Калибр-1 черно-белый,11см. Нет общей синхронизации.
KRUPSKIY
03-03-2006 15:54
Бегут кадры и строки.Питание в норме.Без сигнала-нормальный растр.Кто ремонтировал такие ТВ-подскажите,пожалуйста,где копать.Или где найти на него схему.Не могу разобраться как сделан селектор синхроимпульсов.Возможно на КР1006ВИ1 ?
Генчик
03-03-2006 19:06
KRUPSKIY, поподробнее, опиши состав полностью.
KRUPSKIY
03-03-2006 20:07
К174ХА10
К157ДА1
КР1006ВИ1
СКМ-30
СКД-30
остальное-транзисторы,резисторы и т.п.
CHERKAS
03-03-2006 20:51
Схема то есть ,но она у меня только на бумаге.Сканера нет.Если очень надо,что нибудь придумаю.Селектор собран на транз.VT1.блокаА3.3 На КР1006 собран ЗГКР и прочая кадровая лабуда.На К157Уд1 собран вых.КР.(ты неправильно указал название).Советую отключить радиоканал(выпаять VT3-КТ645(его база идет на фильтр ZQ2)) и в точку эмиттера подать НЧ сигнал.
KRUPSKIY
04-03-2006 22:37
Высохли конденсаторы С2 и С7 по 1 мкф. После замены-все ОК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Калибр-1 черно-белый,11см. Нет общей синхронизации.
  • LG 21fs7rg-ts Нет общей синхронизации
  • Shneider TV9,6 нет общей синхронизации
  • cuc6300 нет общей синхронизации
  • Сокол 51тц7164 нет общей синхронизации
  • Akira CT-14DX9 нет общей синхронизации
