Пятно на плазменной панели
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Novichek
03-05-2006 06:17
На плазменном тв после работы продолжительной работы (около 5лет)
появилось плавающее пятно. Кто то встречался с такой неисправностью или это старение плазменной матрицы. Есть ли какие то способа ремонта или уже на свалку?
Заранее спосибо!
Борис
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
03-05-2006 08:25
А подробнее?
Novichek
03-05-2006 12:12
Пятно появляется при включении и там находится если выкл. а потом снова включить то оно появляется в другом месте. Оно разноцветное если ч/б то практически не видно .
Борис
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
03-05-2006 12:18
Так смотри вначале скан контрол.
Novichek
03-05-2006 12:24
Спосибо попробую.
Борис
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
03-05-2006 12:41
какя хоть Марка плазмы?
Алексий
03-05-2006 12:42
Хотелось бы всё-таки фото
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-05-2006 16:20
На днях был по вызову - плазма Дживы - клиентка увидела небольшое пятно, справа по центру экрана. Пришел - действительно
дрожащее пятнышко. При выключении спутникового сигнала и переходе на картинку с эфира - пятно исчезает, на синем фоне
пятна также нет. Вывод - виноват тьюнер спутника.
Фото бы разьяснило ситуацию.
Novichek
23-05-2006 14:08
Клиент привез панель марка Pioner pdp-504pe состоит из 2 блоков :панель и блок управления при всрытии задней крышки ушел в стендбай и больше ни каких движений (датчик позже зажали ) то ли где то записалось значение (24с01) или както можно перевести в тестовый режим.Перед этим в тестах включались красный и зеленый синего нет .При работе в купе с блком упр. вобще никаких действий (горит зел. и красн. диод).
Какие есть мысли... Заранее благодарен буду за все.
Борис
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-05-2006 15:39
Писалось неоднократно, что в некоторых Пионерах есть секрет - концевик, который надо защемить, имитируя закрытый кожух,
иначе она уходит в защиту. Надо пошаманить с кнопками и будет счастье.
Про пятно уже забыл?
Humanoid
Я вам покажу!
23-05-2006 17:26
Novichek писал:
Борис
аппарат заблокировался. Концевик придумали для защиты от неавторизованного вмешательства. Теперь только процедура разблокировки поможет.
Novichek
24-05-2006 05:22
Про пятно не забыл просто тот клиент не захотел везти панель в ремонт .Где то расписана комбинация клавиш для разблокировки?
Спосибо за ответы.
Борис
kwant
24-05-2006 15:32
Попробуй приклеить скочем переключатель. Нажать на пульте последовательно MENU" , "ENTER" и "POWER" .
Novichek
24-05-2006 21:01
Всем спасибо за помощь! Нарыл инфу как войти в сервис моде.
Дальше по логике "Reset Data"
Humanoid
Я вам покажу!
30-05-2006 18:06
kwant писал:
скотч - штука ненадёжная, у меня раз отлетел. Я крокодилом зажимаю или вставляю пластинку.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Пятно на плазменной панели
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Нет свечения плазменной панели sony fwd-50px2
  • помогите опознать шасси плазменной панели LG
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • LG 42PT351-ZC Черное пятно
  • Samsung PS-50C91HX/NWT пятно на экране
