Ребята, досталось мне это зарядное в подарок.
Но в нем сопротивление, на верху платы в виде отрезка провода, включенного последовательно с шунтом прибора, заменили куском толстого провода.
А с него снимается напряжение для регулировки тока заряда.
Ну материал я найду для него, номинал этого сопротивления не знаю, на схеме он обозначен как R11,
номинал не указан.
Помогите пожалуйста кто знает его величину.
Это сопротивление служит для защиты и величина его может быть в пределах 0,1-0,5 ом,толстый нихром d=1,5-2 мм.Точная подстройка ограничения, переменником 470ом.
