Сварочный аппарат spark 160S pro. Помогите опознать деталь.
Nikola306
28-02-2012 13:24
в аппарате сгорело 3 полевика к2837,3 резистора 6,8Ом.
А также на плате где стоят транзисторы есть еще одна плата с трансформатором. Так вот на ней в одном плече пробит не то стабилитрон,не то диод, который стоит между трансом и двумя спаралеленными кондерами.
на нем только виден один значек: не то 3 ,не то 5,не то S
Может кто уже сталкивался с этим ил кто поможет схемой
werss
28-02-2012 17:22
Nikola306, фотку выложи, быстрее будет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-02-2012 17:24
Nikola306, за подобное - http://monitor.net.ru/forum/spark-160pro-download-33468.html - загаживание обменника можно и бан схлопотать. Что, больше не нашёл куда свою фотку прилепить?
Nikola306
28-02-2012 19:41
Доктор писал:
Nikola306, за подобное - http://monitor.net.ru/forum/spark-160pro-download-33468.html - загаживание обменника можно и бан схлопотать. Что, больше не нашёл куда свою фотку прилепить?- - - - - - -
виноват,никак не мог прилепить фотку в тему
Плата подписана как РМ-13-АО.
ВЫПАЯЛ такие элементы из других плеч, на однем из них видно четко напись: 5
С2
В ОТКРЫТОМ состоянии мультиметр показывает около 900, похоже это стабилитрон, только вопрос насколько
В КАЖДОМ ПЛЕЧЕ еще стоят 3 диода 4148, та вот один оказался в обрыве,один пробит
Добавлено 28-02-2012 19:59
может кто подскажет как выложить фотку объемом более 100кб
maximmazurenko
28-02-2012 20:06
Nikola306,через любой файлообменник , например http://www.radikal.ru/
Добавлено 28-02-2012 20:08
после того как загрузил в обменник,- скопировал ссілку, или "увеличение по клику", или ... и вставил в сообщение
culibin
28-02-2012 23:06
Nikola306 писал:
ВЫПАЯЛ такие элементы из других плеч, ..........................похоже это стабилитрон, только вопрос насколько
так все значительно упрощается. Тебе повезло, имеется исправная деталь.
Просто возьми и измеряй напряжение стабилизации, если это стабилитрон.
werss
29-02-2012 00:43
Nikola306, по ходу ты даже название сварочника неправильно указал spark 160pro это французкий GYS и там нет никаких мосфетов к2837 , скорее он называется SPARK MMA 160 Pro Blue Power, это продукция китайского завода Jasic он же Сварог ARC 165.
s237
29-02-2012 12:22
Теперь понятно о чем речь. Он имеет в виду китайскую ИСА-подобную трехэтажку. На ней драйвера на отдельной платке с трансформатором ТГР на верней основной плате. На этой отдельной платке стоят 4 драйвера. В каждом из них по 1 стабилитрону на 5.1 или 4,7 В (встречал модели и такие и такие) и по 3 шт диода 4148. Та деталька, которая ближе всего к трансформатору ТГР - это стабилитрон. Нужно помнить, что 4148 (2 шт) там стоят впараллель с резюком 10 Ом.
Nikola306
01-03-2012 15:14
s237 писал:
моя вроде как должна быть немецкой, стоит знак (Rohde & Schwarz)
s237 писал:
у меня с резюком 6,8ом ,я их выпаивал когда проверял.ДИОДЫ и стабилитрон у меня сгорели втом плече где выбило 2 транзистора, где сгорел один остались целые.
может кто подскажет, что еще нужно проверить, жалко транзисторов
maximmazurenko,спасибо за ссылку
[ http://s018.radikal.ru/i523/1203/eb/0c28b4c5d164.jpg
Вот ссылка на фотографию платы с стабилитроном
Добавлено 01-03-2012 15:34
werss писал:
завтра уточню название и сфотографирую более качественно
s237 писал:
обычно у стабилитронов после буквы "С" стоит напряжение стабилизации, может это 25в?, ЗАВТРА попробую на исправном выяснитьнапряжение стабилизации
Nikola306
02-03-2012 13:18
Правильное название spark 160S pro
напряжение стабилизации стабилитрона оказалось 5,1в
Поставил стабилитрон 5v1 аппарат заработал, всем спасибо
Nikola306
18-03-2012 21:46
Оказалось, что аппарат варит не совсем как надо. Со слов хозяина может ложить несколько минут шов, затем начинает пыхтеть и шов получается некачественным, затем опять нормально, т.е нет стабильности в работе.
Может надо было менять все восемь транзисторов, или это что-то другое?
Nikola306
19-04-2012 22:38
Также в аппарате по ходу не регулируется мощность., толстое железо варит более-менее, а тонкое жгет.
может у кого есть схема на аппарат
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный аппарат spark 160S pro. Помогите опознать деталь.
  • сварочный аппарат GYSMI 250TRI помогите опознать транзистор
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
  • Сварочный аппарат ВДУ 1202
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
