mkl_feo Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Что стоит в блоке питания стиралки РЕТОНА?????????
Нечто, похожее на транзистор (название стерто) взорвался , но путем подбора запустить не удалось. Подскажите, плизз, что может там стоять или схему(ссылку на нее). Заранее благодарен. |
ГРАФ Гость 195.39.*.*
Если БП импульсный то это скорее всего ТОР. Но какой это вопрос. У меня в боше стоял восьминогий но уже попадались и 3-х ногие. |
Спасибо за советы , НО стиралка Ретона - ультразвуковая , размером меньше сигаретной пачки , а ее блок питания - размером с зарядку мобилки - в нем стоит мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . Есть предположение , что это тиристор . По некоторым сведениям из инета - это сразу и ультразвуковой генератор , но мне почему-то не верится . Плохо то , что клиент не дает раскрыть сам активатор - он герметичен - но мне кажется , что генератор там . И так как взорвался "БП" , то скорее всего и то , что в активаторе ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое . |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Да выкинь ты его в мусорник. Пусть клиент новый покупает. Пора привыкать что работа по ремонту электроники стоит дорого. Наверняка сама эта ретона не стоит столько сколько работа по её ремонту. |
timon Гость 195.206.*.*
В активаторе стоит излучатель пьезо керамический. |
koltsun Участник Сообщения: 82
| mkl_feo писал: | | мостик -20В на выходе, три сопра , стабилитрон , светодиод , два дросселя и то самое неизвестное трехногое создание . ( кроме пьезоэлемента ) тоже вряд ли живое . |
У тебя есть возможность сфотографировать что внутри ?
ещё зарисуй схему как там все включено и я скажу что где
замерь как меряются те концы которые идут в активатор
обрыв , кз, полупроводник ?
пройдись по форуму эту х...уже обсуждали
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=30144
там гдето и схемка была предположительная
её собрать впинципе всю 30мин час
если со стороны актуатора КЗ её всеравно вскрывать
звони клиенту и говори :вскроем может удастся спасти пусть
дает разрешение а не даст прийдется ренгеном накрайняк УЗИ
Вскрвтие показало , что пациент умер от вскратия  |
eLiss Гость 195.46.*.*
В активаторе нет ничего кроме пьезоизлучателя.
Вся фишка в этом взорвавшемся транзисторе, название не зря потёрли.
В инете есть схема, но она от Бионики, а не от Ретоны.
А что, в ремонт Ретону сдать отдать уже нельзя? срок гарантии у неё год.
Список адресов, где принимают Ретону для отправки на завод-изготовитель см.здесь http://retona.argonet.ru/kupit.htm
Если гарантия прошла, то стоимость ремонта на заводе всё равно будет дешевле, чем покупать новую... |
Макс Участник Сообщения: 950
eLiss Гость 195.239.*.*
m i x Гость 195.58.*.*
попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать. |
Device Участник Сообщения: 414
| m i x писал: | попробую ради интереса собрать это чудо
а то приходится бельё замачивать по2часа(пусть поработает) а потом стирать |
А то что эти аппараты портят бельё, как и активаторные машинки?
Ну вобще то людям может и не важно! |
reanimator Участник Сообщения: 95
понимаю, что тема уже старая для кого то не актуальна, но недавно делал ретону 9 вт, тоже взорвана, трехногая. Поставил КТ 972, можно импортные аналоги типа BD577, что было под рукой то и поставил, в общем это составной транзистор NPN (N-DARL) |
yurazav Участник Сообщения: 71
Взорвался електролитичиский конденсатор 100mF/35v и теперь не знаю, как он стоял (где плюс, а где минус), остальные детали вроде целые. Схемы нет. Срисовал схему с монтажа, получается какой-то не типичный блок питания, плюс к этому с одной детали, внешне похожей на кренку или транзистор (типа КТ209) стерта надпись. Экспериментировать не хочу, чтобы не повредить излучатель. Может, есть у кого-нибудь схема этого БП или опыт ремонта этих машин, помогите. |
fed Гость 80.95.*.*
yurazav,а что стоит без лита включить и померить где + а где -?Или там импульсный источник?Так диодик какой нибудь к ногам кондера дожен быть подцеплен,а еще лучше стабилитрончик.Так если ты радиомастер ничего не стоит вычислить где+ а где -! |
fed, не запускается,как не ставь этот електролит.Наверное причина в детальке со стертой надписью.Спасибо,что тему старую нашли ( а у меня,что-то с помощью поиска не получилось),попробую что-нибудь найти. |
