Стенд 05 Э для испытания дизельных топливных насосов
yazovskikh-nikolay
14-05-2017 07:20
Стенд проработал 2,5 года, был в постоянной эксплуатации. Простоял месяц без работы в связи с переездом на новое место эксплуатации. В результате перестал выполнять некоторые функции. Разрядилась полностью батарейка на процессорной плате. Если меняем батарейку на новую, то аппарат сутки работает. У новой батарейки напряжение 3,27 вольт, как только напряжение падает ниже 3,2 вольт, перестает работать. Стенд выпущен Ярославским Рустехника. Проверили блоки питания, один выдает 5 вольт, а второй 12 и 24 вольт. Привожу фото платы процессора, где стоит батарейка.
  Плата 2009-04.rar  361,89 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Теоретик65
15-05-2017 19:08
yazovskikh-nikolay писал:
А на том что она питает напряжение еще меньше, даже при новой. Плата эта универсальная может управлять чем угодно. Видимо слетели параметры, нужно обращаться к производителю.
anatoly_k_57
15-05-2017 19:37
Теоретик65, так он пишет, что после замены батареи аппарат работает, а потом дохнет! Может, что аппаратное (было, только на древней ЧМОС - один корпус "жрал" по "сохранению". Батареи хватало в разы меньше, чем на исправном станке.
yazovskikh-nikolay, есть смысл померять ток от батареи.
Теоретик65
15-05-2017 20:29
anatoly_k_57, 3,27 и 3,2 это одно о тоже! Чем он там мог намерить эту разницу, китайским показаметром?
anatoly_k_57
15-05-2017 22:00
Теоретик65, только сегодня "чинял" NCU571.5 - там мозги слетели, был грех на батарейку. Вытащил - литиевая на 3в, а обычно ставится SAFT на 3,6в! Дёрнул с соседнего станка - такая же, поменял местами: рабочий - работает.Вытер NC, архив залил - всё ОК, но написал после перезагрузки: Предупреждение о низком заряде. Сравнил батарейки: родная - 2,84, а "донор" 2,8.
Добавлено 15-05-2017 22:04
Вернул батареи на место - работают оба! Тестер по самые уши китайский, да ещё совмещён с клещами, хотя сотые показывает. Т.е. у него точно разница напруг - за точность не голосую (врёт-то поди одинаково)! Видимо есть какие-то индивидуальные, фирмой настроенные машины с разными батареями. Ну а в этом случае, мне кажется - проверить потребление!
yazovskikh-nikolay
16-05-2017 07:05
За трое суток батарейка полностью разрядилась в плате, напряжение упало до 0,2 вольт. Вытащили батарейку полностью из платы, а аппарат работает. Как поведет себя при эксплуатации без батарейки посмотрим в течении недели.
Теоретик65
16-05-2017 09:08
yazovskikh-nikolay, Что то не вяжется твое объяснение неполадок станка с разрядом батареи.
anatoly_k_57, насчет прописки напряжения под разные батареи согласен, но ведь сообщение о низком заряде не влияет на работу, а лишь предупреждает. а у автора то работает, то нет и наконец работает без батареи!
Blindy
16-05-2017 09:44
Что-то где-т перепутали при переподключениях, пока переезжали, имхо. Какая-то нагрузка по цепи низкого питания висит постоянно. Типа датчик... при чем при работе он не используется, скорее всего. Либо КЗ по питанию. Я бы внимательно конденсаторы поглядел, возможно прошит какой-то. Ну диоды еще могут... Но сначала надо смотреть про перепутано-не перепутано.
Теоретик65
16-05-2017 12:23
Blindy, питание с батарейки наружу не выходят. Питаются часы и ОЗУ с сохранением информации.
Blindy
16-05-2017 16:14
Теоретик65, ну ОЗУ то всяко не только батарейкой питается. Видимо схема переключения питания есть. А раз наружное питание есть, то и есть возможность его просадить. Соответственно схема по питанию не переключится и далее прочее... имхо.
anatoly_k_57
16-05-2017 17:45
Соглашусь сBlindy, обычно батарея откдючается при появлении внешнего питания (ставят диод и он запирается более высоким питающим), может батарея через цепь питания садится?
Теоретик65
17-05-2017 08:47
Память всегда через развязку питается, а часы на прямую, которые могут быть встроены допустим в проц.
Добавлено 17-05-2017 08:51
схемы переключения питания там все просто, там конденсатор обычно стоит вот он иногда бывает с утечкой, у меня было МС часов по дежурному питанию сажала батарею, при этом часы работали исправно и при отсутствии основного питания. Все элементы поменял в цепях питания, а толку не было, пока не заменил часы.
Blindy
17-05-2017 10:14
Теоретик65, я про то, что можно перепутав штекера просто просадить дежурку ниже порога переключения. Либо замкнуть ее каким-либо датчиком-катушечкой и схема питания от батареи станет через дежурку нагружена контуром. И все исправно вроде бы как.
Теоретик65
17-05-2017 14:01
Blindy писал:
Вот ты интересный, я же тебе сказал, БАТАРЕЙКА на ШТЕКЕРА не ВЫВЕДЕНА!
Blindy
17-05-2017 18:37
Теоретик65, это ты интересный. Не батарейка в штекера, а дежурка. Понимай нету?
yazovskikh-nikolay
18-05-2017 12:20
Батарейка идет через диод на проц, через второй диод подается 3,3 вольт при включении питания. Диоды звонятся идеально. Второй день не дергают меня.
Blindy
18-05-2017 13:42
yazovskikh-nikolay, значит это были корейские хакеры улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» Стенд 05 Э для испытания дизельных топливных насосов
  • стенд проверки развала схождения КДСО-Р
  • нужна помощь .балансировочный стенд авт.колес с ручной раск.
  • Стенд развал сход колёс HUNTER . Дрова на видеокамеру.
