нужна помощь .балансировочный стенд авт.колес с ручной раск.
ur4mui
Гость 46.133.*.*
02-08-2011 02:03
производитель неизвестен.собран на отеч.элементной базе контроллер ats89c5124p1 кр580вв55а к1113пв1.в момент раскрутки колеса до положенных 140 об.появляется сигнал что расчет пошел а на табло горят 00000 и на кнопки не реагирует.сигналы с тахометрических датчиков приходят их там 3шт имп.прямоуг.сигнал с датчиков вибро тож приходят на АЦП к1113пв1. может у кого есть схема похожего стенда любая.и как можно проверить ацп .потому что после него осцилом смотрю -сигналов нет на всех выходах.вообщем на этом я и заглох. кто сталкивался с ремонтом таких стендов помогите .фото стенда и платы звтра будет
Добавлено 02-08-2011 02:33
при загрузке пишет ;элмаш; на корпусе написано ПЭМ-220
 Описание: DSCN0769.JPG
 Размер файла: 98,34 КБ
 Просмотрено: 291 раз(а)
Список форумов» Промышленная электроника» нужна помощь .балансировочный стенд авт.колес с ручной раск.
  • Балансир колес, для шиномонтажки. SB-530
  • Нужна помощь!!! (симулинк)
  • Нужна помощь по экскаватору volvo ec 290.
  • Преобразователь-инвертор GE AV300i - нужна помощь...
  • Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
