Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 369
Достался от учителя старичёк C1- 65. В начале полоска появлялась, после прокрутки переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ. Решил почистить контакты ВД-40. Теперь вообще не появляется, большой размах виден по вертикале и всё. Напряжение питания +10в ; -10 в и 80в в норме. Запутался в чём причина. Схема с катодным повторителем. Моим учителем были видно заменены транзисторы Т2 и Т3 на 2Т 306Б и КТ 399А. Поверх платы пущен провод питания от +10В на стабилитрон Д9. Стал разбираться по схеме - только больше запутался по цепочке этого стабилитрона Д9 ( например по схеме не соединяется R49 с L9, а по дорожкам соединяется). Ни кто не подскажет режимы транзисторов Т1-Т3 хотя бы для начала? В инете много схем от С1-65А и подробное описания схемы именно от С1-65А на полевых транзисторах на входе.
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
Спасибо, хоть узнал, какие транзисторы на самом деле стояли. Я подожду до конца недели. У меня при закрытом входе на базе Т1: от минус 7.3В - до минус 8,2В, в зависимости от R4" БАЛАНС", относительно корпуса. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Nikolss писал: | | Схема с катодным повторителем. |
Ламповая что ли?  |
alg17 Участник Сообщения: 832
А чего удивляться в С1-49 то-же лампа (6Н28Б если память не изменяет), в С1-65 их 2 шт. 6С51Н. |
TVmast Участник Сообщения: 357
| КЕН45 писал: | | Nikolss писал: | | Схема с катодным повторителем. |
Ламповая что ли?  | Ага, нувисторы. Так они не дохли, в отличии от полевиков. Лет 5 сидел на ремонте р/измерительных приборов, ни разу нувистор в 65 менять не приходилось. |
А я вот грешу на лампу: на катоде вместо 1,44 В - минус 1,36 В при R4 "БАЛАНС" в среднем положении. На аноде 72 В есть. Лампа, как бы не входит в рабочий режим и диоды Д2 и Д3 фиксируют на катоде минус 1,36 В. У Т1: коллектор - минус 1,6 В, эммитер - минус 8,6 В, база - минус 7,9 В. Транзисторы все 4 шт выпаивал - тестером прозваниваются. |
Проверьте стабилитрон Д4, дроссели L9,L10 и работу транзистора Т1. Изменяется ли напряжение на коллекторе Т1 при регулировке R4 - "Баланс"? Похоже, что у вас потерялось напряжение +10В в усилителе. |
| jimmy писал: | | Проверьте стабилитрон Д4, дроссели L9,L10 и работу транзистора Т1. Изменяется ли напряжение на коллекторе Т1 при регулировке R4 - "Баланс"? Похоже, что у вас потерялось напряжение +10В в усилителе. |
На концах стабилитрона Д4 - 9В, на дросселях L9,10 присутствует +10 В, напряжение на коллекторе меняется от минус 1,8 В до минус 1,48 В при регулировке R4. Сбивает всё с мысли этот провод питания по +10 В, напаянный сверху к катоду стабилитрона Д9, но там видно точно обрыв дорожки с обратной стороны платы от L10, R6, Д1, катод Д9, R33, R17 и до L9, R29, R39, R49, R53, R59, R60, R61. Пустил его не от + питания 10 В, а после дросселя L9, как по схеме. Пока всё без изменений естественно. |
Проверьте диод Д7. А регулятором R11 не удаётся вывести нувистор Л2 на режим? |
| jimmy писал: | | Проверьте диод Д7. А регулятором R11 не удаётся вывести нувистор Л2 на режим? |
Диод Д7 исправен. Не удаётся R11 вывести на рабочий режим Л2. На одном конце R11 есть минус 10В, на другом тоже есть +10В. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
галетный переключатель тщательно проверь, а то льеш туда всякую дрянь...это не просто ручка с трещоткой. в нем вх. делитель, выбор коеф. ус. и полосы пропускания тракта вертикального отклонения развертки. |
| saltison2007 писал: | | галетный переключатель тщательно проверь, а то льеш туда всякую дрянь...это не просто ручка с трещоткой. в нем вх. делитель, выбор коеф. ус. и полосы пропускания тракта вертикального отклонения развертки. |
Это уже сложнее......если чесно, сразу грешил на него. Буду проверять тогда прозваниванием. А чем лучше промыть контакты? |
Промыл спиртом галетник, прозвонил все контакты - всё в норме. |
Попробуйте выпаять Т2 изамерьте режим нувистора Л2. |
| jimmy писал: | | Попробуйте выпаять Т2 изамерьте режим нувистора Л2. |
Тоже самое. |
Заменил мини лампу 6С51Н-В - всё заработало! Всем спасибо за участие. |
Shoorupcheg Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте, уважаемые!
Может у кого-нибудь есть документация именно к с1-65, не с1-65а. В частности интересует приложение 13 схема высоковольтного преобразователя и расположение элементов на платах. Если есть вышлите мне на емэйл ([email protected]) или здесь опубликуйте. Спасибо. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4910
Спасибо за файл. А существует ли вообще спецификация элементов на этот прибор (ибо на принципиальной схеме не указаны ни тип транзисторов, ни диодов, ни подстроечных конденсаторов и д. р.) и их расположение на платах? И еще вопрос - при разном положении прибора в пространстве (горизонтальном или вертикальном, наличие ножек на задней крышке говорит о возможности его эксплуатации в вертикальном режиме или это лишь для хранения режим?) балансировку луча приходится выставлять заново (луч сбивается по вертикали) - это нормально? |
carel9 Предупреждений: 2 Сообщения: 49
Shoorupcheg , "балансировку луча приходится выставлять заново" - это температурный дрейф . Прогревать нужно "полчасика" потом калибровать , потом работать . Техника прошлого века . Что Вы хотели . |
Shoorupcheg, я имел в виду время а не пространство . У меня в старом ослике С1- 95 в первые 20 минут - приличный дрейф нуля . Без обид . |
