ICC17EN помогите с транзистором разобраться!
seva35
02-09-2006 10:37
замучал thomson icc17EN!!!схема icc17не катит позиция tp77 один вывод на+8в другой на корпусе 3 на базу tp76 пробовал
bc847 bc 547 стоит в дежурке.транзюк выломан
rauss
02-09-2006 17:53
стабилитрон DP72 рез.72,74 стоят на схеме если нет то ставь КРЕН на 3 вольта вместо ТР77
seva35
04-09-2006 19:05
коротнул tp76 базу на корпус.Всё заработало .кренка там не идёт!
rauss
04-09-2006 20:51
т76 защита по напряжению +8 вольт
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ICC17EN помогите с транзистором разобраться!
  • Thomson29dl22e ICC17EN ошибка27
  • Sanyo CTP6358 шаси 79S-B6Y -проблема с строчным транзистором
  • Помогите разобраться с ULTRAVOXом!!!
  • Помогите разобраться с торами.
  • SONY ch AE5 помогите разобраться с коррекцией.
