sergey.s Новичок Сообщения: 9
DVD Thomson DPL913VD после 8 месяцев бесперебойной работы отказался отдавать диск. Ни с пульта, ни с кнопки аппарата. Если вручную открыть дисковод, вложить диск и включить в сеть - лоток сам заезжает и диск читается без проблем. Блок питания выдаёт норму за одним исключением - на плату управления не идёт 3.3V. Кнопка на блоке управления работает , до микросхемы всё доходит. |
zerbino Участник Сообщения: 802
sergey.s, бери свой баян  |
ru3oa Участник Сообщения: 141
Или виноват драйвер двигателей! Или бывает блокировка включена! Можно поменять епромку!
Добавлено 01-10-2006 12:43
А что советует zerbino, может к этой модели не подойти!!! |
evgenii Участник Сообщения: 262
попробуй прошить аппарат с диска,прошивка существует |
Совет zerbino не помог. "Unlock" ни через 5 ни через более секунд не появился, всё равно спасибо за помощ. Evgenii не подскажеш где взять прошивку. |
sergey.s, ставь чистую памятьEEP-ROM ! не парься с прошивкой! |
окунцев Гость 82.207.*.*
мотор загрузки и выгрузки смтрел ? |
GRAYD Участник Сообщения: 658
sergey.s, Послушайся zerbino, - диск должен находится в лотке. |
UNLOCK действительно прошел только с диском. Но на команду OPEN по прежнему ни какой реакции. Мотор и драйвер загрузки работают - диск он забирает сам. Может кто знает где взять прошивку? |
| sergey.s писал: | | Может кто знает где взять прошивку? |
на сайте THOMSON весит 1MБ |
mae4tro Участник Сообщения: 451
что управляет лотком ? как тебе помочь если ты сам себе не хочешь помочь -состав пиши .следи дороги от движки загрузочного |
mae4tro, Повторяю - двигатель и микросхема им управляющая работают(при включении с вручную открытым лотком аппарат сам загружает лоток с диском). На драйвер не уходит команда OPEN. Кроме прошивки грешить не на что. Evgenii ссылочку бы ! А не то уж мысли завязались тугим узлом и концы свободно повисли !!! |
| sergey.s писал: | | UNLOCK действительно прошел |
Нажми и держи STOP. Какая надпись появляется на индикаторе? |
sergey.s, ты не снял блокировку. В противном случае, светилось бы LOCK.
Теперь к баяну.
Диск в аппарате. Жмем STOP. Когда появится UNLOCK нажимаем OPEN. При этом трей открывается. Блокировка снята.
Если команда OPEN не выполняется - ищем причину (кнопка, обрыв и.т.д.). |
zerbino, Нажал STOP - есть UNLOCK , но на нажатие OPEN ни какой реакции(замыкал уж на самой микросхеме). |
URkA000 Гость 91.76.*.*
При сообщении UNLOCK на индикаторе сразу нажимаем OPEN, чем подтверждаем снятие режима блокировки, если этого не сделать, то блокировка не снимается. Проходило не один раз. Если не проходит, придеться рыть в глубину ,самому . Сразу пальцем , кто-то врядли ткнет.Трудно представить в инете где и что ты замыкал на самой микросхеме.Успехов. |
URkA000, Замыкал на самой микросхеме - имею в виду отследил и вызвонил дорожку от кнопки OPEN до микросхемы (кнопка одной ногой на корпус).И ещё вопрос: данная процедура сброса работает только на THOMSON или на аппаратах других производителей? |
URkA000 Гость 83.237.*.*
Открывает лоток, микросхема драйвера, а кнопка которую ты вызвонил на прямую к драйверу не подключена. Процедура сброса, данного режима , ПОЧТИ всегда у конкретного аппарата своя, но бывают и исключения. По аналогии с телевизорами, имеет место понятие -шасси ( у ТОМПСОНА), но в ДВД вариантов на много больше . Информацией делятся с большим трудом, просто думаю сами не знают. Томпсон купили поляки, а от них трудно чего-то добиться. Советую тебе не мучить не себя, ни аппарат, а отдать в сервис центр. И твоя головная боль моментально станет их болью, а у тебя появятся огромные рычаги ездить им по ушам (каждый день) и чувствовать себя цивилизованным европейцем или американцем , живя в России. |
URkA000, не надо вдаваться в демагогию! лично у меня с такой моделью была проблема точно такая-же! не хотел аппарат разблокироваться хоть тресни, что в итоге было я описал! это проседура не сброса , а снятие блокировки кнопок у аппарата , обычно она включается в магазинах , в гостиницах- что-бы не вытащили диск! в разных моделях по разному решается! встречал ещё в PHILIPSах! в данном случае всё-таки это неисправность!
