Valery C. Новичок Сообщения: 14
Можно-ли сделать так, чтобы ЖД к ним не обращался (т.е. как бы не знал о их существовании)? Если да, то какой программой можно это сделать? |
tokar Участник Сообщения: 581
Valery C., можно скрыть по логике, примерно так как это описано здесь:
http://www.overclockers.ru/lab/15357.shtml
Можно по физике, программами MHDD, HDDL, Victoria, если диск поддерживает режим assign или remap. Только следует учесть, что инфа на диске умрёт, и заранее позаботится о бекапе. Но предпочтительнее всего РС3К, либо HRT . |
Stelt Участник Сообщения: 627
Если у тебя диск отформатирован, то можно просто отрезать кусок партишенном( но это только если в конце, или в начале диска) |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Лучший вариант избавиться от него |
andreyd Участник Сообщения: 469
Valery C.,
Иногда бывают случаи, когда появляется "иллюзорные" бэд блоки (в рез. ошибок при работе ОС). Они исчезают после форматирования жёсткого диска. Так что сначала форматни диск, а если не поможет, тогда см. предыдущий пост. |
| andreyd писал: | | Иногда бывают случаи, когда появляется "иллюзорные" бэд блоки (в рез. ошибок при работе ОС). Они исчезают после форматирования жёсткого диска. Так что сначала форматни диск, а если не поможет, тогда см. предыдущий пост. |
Уточни - каким форматом ( и как), а то будет чел мучаться... |
LH Участник Сообщения: 720
Байда всё это. Начни с того, что качни с сайта производителя служебную утиль. С помощью неё протести и делай выводы на помойку или жить будет. А дальше всё от головы зависит.(и кривизны рук)  |
Юрий_55 Участник Сообщения: 122
| tokar писал: | Valery C., можно скрыть по логике, примерно так как это описано здесь:
А в Victoria как запустить такой режим? С какими настройками сканирование? |
| Юрий_55 писал: | | А в Victoria как запустить такой режим? С какими настройками сканирование? |
а доку почитать перед использованием проги не в силах? По F4 - в режим тестирования, чтение (3 режима), способ скрытия (7-8 режимов). А также security erase - через систему паролирования, если hdd позволяет. |
viy Ленивец Сообщения: 240
| Stelt писал: | | Если у тебя диск отформатирован, то можно просто отрезать кусок партишенном( но это только если в конце, или в начале диска) |
Если в конце диска, то лучше урезать размер прогами mhdd или victoria. В этом случае даже из БиосА будет виден новый размер диска. И доступа к сбойным секторам не будет !!! Посмотри SMART диска там указато количество РеМапов (строка 5) - при значении raw больше 200 - винт скоро угаснет. Хранить рекомендуется на таком диске не очень ценную информацию типа фильмы, картинки, музыку или избавляться от него, а для системы пора заиметь стабильный винт. |
savantik Участник Сообщения: 172
HDD.Regenerator.v1.41 - это круто
а PC3000 ещё круче
HDD.Regenerator.v1.41------- инфа не умерает!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вобще бы надо написать полностью марку винта |
Kerberus Новичок Сообщения: 15
Valery C., Все же самый оптимальный вариант использовать MHDD, делаешь remap (перезаписывает рабочую инфу поверхности блинов) и больше головки к битым кластерам не будут обращаться. При remap`е лучше выставить обращение к 1 кластеру не более 50 мл. сек. чтобы исключить дальнейшее разрушение кластеров... |
| Kerberus писал: | | Valery C., Все же самый оптимальный вариант использовать MHDD, делаешь remap (перезаписывает рабочую инфу поверхности блинов) и больше головки к битым кластерам не будут обращаться. При remap`е лучше выставить обращение к 1 кластеру не более 50 мл. сек. чтобы исключить дальнейшее разрушение кластеров... |
О! Спасибо большое. Как раз то, что нужно |
