UA3USY Новичок Сообщения: 22
доброго всем времени суток. обзавёлся я парой неисправных таких показометров, так как осцилографом назвать его трудно. оба они в неисправном состоянии. начал процесс по реанимации первый который я взял немного работал.
проблема щас в следующем
луч начинается не с левого края экрана а почти в самом конце, регулятором X двигается только ещё правее.
при измерениях высянил что напряжение +10 вольт зажжинедо и составляет всего 4.5 вольта. напряжение -10 вольт в норме.
вглядываясь в схему немогу понять проблему. на правой ноге резистора R63(см.прилагаемую схему) напряжение 20 вольт а на левой 4.5.
вот сижу второй день уже и туплю, народ прошу помощи |
6565Виктор Участник Сообщения: 100
UA3USY, а температурный режым R63 КАК? |
холодный, не греется совсем |
alexfloka Участник Сообщения: 167
А сам резистор соответствует номиналу?Проверяй всю цепь +10в,ну и заодно все электролиты на замену. |
quote="UA3USY"]холодный, не греется совсем[/quote]
UA3USY, а заменить R63 ! |
менял мелкие литики(точнее подпаивался снизу) результата нету, резистор соответствует номиналу. осцилы ещё с пломбами были они 77 года. не юзались наверное только по этой причине, тот который я щас ковыряю был откоревшый провод массы по разъёму Y, оплавился провод, видать чёто воткнули сильно)))
проверить всю цепть +10 это как??? с чего начать? просто щас ваще моск заклинило +10 просто нету и всё. |
По очереди отключи каскады запитываемые от +10.
| UA3USY писал: | | менял мелкие литики(точнее подпаивался снизу) |
их надо менять,а не подпаиваться,наверняка имеют большую утечку. |
ясн понял, щас попробую заменить
Добавлено 26-08-2010 19:16
сменил, менял те у которых ёмкость маленька С11(на самом деле он 17, стоит в базе разнистора кт315) и С15, вообщем напряжение упало до 0.74 вольта, развертки теперь ваще нету, стоит точка в правой стороне, кучкой никуда по Х не двигаетсявоходу я его окончательно убил.((((( |
проблема решена!!!!
заменил C17 и видимо на пробитый(проверить чёт забыл)выбило транзистор VT34 (вроде) после замены транистора и кондёра, напряжение появилось и резистором подстроечным я его подстроил в норму.
так же заменил литик С10. на данный момент проблема РАСТЯНУТА ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КАРТИНКИ, пока проблему не нашёл, отложил взялся за другой осцилограф, на данном этапе пока только разобрал |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 224
| UA3USY писал: | | РАСТЯНУТА ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КАРТИНКИ, | Это из-за того, что пила в генераторе развёртки кривая (вогнутая), а должна быть прямолинейная. |
про пилу всё понятно просто пока нехочю дальше ковырять этот экземпляр.
сегодня ночью не спалось решил поковырять второй, там картинка была сдвинута очень сильно вниз,
резистором R65 поднял её до нормального уровня. прибор работает просто замечательно! даже когда пальцем дотрагиваешся до входа получается не кривулька а ровная синусоида. картинка нерастянута, продебы всё хорошо НО!
чувствительность примерно в 3 раза выше чем нужно.
при включении 1в\деление на одну клетку он отклюняется ровно при 0.3 вольтах, на всех диаппазонах так и есть. на 3в\деление при 3х вольтах он отклюняется на чють более 3х делений.
что может такое произойти? добавить свой делитель с подстроичником?? или гдето обрыв??? |
Проверь входной резисторный делитель и кнопки переключателя,наверняка поокислялись |
да вот незнаю, хорошенько пощёлкал ими, на всех диаппазонах строго в 3 раза больше. думаю так как делитель собран прям на переключателях снять с первого осцыла, всёравно он неочень хорошо работает , зато там с ним проблем нету |
Евгений Shpionus Новичок Сообщения: 4
Как на счёт растянутой левой части изображения (вогнутой пилы)? Есть решение? |
Сам спросил, сам не дождавшись ответа докопался.
Во первых при надписи на передней панели ОМШ-2-76, плата оказалась от ОМШ-2М.
http://s04.radikal.ru/i177/1502/5e/d63156207474.jpg
Заменил времязадающие конденсаторы С5, С6, С7, и развёртка стала линейной. Долго копался... Не приходило в голову что проблема чисто в этих конденсаторах, получается даже у таких может с годами ESR повысится, при чём до бешеных значений.
Хотел загрузить схему сюда, но тут ограничение на 100кб. А уменьшать разрешение схемы, чтобы потом номиналы угадывать, это кощунство. Админы, подумайте над этим, сделайте картинки до 1 мб. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| Евгений Shpionus писал: | | Админы, подумайте над этим, сделайте картинки до 1 мб. |
давно все придумано. берем архиватор и создаем архив с частями по 500кб и выкладываем их все. А твоя картинка ни в один монитор не влезет. |
