LG 42PT351-ZC Черное пятно
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
KONDRAT
11-03-2014 18:31
LG 42PT351-ZC шасси PD11K.Панель PDP42T30010 Main IC400 LGE101DC-R [S7R DIVX/MS10], CTRL IC201 LG8000A,IC101 29LV1600TT
Дефект на фото.Один раз пятно пропало,проработал два дня нормально. Опять появилось.
На попытки постучать,подергать реакции нет. Ничего особо не греется.Замер напряжений :
Бп: 1.- 5v. VA,- 55v VS.-198v. Разьем на main : 17v. 5.1v. Пульсаций нет.
Измерения по контрольным точкам ; VZb- 125v. Zsus-94v. Vy-200v. больше точек не нашел.Ослика цифрового нет.В каком блоке может быть дефект. Что, где померять?
VITALIANO
11-03-2014 20:20
Панель
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
11-03-2014 21:40
VITALIANO писал:
Панель
KONDRAT писал:
улыбка
KONDRAT
11-03-2014 22:06
VITALIANO писал:
Панель
По каким таким критериям панель? Лечиться как нибудь?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
11-03-2014 22:19
KONDRAT писал:
Панель - нет. Но ты написал что пару дней показывал. Поэтому вряд ли панель
KONDRAT
11-03-2014 22:44
Kuzmi4, Может восстановиться, какое то время показывать нормально, думаю что не панель...но вот где копать?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
11-03-2014 23:23
KONDRAT писал:
но вот где копать?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993&start=0#1891842 фото похоже
Железный Оленевод
12-03-2014 08:10
Имхо поджиг фуфлит.
KONDRAT писал:
Zsus
KONDRAT
12-03-2014 10:52
Пропайка Zsus ,проверка литов ESR , проверка резисторов и транзисторов ничего не дала. Можно как то проверить блок (без подкидки) ? Без шлейфов его можно включить?
Vlad-1966
12-03-2014 11:47
KONDRAT писал:
-осцилографа нет? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
KONDRAT
12-03-2014 12:19
Vlad-1966 писал:
KONDRAT писал:
Есть древний,сравнить отличия не реально. Вот еще нашел контрольная точка +15v завышена до +18v если она меряеться относительно общего бп.
Железный Оленевод
13-03-2014 08:38
KONDRAT писал:
Где ? Из тебя информацию клещами надо тащить ?
KONDRAT
13-03-2014 09:24
Точка на Y +15v(перемычка над ней надпись)через шлейф идет на Z там на разьеме то же +15, на самом деле +18
Железный Оленевод
13-03-2014 09:31
KONDRAT, Фотку блоков в нормальном разрешении можешь бросить ? На вскидку не помню , есть ли там дисишки , и развязаны ли они гальванически с общим нулём. Кацца нет. +18 это дохуа , если правильно меришь.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
13-03-2014 11:38
andros писал:
Скорее всего неправильно.
KONDRAT
13-03-2014 11:44
Kuzmi4, Именно так. Фотки чуть попозже выложу. Мерять нужно относительно диода?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
13-03-2014 11:56
KONDRAT писал:
На конденсаторе по 15в. Относительно общей земли он тебе покажет 18в. Переверни игрек, потемнений не видно?
KONDRAT
13-03-2014 12:51
Вроде не видно..Мерял Х, Y ничего явно битого не нашел.
Добавлено 13-03-2014 13:01
Тут на разьеме соответсвенно то же 18v
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
13-03-2014 13:06
KONDRAT писал:
А ничего и не найдёшь. Он пробивается у тебя когда поступает напруга. Лоджик бы тоже не плохо было бы просмотреть
KONDRAT
13-03-2014 13:11
Kuzmi4 писал:
KONDRAT писал:
Знать еще кто это ОН ? улыбка Литы на лоджике проверил, напруги вроде норм. Определить хоть бы блок в каком рыть.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
13-03-2014 13:34
KONDRAT писал:
KONDRAT, никто не покажет где "ОН" улыбка Только удочку в руку, и озеро улыбка
13-03-2014 18:34
KONDRAT писал:
а ты попробуй. Старым ослом можно отловить неверные эпюры.
KONDRAT
14-03-2014 11:25
KONDRAT писал:
Kuzmi4 писал:
KONDRAT писал:
Спасибо за направления движения! Пьем пиво .Дефект найден, обрыв резистивной сборки 22 Ом в лоджике. Замена решила проблему. Всем спасибо.
Гафур
Спринтер
14-03-2014 12:14
KONDRAT, Интересно, чем он управлял? Y-ом, или X-ом?
KONDRAT
14-03-2014 13:10
Не углублялся в подробности, позиционно находиться возле разьема что идет на майн.
Гафур
Спринтер
14-03-2014 15:14
KONDRAT, Значит они идут на Х. Странно что не докопался до истины. Т.е. не уточнил, что куда. Вид, следующий раз этот резюк может стоят с другой стороны, а ты уже знаешь какой сигнал надо отследить. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PT351-ZC Черное пятно
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PT351-ZC шасси PD11K проблема прошивки
  • Пятно на плазменной панели
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • Samsung PS-50C91HX/NWT пятно на экране
