lee Участник Сообщения: 1094
Материнка AD73pro проц Атлон 1333. Комп полностью работоспособен, но... стал вырубаться через некоторое время после включения. Как оказалось - срабатывает тепловая защита на радиаторе выходных диодов. Все напряжения на БП в норме. Отдельно от матери - диоды не греются. Диоды звонятся нормально, но заменил на всякий случай. В БП емкости и на материнке не текут. На материнке ничего не греется. Выяснилось, что перегрев идет по каналу +5В. Снял процессор с материнки - перегрев пропал. Где дальше копать?  |
mozal Участник Сообщения: 31
Вернее всего тебе нужен БП большей мощности. |
Генчик Гость 84.56.*.*
lee, БП сейчас стоит какой мощности? На это чудо нужно не менее 300Вт, причём настоящих, AMD тогда прожорливые были. |
СанСаныч Новичок Сообщения: 15
попробуй махни кондеры по +5 на мамке |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 409
mozal, Генчик, конфигурация не менялась, а комп проработал с этим БП 3 года.
| СанСаныч писал: | | попробуй махни кондеры по +5 на мамке | СанСаныч, Дымов Сергей, Зависимость перегрева по +5В, как я писал выше от наличия процессора на мамке. Как это связать не знаю. |
Трям Мастер Сообщения: 585
Дык проц-то не святым духом питается.. |
| lee писал: | | Зависимость перегрева по +5В, как я писал выше от наличия процессора на мамке. Как это связать не знаю. | как-как - запускается мать, проц, мост, видео и все начинает кушать.... |
Трям, Дымов Сергей, а раньше почему аппетит гораздо меньше был? |
стабилизатор питания собран как раз с тех самых +5, если кондеры подсохли то там такая пляска (а лучше с осцилом полазить) |
СанСаныч, Хм, полазию. Но, насколько я знаю, стабилизатор для питания процессора сделан с ШИМ. А какая связь между величиной емкости в фильтре импульсного источника питания и повышенным пореблением (пониженном КПД)? Если только звон начнется, а так пульсации только по амплитуде вырастут. Пробывал я на мамке зашунтировать электролиты по питанию процессора керамикой, емкостью 22мкФ 10В на каждый конденсатор, их там штук 8 стоит. Результат нулевой. |
Проверь кон-ры блока питания.По входу 220V- мост -электролиты 2шт(похоже потеря емкости.) |
Сашок2 Новичок Сообщения: 21
Надо кондёры на матери хорошо пропаивать, иначе будет холодная пайка, и проц будет кушать много Ампер |
| Сашок2 писал: | | Надо кондёры на матери хорошо пропаивать, иначе будет холодная пайка, и проц будет кушать много Ампер |
Так я не паял их. |
Ну мож брак, попаяй, авось поможет
а лучше замени |
Vik Участник Сообщения: 47
lee, По возможности подставь аналогичный источник. Если и в нём будут греться диоды - подставь аналогичный процессор. Таким образом, вероятно, сможешь локализовать неисправность. |
berdiynec Участник Сообщения: 88
lee, Зависимость от наличия проца понятна. Пока его нет нечему грузить источник. Например вставил ты дополнительное оборудование, ну видяшку помощней, тюнер, ДВД еще одну, так они же без проца непрожорливы.  |
Vik, я тоже об этом думал, на днях заеду к знакомому, за БП. А вот проца наверно не найду. berdiynec, так раньше все работало... |
Mikkey Участник Сообщения: 1030
Всёж для начала глянь осцилом закрытым входом что творится по питанию.
А так, меняй кондёры на новые и в мамке и в питателе. Когда они "сохнут" ( по Алексу увеличивают ESR ) у тебя возрастает "время потребления тока" везде - вот и нагрев. Возможно осцилом даже и не будет видно пульсаций а вот шим будет шимить на минимальной скважности, что равносильно нагрузке в разы больше реальной "при нормальных условиях". |
lee,в таком случае попробуй найти подходящую материнку и подставь на неё процессор. Если проверить хотя-бы два элемента из трёх, можно делаь вывод.
Удачи! |
vladimir_st Новичок Сообщения: 16
Влезу в разговор умных людей, помоему для начала нужно отбросить всю переферию,1) оставить токмо проц и память с видео и проверить греются ли в етом случае, 2) если греются то проверять емкости фильтров (они могут не только усохнуть но и утечка появится) и самое банальное разогрев в месте контакта диодов с платой (пару раз натыкался на такое дело, плохо пропаяны и калятся как сволочи)
Попробуй, что получится пиши. |
Гость 195.182.*.*
Ты че шутишь!? Или издеаешься?
ESR есть по большей части рекламма,и если ТЫ не догадался-емкости на маме в параллели! |
Гость 195.182.*.*
| vladimir_st писал: | Влезу в разговор умных людей, помоему для начала нужно отбросить всю переферию,1) оставить токмо проц и память с видео и проверить греются ли в етом случае, 2) если греются то проверять емкости фильтров (они могут не только усохнуть но и утечка появится) и самое банальное разогрев в месте контакта диодов с платой (пару раз натыкался на такое дело, плохо пропаяны и калятся как сволочи)
5 вольт кушет питало корки и чуть-комы с усб.
Емкости просто меняются-проверять там нечего!
Диодов как правило давно нет.
Потом идет камень потом шим,ключи скорее живы,иначе б не работало(но не факт) |
vladimir_st, перифирия непричем, диоды пропаяны. Емкости в параллель вешал и на мамке и в БП. В тч керамику. Результат нулевой. Разогрев идет только при наличаи процессора. Щас временно приспособился, вытащил БП из системника, установил дополнительный куллер на обдув радиатора моста, вроде работает. Однако после праздников буду БП менять пробывать. Не поможет, буду апгрейтом заниматься, четыре года как никак. |
Atknin Участник Сообщения: 50
АМД это же процессоры весьма веселые со старением а старею они очень быслто и с появлением сколов все меняется!!! у меня был подобный случай проц заменил и все ! другой подобный случай и все они с АМДшками! комп перестал работать в виндовс!! причем в любой не в даваясь в подробности и зная слабое мето я замени проц и все! О ЧУДО все заработала а тот хитрый проц и по сей день работает под домом . продал по дешовке ... вот такие парага! АМД ето пионерские процессоры!! и для пионеров! Лучше поменяй взгляды на жизнь!!! и поставь интел..  |
На 100% утверждать не берусь, но у меня сложилось впечатление, что подпаивание хорошего кондёра параллельно плохому не приводит к желаемому результату, пока не выпаяешь дохлый. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Atknin писал: | | АМД ето пионерские процессоры!! и для пионеров! Лучше поменяй взгляды на жизнь!!! и поставь интел.. |
Atknin, не трынди, лучше сам взгляды на жизнь поменяй. Сейчас Интел не лучше АМД, и АМД сильно улучшил свои процы. |
| Генчик писал: | | Atknin писал: | | АМД ето пионерские процессоры!! и для пионеров! Лучше поменяй взгляды на жизнь!!! и поставь интел.. |
Блинн да у АМД всегда все сикось накось то с прогами были затыки то с процами всякие сколы и потребление вот недавно выяснил что на нфорсе4 не работает скистар 2 ! это лично мае мнение занимаюсь компами больше 15 лет.. мне ближже интел... |
Гость 195.182.*.*
| Atknin писал: | | Генчик писал: | | Atknin писал: | | АМД ето пионерские процессоры!! и для пионеров! Лучше поменяй взгляды на жизнь!!! и поставь интел.. |
Дык и пионерь с интелями и не мути людей!
Хотя с другой стороны 40 миллиардов мух....... |
