Помогите устранить неисправность и опознать деталь
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Fintx007
03-11-2015 01:13
есть вот такая плата от бесперебойника! бесперебойник обезличен!
на радиаторах стоят полевики wfp75n75
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1418468954_2/WFP75N75-75N75-75A-75V ...
на одном из радиаторов они сгорели все НАЙТИ ИХ НЕ МОГУ так же на радиаторе стоит LM317 я
вылез еще такой резистор вокруг него обгоревшая плата, Резюк идет на дрейн первого транзистора (на рабочем плече). Он не звонится и не тестируется в диапазоне от 200 ом до 200 мегаом везде единица,
Помогите опознать что за устройство рабоатет с этой платой!? Номинал резистора. может кто ремонтировал что то подобное!
03-11-2015 02:40
Fintx007 писал:
- дай его фото с рабочего плеча.
Fintx007
03-11-2015 12:31
KRAB писал:
Fintx007 писал:
http://cs629327.vk.me/v629327552/1bb62/39TO8fo3cf8.jpg
http://cs629327.vk.me/v629327552/1bb58/kyL_OGeH4EQ.jpg
http://cs629327.vk.me/v629327552/1bb4e/9GmCV5a51us.jpg ссылками на большие фото
на радиаторе рабочего плеча нацарапано С
возле большого электролита стоит тот самый резистор......к нему приходит с диодного моста
MailoDOG
03-11-2015 14:33
ЗакЭпитаню может тут, но 317-е мрут как мухи при мертвых батарейках!
Все сделано "по классике" - дежурка - она же плюс зарядка, рабочий источник - "банда" полевиков на половинки плеча.
Чтоб умирали сразу пачкой - такое бывает редко! Только в случае глубокой кетайчатины!
Заменяются на совместимые аналоги на ура! Главное - парами в группе менять на аналогичные.
10% всех неисправностей - пипец МК
Fintx007
03-11-2015 16:51
Можно поставить все аналоги???? какие именно аналоги? как узнать номинал резистора ? ну 317 я как то найду
shov244
04-11-2015 00:15
Fintx007 писал:
Да не парься , закажи их ... на али они есть.
Fintx007 писал:
Похоже он омный , работает как пред . Разрисуй схему и станет всё понятно .
MailoDOG
04-11-2015 05:15
Fintx007 писал:
Да. У полевых тоже бывают аналоги.
Fintx007 писал:
Можно взять в руки справочник, а можно воспользоваться интернет-ресурсами. Ключевые параметры для поиска там тоже подскажут.
3205, например, хорошо работает гы-гы во многих "умных" ИБП стоят
Fintx007 писал:
Вы прям ащще!
Колор-энд-код в помощь, или схему анализировать
Fintx007
08-11-2015 00:10
да блин по кольцам и ленин в мавзолее посчитает! нет колец их там 2 остальные будто и небыло
Владимир Анатольевич
08-11-2015 01:38
Ты главное правильно первое кольцо определи и цвет его тоже правильно определи.
А мы тебе подскажем, что поставить. подмигивание
Последнее у тебя серебристое или золотистое.
emer6
08-11-2015 07:21
Fintx007, Ножом снимаешь защитное покрытие с резистора до графита. Один щуп тестера к проволочному выводу резистора, а вторым ведёшь вдоль графита и ищешь неповрежденную часть.Допустим, что сопротивление этой части-100 ом, а её длина около 30 процентов от общей длины резистора. Тогда сопротивление резистора 300-330 ом.
Назар
08-11-2015 21:41
Прежде,чем что то покупать-выпаяй битые полевики и проверь микруху (наклейку сдери и по даташиту или по схеме запитай итд).Если мертвая,так и нечего тогда дальше копать.
Fintx007
09-11-2015 23:51
не отшкрябуется ггг . плохо он обгорел
EvgeniS
10-11-2015 21:22
ковыряешь только середину и замеряешь сопротивление половины.
Fintx007
10-11-2015 23:50
EvgeniS писал:
здесь видать иная система
Добавлено 11-11-2015 00:01
у центра 1 ом ближе к началу 200 ! в двух точках нна расстоянии 1мм может быть 1 ом и 200
11-11-2015 00:41
Да уж.
Прикинуть номинал токоограничительного резистора в цепи... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Посмотри ток диодов 1N5XXX и мощность резистора.
Связать сможешь в одно выражение?
Fintx007
11-11-2015 01:53
Слаб я Владимир Анатоличчч))) очень слаб! in5404
11-11-2015 12:03
Учитывая монтаж диодов, ток там должен быть до Ампера.
Резистор в Ватт.
Итого получается 1 (один) Ом. Можно меньше.
rommy
11-11-2015 21:46
Fintx007 писал:
Не і а 1.
1N5404
Fintx007
11-11-2015 23:12
облазил пол города не нашел омника! хоть бери та сам делай ! кстати что за лажа ...новый мультиметр а нули собака не показывает . как то не приятно ?
http://cs628019.vk.me/v628019552/26df5/rWt8M33DNYs.jpg
http://cs628019.vk.me/v628019552/26e09/aY9suERTw6k.jpg
12-11-2015 01:08
А двухомники есть?
А пол-Ома? 0,51 Ома?
А не дроссель ли там должен стоять, хоть и написано R19?
Схему зарисовал бы... Что - откуда - куда.
13-11-2015 01:31
Fintx007 писал:
- ты бы про сопротивление проводов щупов почитал.
Fintx007
18-12-2015 23:41
удалось узнать модель прибора ...это ИБП Sven Reserve-1500/ может есть у кого ссылки на схемы от этого говна
Fintx007
27-12-2015 01:13
хееееелп
27-12-2015 16:27
Владимир Анатольевич писал:
А двухомники есть?
Fintx007
28-12-2015 22:47
схемы рисовать я не умею. там точно стоит резистор
есть любые резмисторы. знать бы какие
29-12-2015 01:02
Это что, тонкий троллинг?
Резистор в Ватт.
А двухомники есть?
EvgeniS
29-12-2015 12:52
Владимир Анатольевич, что ты пристал к человеку? ну не знает он, что такое резистор.... гы-гы
Fintx007
08-01-2016 13:36
1 ватт не нашел.....поставил поболее 1 ом. заменил полевики. все заработало . но НА клеммах которые идут на аккумы -31-37 вольт (аккумов 2 =24 вольта) вот я и думаю -не дохрена ли
08-01-2016 16:03
То есть нам надо сказать дохрена это, мало это или нормально?
Ты задаёшь тяжелые вопросы.
rommy
08-01-2016 17:48
Fintx007 писал:
сколько.
2,5,100 ??
Fintx007
09-01-2016 00:44
1 ОМ 2 ВАТТА
kripton
радио активный
09-01-2016 05:27
Fintx007 писал:
Fintx007 писал:
1 ОМ
Здесь кроется какое то противоречие. Не находите господа? гы-гы
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите устранить неисправность и опознать деталь На страницу 1, 2  След.
  • Помогите опознать деталь УЗ
  • Поливочный насос, помогите опознать деталь
  • Ультратон-АМП-2ИНТ помогите опознать деталь или схема
  • Сварочный аппарат spark 160S pro. Помогите опознать деталь.
  • Помогите определить деталь.
