anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Стирающая машинка РЕТОНА УСУ-0707.
В БП поплавилась ло неузнаваемости
деталь.
С виду как обычный транзистор в
пластмассовом корпусе с тремя вывдами.
Надпись прочесть невозможно.
Может подскажете что за деталь такая ? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
В стирательной машине РЕТОНА УСУ-0707 не просто БП , и там много деталей о трёх ногах. Фото платы(останков) выложи. |
Нет как раз в этой машине в БП
немного деталей.
Транс обычный, 4 диода (мост выпрямительный),
3 резистора, диод 1N48,два дросселя
отечественные И ЭТА ТРЕХНОЖЕЧНАЯ ДЕТАЛЬ. |
back Гость 85.234.*.*
xarl Участник Сообщения: 1210
| Цитата: | | говорят кт940 ставили |
КТ940 не пойдет однозначно! 2N5551 или C945 с соблюдением цоколевки. Без нагрузки (при отключенном излучателе) включать нельзя. Если обрыв излучателя (удар,например)-транзистор будет перегреваться и снова "вылетит". |
Похоже, что так оно и было.
Излучатель в не разборном корпусе.
И должен ли он прозваниваться ? |
Это пьезоизлучатель. Извлечь его без поломки проблематично(он залит силик.), замену подыскать тоже непросто, нужен именно такой мощности.
И последнее: в стиральный эффект УСУ не верю, по крайней мере в такой, какой заявляется. |
КОРОЛЬ Участник Сообщения: 66
xarl, дай плиз дельный совет. Как можно измерить мощность излучения таких "Стиралок", чтобы доказать клиенту соответствие с технич. характеристиками прибора. А то понасмотрелись рекламы, а потом говорят, что совсем не стирает... |
Опусти излучатель в воду, над излучателем должен быть заметный "горб", или -в газировку, интенсивное выделение пузырьков у излучателя-признак работоспособности. Без воды- слегка дотрагиваешься пальцем к излуч.- ощущается вибрация (100 Гц). Зачем тебе эти заморочки? Работа то копеечная... |
М..да.. Это все конечно забавно, но не смешно. Но трудно объяснить клиенту, когда спустя 2 дня с момента покупки прибегают в СЦ с притензиями "Работает но них.. не стирает", что Вы приобрели действительно толковое изделие.
Будем считать что это не есть проблем.  |
igor_ca Участник Сообщения: 123
В стакан с холодной водой опускаешь излучатель ,а также пакетик чая- если работает то 2 минуты и чай заварен!
А насчет необходимости то в командировке можно постирать рубашку.
И мужики ремонтеры сотовиков "отстирывают " оные в ванне,но в несколько раз мошнее "Ритоны". |
chi Участник Сообщения: 91
Ультразвуковые стиральные машины это что? полное г-----о!!! всё расписано в ремонт и сервис 2006 № 8 |
Grigorijg Новичок Сообщения: 5
Оригинальный транзистор - КТ503Е с Uк-э 80 В, Uк-б 100 В. В качестве замены подходит КТ940. Хоть его максимальный постоянный ток коллектора чуть меньше (100 мА против 150). Импульсные токи одинаковы, да и кристалл у КТ940 больше и мощнее. Но тут главное - максимальное напряжение к-э. Здесь, как минимум, 160 В (КТ940В). Проверено на PN2222A. У них запас по току большой, а напряжение к-э всего 40 В, хоть напряжение к-б 75В. Горят, как свечи! Даже при включении-выключении, небольшом искрении в розетке. Так что берегите машины, и в ненадёжные розетки не включайте! Вылетает переход б-э, как и в случае с кратковременным обрывом проводов излучателя от платы во время испытаний. Поэтому после пайки этих проводов их необходимо закрепить на плате каплей термоклея. |
Доступные отечественные транзисторы с запасом мощности КТ815Г, КТ961А также работают очень надёжно, но светодиод светится слабее. Понятно: не хватает базового тока смещения, задаваемого резистором между "б" и "к". В схеме "к" подсоединён к плюсу, "э" - через дроссель к минусу питания 25В. По параметрам должен идеально подойти 2N5551, как писали выше (не пробовал). |
Grigorijg, тема то 22.09.2007 года... |
xarl,
А у меня машинка сгорела вчера, проработав 5-10 лет. Кому что болит. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 811
| xarl писал: | | Grigorijg, тема то 22.09.2007 года... | xar, так транзисторы времён СССР ещё остались в " закромах Родины ". |
Ещё один принципиальный вопрос. В цепи питания 25 В у меня стоит конденсатор очень маленькой ёмкости 4,7 мкФ на 100 В. В интернете писали, что использовались и 10 мкФ на 50 В. Вопрос: Это нужно, чтобы по питанию были большие пульсации 100 Гц? Нужно ли увеличивать ёмкость конденсатора? |
Транзистор 2N5551 оказался очень доступным и дешёвым. Цоколёвка обратная по сравнению с оригиналом. Работает хорошо, но греется больше, чем КТ940. Коэффициент усиления у него оказался большой: 172 при токе коллектора примерно 1,5 мА. В моей схеме резистор смещения между "к" и "б" имеет номинал 560 кОм, а в схемах из Интернета - 220 кОм. По постоянному току "к" и "б" подключены к источнику питания примерно 20 В. Для КТ940 ss=25 при Iк=0,2 мА. Ток коллектора проверял при измерении ss мультиметром. |
