ks-rus Телеманьяк Сообщения: 995
THOMSON DPL913VD . Подскажите тип лазера .
По ходу голова сдохла . Не видит ваще нихрена . На голове наклейка написано L4255BC .
Подскажите что за голова и скоко будет стоить  |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
спасибо . Разглядел марку . Выдавлено прям на корпусе лазера .
Проблема в другом . Питание на транзисторы включения лазеров было 2,3 вольта вместо пяти . Нашел в обрыве SMD дроссель . Видать тыкали шлейф . Кстати и шлейф тоже переломлен . Заменил дроссель . Заменил шлейф . Бошка вроде ожила . Но все равно не видит никакие диски .
Пробовал подставлять SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA . Не идут . Причем KHM-310AAA светится но не читает вообще как родной . А SF-DH60 раскручивает диск и тут же останавливается и пытается вращать диск туда сюда в разные стороны .
Неужели у этого PVR-502W нет вообще аналогов .  |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
A-SERVICE, этот вариант отпадает однозначно . Проверено . |
ks-rus Для SOH-DL3R на 26 мм есть замена PVR-502W на 26 мм.
1 к 1 ставится. Просто одна вместо другой. Или наоборот.Проверено многократно . Соответственно. По аналогии. Есть подозрение, что вместо SOH-DL3C на 13 мм ставится PVR-502W на 13 мм. Или наоборот.Ни разу не проверял. SOH-DL3C стоят в DVD-K100, DVD-K110. Да и вот еще что, у SOH-DL3C появился более поздний аналог-братишка - SOH-DL3CH. Распиновка 1 к 1, габариты те же, только конструкция чуть другая. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
ks-rus, А ты точно уверен что после замены PVR-502W на родной заведомо исправный
не будет вот так? | ks-rus писал: | | Пробовал подставлять SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA . Не идут . Причем KHM-310AAA светится но не читает вообще как родной . А SF-DH60 раскручивает диск и тут же останавливается и пытается вращать диск туда сюда в разные стороны . |
В электронике-то всё говно выгреб? Может ещё нет? |
Шурик Участник Сообщения: 466
У меня был случай после замены головки PVR502W с широким шлейфом очень плохо читались все диски.Необходимо было подкрутить заднюю стойку,т.е немного приподнять один конец оси по которой движется головка .В итоге все диски стали читаться. |
AVICom, если бы я точно на 100% был уверен что PVR502W и SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA меняют друг друга , то начал бы рыть снова еще глубже электронику . Но пока этому нет подтверждения пока работы приостановились . Если есть кто-то кто ставил такие марки лазеров напишите , чтобы развеять сомнения .
A-SERVICE, на данный момент не вижу у себя такой бошки для подставки . Как появится попробую и ее .  |
ks-rus Все таки у меня есть сомнение о том, что PVR-502W не аналог kHM-310AAA. Как то я уже подымал эту тему, вот на фото кусок платы от плеера Sitronics DV-1045. На самой плате есть три гнезда для подключения шлефа, точнее три варианта: самый распространенный вариант: включение шлейфа в гнездо CN5 (рядом написано для подключения Sony kHm-310AAA, или Mitsumi PVR-502W, или Samsung (скорее всего SOH-DL3C(H)), или Sanyo (в данном случае это точно SF-HD62 - так как такая оптика стояла реально в плеере)) ,второе гнездо CN2 - сейчас пустое (рядом надпись - Sony kHm-280AAA), третье гнездо CN1 - сейчас пустое (рядом надпись - 520T, Sanyko, Hitachi).
При этом 520T - это скорее всего Mitsumi PVR-520T, Sankyo - это скорее всего какая то из Sanyko SPU-XXXX, а Hitachi - одна из HOP-XXXX. ( При этом скорее всего HOP-1200S,N так как с обратной стороны есть маленькая бумажная наклейка, где одна из клеток есть надпись 1200S,N ) |
A-SERVICE, придется копать электронику . Даже незнаю .
Ну тогда почему раз они аналоги
| Цитата: | | Пробовал подставлять SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA . Не идут . Причем KHM-310AAA светится но не читает вообще как родной . А SF-DH60 раскручивает диск и тут же останавливается и пытается вращать диск туда сюда в разные стороны . |
ведут себя аналоги по разному . Хотя SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA точно меняют друг друга .
