Система улетела
vladlen
10-04-2006 10:23
Вчера (и уже много лет) все было нормально. Сегодня включил, а он выдает
Invalid system disky
Disk I/O errory
Replace the disk, and then press any key
Понятно что-то с системой, но как восстановить? Не хочется переформатировать винт, тем более что на другом компе он прекрасно читается. Может с другого компа что-то дописать (или переписать)?
Ах да, комп. Пентиум 133, с винд98.
Alnekr
10-04-2006 10:40
Похоже что приходит конец жесткому диску - появились бэд - блоки и ремапы , потому что просто так MBR не слетает .Надо сначала убедиться , что жесткий диск исправен , а то смысла не будет никакого . Если же он целый и нет вирусов , то тогда помогут специальные программы , типа Active Partition Recovery и т.д.
Gerlon
10-04-2006 10:52
На старых такое бывает если вставлена дискета (при загрузке обращается к флопу). Проверь.
andreyd
10-04-2006 12:24
Gerlon писал:
Это только если соответствующие установки в BIOSе.
General
10-04-2006 13:18
Грузишься с системной , и SYS C: , либо с загрузочного и винду сверху.
vladlen
10-04-2006 13:43
В продолжение, имею другой рабочий комп, который прекрасно видит этот винт. Как надо сделать чтоб он стал загрузочным?
Флоп отключен, БИОС винты определяет (попробовал с другим винтом), а систему не видит.
General
10-04-2006 15:13
vladlen, Какая операционка ?
Ага 98-я Тогда грузишься с дискетки системной , sys c: и будет тебе счастье...
Ildar+
Гость 81.22.*.*
11-04-2006 00:36
vladlen писал:
Disk I/O errory
батарейку замени и вновь переопредели диск в системе.
m.ix
Mikhail
11-04-2006 01:30
Ildar+ писал:
vladlen писал:
Disk I/O errory
Чуток поясню.
Тк постоянно система не находит загрузочного сектора с носителя, который не указан
где-с cd a-последовательность загрузки
какой-по объёму не определён.с- HDD
Возможно просто шлейф отошол-просмотри все, переткни все шлейфы при выключенном компе..
General
11-04-2006 01:36
m.ix, Да , блин , пущай на другой комп ткнёт винт системным , начнётся загрузка -- винт ОК , не -- тады системные файлы слетели ( кстати не такое уж редкое явление ) , а что проще SYS C: сказать ????
m.ix
Mikhail
11-04-2006 02:25
vladlen писал:
General,
я бы сначала ресет сделал бивесу и настроил бы.Явно могла батарейка сначала слететь.
Это самое простое.
а sys a: c: всегда можно сделать.
General
11-04-2006 02:50
m.ix, А я б сначала посмотрел при загрузке детекается винт или нет , а потом уж клеером по кмосу... голливудская улыбка
m.ix
Mikhail
11-04-2006 03:00
General писал:
Автодетект в бивисе, после передёргивания шлейфов.
Пришла ещё одна мышль-это питание не стабильное, тоже так же себя ведёт.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
11-04-2006 07:19
Перетыкнуть шлейфы, проверить определяется ли в вообще винт, в настройки можно даже не заходить. А потом взять реаниматор под 98ю, запихать его в сидюк, запустить комп, и восстановить систему.
zommer
11-04-2006 19:43
Попробуй загрузиться с загрузочной дискеты Win98, и набери команду fdisk /mbr.
m.ix
Mikhail
11-04-2006 20:38
vladlen,
Вы Хде таам????
luxor
11-04-2006 23:04
загрузизь с LIVE CD открой партишен мейджик и посмотри есть ли вообще хард и в каком состоянии разделы
andreyd
12-04-2006 00:31
недовольство, огорчение проблема, видимо, разрешилась сама собой. Всем выношу благодарность за активное участие. недовольство, огорчение Мда......
vladlen
13-04-2006 08:07
Спасибо! Не отвечал потому что срочно надо было уехать на пару дней, сейчас начну дальше ковырять. На работе тоже кое-что посказали, если получится обязательно напишу. Шлейфы в порядке т.к. биос определяет разные винты(пробовал два).
Итак занимаюсь.
vladlen
13-04-2006 10:18
Еще раз спасибо всем. А кончилось так, отнес на работу этот винт, с другого компа записали систему и Нортон командер. Принес домой комп увидел Нортон, а дальше переставил Windous, и все прекрасно, ничего не потерялось. В обшем все хорошо, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Система улетела
  • Не грузится система. M4N68T-M LE V2
  • Акустическая система defender
  • Barracuda ST340014A не устанавливается система
  • Система на MSI P35 разъем LGA775 нет загрузки
  • HDD WDC WD800BB-00FJA0 не ставится система
