elvis03 Звиздобол Сообщения: 53
Не открываются файлы PDF, DJVU и EXPLORER на диске D: WINDOWS 2000 после перестановки системы на диске С:. До перестановки системы нормально открывались. Диски форматированы в NTFS. Пробовал преобразовать NTFS в FAT32 с помощью PartitinMagic 8.0. Выдал ошибку и диск D: вообще пропал. Поставил систему на D:, диск D: появился, но файлы снова не открываются и не копируются. После этого попробовал скопировать на C: с помощью NTFSDOC - бесполезно. Можно ли что-либо еще сделать или придётся форматнуть D:. Заранее благодарю за ответ. |
andreyd Участник Сообщения: 469
куда файлы не копируются? На тот же самый диск или на другой? А папки целиком копируюся? А локальная сеть есть? Мало информации. А с правами раньше что было? |
Файлы и папки никуда не копируются ни на А:, ни на С, ни на Е, к ним вообще нет доступа. Компьютер домашний, к сетке никогда не подключался . Е - другой винт на 4ГГб (архивный, тоже в NTFS). |
Stalker Участник Сообщения: 177
elvis03, можешь забыть про свои файлы .
Просто не надо было в правами доступа играться на старой системе.
Конечно есть возможность:
1. Снимаем винт и идем на win2000 server, заходим под админом и выставляем нужные права на файлы.
2. Находим кеш шифрования и его ломаем. С этим там и не разобрался, потому что программы были на тот момент платные, а ключа времени искать не было. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 803
Если файлы были зашифрованы на уровне файловой системы (то есть средствами виндов) - то вы их на новой системе уже не вернете. Увы...
А насчет хеша шифрования - не проканает. вы просто не сможете его найти, ибо ключ слишком длинный, а если перебором его искать - то это года через три-четыре его найдете. |
feliks Новичок Сообщения: 7
Ребята, иногда помогает такая прога, как Easy Recovery. Снимаешь винт, ставишь на другую машину и запускаешь Easy Recovery - указываешь на нужные файлы и она их поднимает (сама прога служит для восстановления информации), как будто они были удалены. Помогает в 90% случаев. |
leodron Новичок Сообщения: 27
попробуй get data bac неплохо инфа поднимается |
разЯРЕННЫЙ Новичок Сообщения: 8
Плевать чем они шифрованны просто надо помимо прав доступа выставить еще и владельца.Надо так СВОЙСТВА ПАПКИвид(убрать галку с..)простой и общий доступ к файлам (на своей машине ты наверное админ)и нажать оКей.Затем берем свойства папки и открываем безопастность нажимаем добавить и ставим себя, затем в кнопке дополнительно поставить владельца сЕБя и установить разрешения.Пользуйся наздоровье
Satrap Гость 194.44.*.*
Мужики, не путайте божий дар с яичницей. Если файлы зашифрованы виндой, ничего из вышеуказанного не поможет. Шифрование - это не права доступа и не удалённые файлы. |
Машину форматнул в FAT32. Была физическая ошибка на винте. Изменил разбивку винта.Всем спасибо,научили тому на что не обращал внимания. Информация восстановлена, благо раз в 2 недели копирую на другую машину (научен горьким опытом предыдущих потерь). |
elvis03, ну вот и ладно, ровно год был затрачен на решение проблемы  |