Добавлено 13-10-2006 23:25
да у меня ещё высвечивалась версия аппарата на дисплее! попадался аппарат в котором после замены чистой памяти EEP-ROM блокировка отключилась! Да ещё sergey.s, если долго держать кнопку STOP на пульте то должен открыться лоток , если у вас не открывается то модели различаются! вам точно поможет заменить EEP-ROM! |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
| ru3oa писал: | | URkA000, не надо вдаваться в демагогию! |
ru3oa, а в чем демагогия?! |
Советую тебе не мучить не себя, ни аппарат, а отдать в сервис центр. И твоя головная боль моментально станет их болью, а у тебя появятся огромные рычаги ездить им по ушам (каждый день) и чувствовать себя цивилизованным европейцем или американцем , живя в России.[/quote]  |
| URkA000 писал: | | Процедура сброса, данного режима |
ru3oa,
Читать надо что написано, а не выдавать желаемое за действительное
Хозяин темы задал мне вопрос, а никак не тебе. Я ответил ,как посчитал нужным учитывая ,что твой совет судя по всему автору не помог и я уж никак не хотел услышать твои комментарии. Пиши в личку ,там и мериться будем.А у меня было три ТОМПСОНА и четыре ФИЛЛИПСА  |
ru3oa, ну это не демагогия, а дельный совет специалиста дилетанту!
А демогогия это когда человек заявляет | ru3oa писал: | | лично у меня с такой моделью была проблема точно такая-же! |
и даже уточняет | ru3oa писал: | | не хотел аппарат разблокироваться хоть тресни, что в итоге было я описал! |
При этом ему даже в голову не приходит, что все что он описал не имеет оношения к данной теме, так как там ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1126420 ), где описывал свои победы скромно указал | ru3oa писал: | | поначалу когда на кнопку stop нажимаешь то высвечивало LOCK , а не INLOCK, потом всё образумелось! |
Кстати одним из значений слова ДЕМАГОГИЯ является высказывание высокопарных рассуждений, прикрывающих какие-либо корыстные цели.
Поэтому когда видишь, что человек, не видя кратких сообшений других авторов | URkA000 писал: | | Процедура сброса, данного режима, ПОЧТИ всегда у конкретного аппарата своя, но бывают и исключения. |
через два часа после появления процитированного сообщения выдает уже свое сообщение | ru3oa писал: | | это проседура не сброса , а снятие блокировки кнопок у аппарата , обычно она включается в магазинах , в гостиницах- что-бы не вытащили диск! в разных моделях по разному решается! |
при этом, "многозначительно" ответ о разновидностях процедуры сброса режима, о которой спрашивал sergey.s,
| sergey.s писал: | | И ещё вопрос: данная процедура сброса работает только на THOMSON или на аппаратах других производителей? |
заменяет ответом о том как называется процедура, то такого человека кроме как демагогом не назовешь! |
| sergey.s писал: | | Кроме прошивки грешить не на что |
отправил на мыло |
evgenii, Большое спасибо! Пошел шаманить. |
Александр М Гость 91.76.*.*
Блин ребята.вам только подраться нехватало,а решается все банально(созвучно с анально),Снимаем резинку(в смысле пассик) если после нажатия на кнопку движок отрабатывает команду т.е. крутится туда сюда,надо менять микруху дравера,но это в лом,есть способ проще,берем старый лазер от плеера СамСуньга напр
АН59-00106В,и выдергиваем из него движок шпинделя,ставим его(движок от лазера ) вместо движка загрузки и оп ля все работает.А вообще этот дефект типичный для аппаратов этой серии DPL2913,907 и т.п. лечится подобным способом и возвратов не бывает,по крайней мере до конца гарантии дорабатывают все  |
vovan_j Гость 195.5.*.*
А при чем тут драйвер,если под нагрузкой не тянет сам движок?Выход из строя драйвера в этих аппаратах явление довольно-таки редкое,а вот двигателя загрузки | Александр М писал: | | дефект типичный для аппаратов этой серии |
| vovan_j писал: | | А при чем тут драйвер |
а ни причем!!!!!!!!,драйвер работает на движок напрямую,без буферного усилителя на транзисторах,в момент отрыва шпинделя от присоски(особенно без диска) ток запредельный (даже у такого гуана как еленберг стоит на открытие буфер) со временем китайское дерьмо внутри перестает открываться нормально и падение напруги на нем большое,а дефект типичный,год назад в месяц два-три десятка аппаратов с этим дефектом приходили.(лечилось см.выше+хорошие показатели по ремонтам) сейчас редко (наверно китайцы стали песок с мылом мыть ) но приносят.как раз сегодня приперло,завтра залечивать буду, иногда глупые самоделкины(сам видел,не только в томсоне) лечат это установкой паралельно движку двух электролитов по 100-470 мкф включеных встречно последовательно,вот тут и счастье им.все работает,иногда, а потом драйвер выжигается до дырочки. так что .не в бобине дело то  |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
| Александр М писал: | | включеных встречно последовательно |
Поделитесь схемой включения...пожалуйста. |
Старик Участник Сообщения: 227
| GIGAVOLT писал: | | Александр М писал: | | включеных встречно последовательно |
На клеммы движка вешают кондер(вместо 2 по 470-один
на 1000мФ) -в автомагнитолах такой способ применялся что бы механику сдернуть в начальный момент.Но в них драйверов нет-жечь нечего,разве что АКК |
