электролиты они скореё всего высохли , у меня был тагой геиорой с С93.
Deko
халявщик-делатант
22-10-2010 14:06
jimmy, при закорачивании линия есть. Алекс122, литы проверял, все в норме вызывает сомнение один из всех 5мкф300в
заменил транзистор, отрегулировал выходные напряжения с помощью R14 теперь они попадают в пределы,
при соединении со встроенным калибратором наблюдаю такой меандр:
а вот какая картинка снимается. со светодиода на пульте ДУ:
Murka
Профессор
22-10-2010 22:48
Deko писал:
Астигматизм крутни,(да и яркости кажись много).
jimmy
23-10-2010 02:33
Растяните меандр от калибратора до одного полупериода и засинхронизируйте изображение. Режим синхронизации установите "ЖДУЩИЙ", т.е. запуск развёртки должен происходить от входного сигнала (без сигнала на входе луч должен пропадать).Похоже, что у вас луч промодулирован пульсациями от ВВ преобразователя.
Murka
Профессор
23-10-2010 02:38
jimmy писал:
Тоже может быть и тогда астигматизм не при делах.
Список форумов» Другая аппаратура» осциллограф С1-68 ремонт, наладка - как? На страницу 1, 2  След.
  • Осциллограф С1-83
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • Опознать осциллограф...
  • Осциллограф С1-65А нет луча