Есть кое какие сомнения по поводу напруги . На IC312 на выходе 2,2 вольта . Незнаю гуд это или нет . Но по моему такого питания как бы нету в природе . Схемы нет поэтому и сомнения . Вернее схема есть но там нет схемы самой платы DVD . |
zerbino Участник Сообщения: 802
zerbino, спасибо . Как раз этих кусков у меня в мануале и небыло
Добавлено Вт 25 Апр, 2006 12:51
судя по схеме там должно быть 2 вольта . Впринципе верно тогда . Продолжу копать . |
Сейчас более досканально проверил головы в нескольких аппаратах типа ББК . KHM-310AAA оказалась по всей видимости дохлой . Не читает вообще . SF-DH60, SF-DH62 работают как часики . PVR-502W (скорее всего) также мертва как и KHM-310AAA . Также проверил еще несколько голов SF-DH60 в ТОМСОНе . Не идут . Раскручивают диск и тут же останавливаются и пытаются вращать диск туда сюда в разные стороны .
НУ ВОТ .
Полазил я немного в лыжевской базе и вот что нашел . PVR-502W является аналогом SOH-DL3 с узким шлейфом и SPU3151C .
Но никак не аналогом KHM-310AAA и SF-DH60, SF-DH62 .
Если я не прав поправте меня . |
ks-rus Необязательно может быть так, дело в том, что Samsung, например, просто может применять в своих аппаратах, только PVR-502W и SOH-DL3C(H) и не работать с другими производителями вообще типа Sanyko, Sanyo, Sony, так как от последних оптики идут не оригинальные, а выпущенные по лицензии в Китае. А оригинальные просто очень дорогие по отношении к оригинальным PVR-502W, SOH-DL3C(H). Далее по переписке форуме мы уже увидели,что Daewoo может ставить в свои аппараты SPU-3151(кстати у них после цифр бывает буква А,B,C - разный чуть-чуть вид оптики),и тут же рекомендовать замену на SPU-3162, SOH-DL3C. Может Daewoo и не работает с другими производителями, кроме Sanyko, Samsung и Hitachi (в случаях с HOP-1200) ?
Аналогичная ситуация скорее всего и у Lg. Выбрали двух-трех поставщиков оптик и работают только с ними. А выбрали еще и по такому основному соображению, габаритам оптики, способу крепления зубчатой рейки, типу шлейфа, и распиновке.И только потом по примерно сопоставимой цене.
Дело в том, что габариты у лазерных головок могут быть разными, что бы досконально проверить, надо или подставлять сразу деки в сборе или целиком дисководы, соблюдая правильность подключения проводов. Или использовать напильник, и дрель в некоторых случаях, что бы попробовать поставить только новую оптику с другими габаритами, вместо старой оптики на старую деку. |
Остается только подставлять оптики и пробовать . Порылся у себя и нашел PVR-502W и SOH-DL3 но только с широким шлейфом . Думаю может попробовать прилепить хотя бы для экспиремента . Если же неполучится значит привезу в субботу разных оптик и буду ставить все подряд дабы убедится что есть аналог а что нет . |
олежек Участник Сообщения: 1929
ks-rus, ты что-то путаешь - в LG вообще не применяется оптика с узким шлейфом, только 26мм. |
ну все наконец . Победил я этот агрегат . Привезли мне бошки PVR-502W . Поставил начал крутить диск но чтения нет . Оказался еще убитый драйвер AM5868 . Не работали катушки трэка . Позле замены все зачитало . После этого решил попробовать разные бошки . И вот что получилось. PVR-502W в этом аппарате ничего не меняет . Тоесть ни одна бошка не пошла . Ни SOH-DL3 , ни SF-DH60, SF-DH62 . Также PVR-502W не пошла в разных BBK которые были у меня в ремонте . НО SOH-DL3 там заработал .
Из этого делаю вывод что у PVR-502W нет аналогов . А SOH-DL3 и SF-DH60, SF-DH62 являются аналогами .
P.S. кстати насчет AM5868 . Взял 7 штук на рынке у знакомого . Их у нас не было вообще долгое время и вот наконец привезли .
6 из них с пробитым драйвером загрузки . Накоротко звонятся 8, 9, 10 ноги на корпус . Что за хрень такая ????? |
| ks-rus писал: | | Что за хрень такая |
Китайский брачоксссс....  |
