Arshav Участник Сообщения: 56
При максимальном значени В/Дел ранше была точка,
теперь стала чёрточкой, шнрнной 1см. Соответственно,
если прикаснутся к обоим входам, сигнал той же ширины.
Выставил все напряжения по схеме,
поменял все электролити, не помогло. Прошу помощи,
без осциллографа, иногда, как слепой.
C1-118A.rar 348,04 КБ Скачано: 548 раз(а)
buratino Участник Сообщения: 476
может быть дело в цепях формирующих луч,это только на самом "чувствительном" пределе,напряжение в сети-норма(эти ослики очччень любят не менее 200 В)?
Сейчас на своём посмотрю.... |
такое впечатление,как будто модулировано напряжение развёртки , попробуй подать на вход синусоидальный сигнал ,примерно 500-1000Гц, миливолльт 5-100,будут ли картинки "фигуры Лиссажу",по крайней мере определишся--на какой частоте эта г. происходит.А может это от плохого контакта на регуляторе горизонтального смещения? Пошебурши им.Если есть высокоомный наушник (+ёмкость 0,01 х 400В)-послушай им "музыку ",позондируй каскады развёртки,на самом медленном пределе.... |
Спасибо, buratino. Напряжение в норме. Регулятор функцнонирует нормально. На осциле есть 1000гц выход для колибровки. Там дольжны быть прямоугольные импульси, но фронты этих импульсов наверху затянуты и конец одного импульса перекрывает начало следующего импульса. |
вот такая фигня творится у меня когда рядом с осциллом находится включеное шасси телика кинескопного, предположительно от плохой экранировки вего тракта ВО,может и на твоём где то контакт с экрнирующей железякой потерян. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 204
Если питание в норме, отсоедините вертикальные пластины.Должна быть горизонтальная полоса по центру экрана.Если её нет , то надо смотреть блок развёртки.Схема есть под руками?Если есть , будем разбираться. |
а не есть ли причиной генератор который коммутирует каналы вертикальных отклонений,там-же кажется двухлучевой режим -не двухпушечный... |
Сначала надо разбираться с развёрткой в чистом виде, а затем уже с усилителями и коммутатором.Но, похоже хозяин уже остыл. |
Sava Новичок Сообщения: 3
доброго вечера.у меня тоже есть проблема с осциллографом С-118А, при переключении с мкс на мс изображение на экране сужается почти в 2 раза. в чем может быть дело??
Вячеслав. |
В блоке развёртки замените полевой транзистор VT14(КП303И). С течением времени в следствии диффузии он изменяет свою В/А характеристику.
Для подбора транзистора , временно установите переходную панельку, т.к. даже из одной партии не все транзисторы подойдут для работы в развёртке.
Подобная неисправность встречалась и в осциллографе С1-112. |
всем привет. возникла след проблема, пропала развертка. причем присутствует засветка экрана (конкретно лучей не видно) и и заметны мерцания ,при перекл время/дел в милисек.
все напруги есть, все транзисторы на плате развертки заменил, кондеры тоже.
подскажите пожайлуста в чем может быть дело??  |
Что на пластинах "Х" трубки? Проверьте транзисторы усилителя "Х", особенно выходные транзисторы.Но перед этим, отсоедините пластины "У" трубки.Может у вас неисправен усилитель вертикального отклонения и луч болтается где то вверху или внизу. |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 162
| jimmy писал: | | Может у вас неисправен усилитель вертикального отклонения и луч болтается где то вверху или внизу. |
Вполне возможно, судя по
| Sava писал: | | присутствует засветка экрана (конкретно лучей не видно) и и заметны мерцания |
добрый вечер! я проверил транзисторы VT48 , VT49 прозвонка показывает что исправны. на VT12 К-пила, Б- прям импульсы; VT17 Э-пила, К- примерно 10В пост., Б-пила; VT18 Э-пила, К-прим 10В пост., Б-пила . на VT48, VT49 при этом ничего нет кроме постоянки. ели выпаять VT48 , VT49 то импульсы и пилы пропадаут.
Добавлено 10-08-2010 20:59
если можно то говорите какие примерно эпюры на тех или иных выводах транзисторов должны быть, не совсем еще разобрался как все работает. |
На коллекторах Т17 и Т18 должна быть пила.Т48 и Т49 усиливают сигнал по напряжению, на их базах должно быть 10-11В, на коллекторах 50-70В.Сто вольт на выходной каскад подаётся?R133,R142 целы? |
