Satrap Гость 193.109.*.*
Сабж "Водограй Харьков" БЦ 1.1-20У 1.1
Поплавилась деталюха, я далёк от такой техники, помогите люди добрые. Пластмассовый цилиндр диаметром 35 мм, высота 70 мм, с одного торца пластиковый же хвост с резьбой для крепежа, с другого торца 2 проволочных одножильных вывода. Никакой полярности и прочего не написано. Маркировка на корпусе полностью стёрта. Я подозреваю, что это конденсатор, но никогда таких не видел. Если всё-таки конденсатор, может кто подскажет ёмкость. Мощность двигателя 750 Вт. |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
Satrap,
Фотку или отсканируй свою детальку, какая она есть, что б представление имели.
Может кто то и поможет. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3960
Satrap, Ну еще рассказал бы, куда эта хреновина подключена. А еще лучше схемку всего устройства с указанием той самой детальки... А вообще то я тоже думаю, что это кондер. Но вот на сколько и чего - это вопрос открытый. |
Satrap Гость 194.44.*.*
На насосе нашёл шильдик со схемой, очень потёртый, но с трудом рассмотрел. Это конденсатор однозначно, поскольку защитное реле присутствует и узнаваемо. Поскольку стало ясно, что именно нужно искать, после долгих рысканий по всемирной паутине нашёл конденсаторы. Это К 78-17самовостанавливающиеся пленочные (не повезло, этот не самовосстановился ), их рисунки и параметры есть здесь http://www.elmer.ru/skz/k78-17.html По размерам удалось определить, что ёмкость от 14 до 16 мкФ. Думаю, если поставлю бумажный 15 мкФ, то работать будет. |
romannn Участник Сообщения: 147
Там стоят от 20 до 40 мкф 400 вольт ,все зависит от года выпуска я так понял(конечно же от количества витков пусковой обмотки).
Кондеры лучьше 400-600 вольт,с завода видел даже 250 но они долго не тянут. |
romannn, поставил бумажный 20,0х600, другого не было на хозяйстве. Работает. |
Satrap, главный показатель температура,чтобы мог рукой держать после часа работы.
Удачи. |
vlakar Забанен  Сообщения: 102
Ага К 78-17 - дерьмо редкое ! Старые бумажные (КБГМП, МБГП, КБГИ) , да если еще если с военной приемкой поставишь - забудешь о проблеме навсегда . Я так и сделал , такая точь в точь проблема была |
