radio2spy Участник Сообщения: 56
Пока ремонтировал телефоны нескольких своих знакомых, решил из любопытства узнать характеристики микрофонов в трубках.
Каково было моё удивление, когда выяснилось, что чувствительность микрофонов в этих трубках в 3-4 раза ниже, чем нескольких новых микрофонов, купленных в магазине! Объясните пожалуйста, в чем дело? Выходит за 3-4 года эксплуатации в аппарате микрофонов их чувствительность сильно упала? Но вроде жалоб на плохую слышимость нет. Возможно АРУ компенсирует это? А если мне придется в таком аппарате менять микрофон, на какой менять? Не пойму я что-то природы этого явления.
И еще попутно вопрос: зачем параллельно микрофону часто подключается конденсатор, например 1 nF ? |
puhovick Участник Сообщения: 640
микрофоны и сами дохнут, и влаша в них попадает
кондер - это для фильтрации ВЧ
больше 3500 гц телефонная линия и не пропустит |
coeng Конторщик Сообщения: 280
характеристики обычно для идеальных условий....в процессе эксплуатации все меняется.. |
ADS Участник Сообщения: 1816
Ну микрофоны в ТА могут различаться по напряжению питания (1.5, 3, 5 вольт). И по диаграмме направленности. А в трубках микрофоны обычно заплевывают.  |
ADS, можно подробнее про диаграммы направленности? Например какой смысл в телефонной трубке иметь кардиоиду? К тому же большинство микрофонов сзади наглухо закрыты и могут иметь только круговую диаграмму.
И все-таки зачем конденсатор параллельно микрофону? Телефонная линия и так обрежет ненужные верхние частоты. С угольными микрофонами же ничего не фильтруют, а они бывают довольно широкополосными, например фирмы Siemens. |
Вижу я, братья дорогие , что склад ума ремонтника и разработчика - две совершенно разные вещи.... |
| radio2spy писал: | | Например какой смысл в телефонной трубке иметь кардиоиду |
А никакого.... Просто конструкция микрофона такова, что имеет "задний хвостик". Дешевле так..... Про склад ума может Вы и правы, однако поразмыслите на досуге о размере зерен в угольном микрофоне и какие верхние частоты он сможет воспроизводить, а в электретном - о том что АРУ просто заткнется при наличии высокачастотного самовозбуждения. |
ADS, я несколько лет занимался профессиональной звукотехникой. Поэтому про микрофоны знаю ну почти всё. Про кардиоиды, гиперкардиоиды, восьмерки, круги, акустическую обратную связь, цифровые её подавители и ещё много чего. Сделать конденсаторный (электретный) микрофон дешевле всего (и дешевле в разы, а иногда в сотни раз!) с круговой диаграммой и наглухо заткнутый сзади.
Про угольный микрофон. К меня есть такой фирмы Siemens. На досуге записал с него, а также с китайского электретного стоимостью 6 руб. И для полноты картины с конденсаторного AKG стоимостью 15000 руб. И знаете, угольный Сименс дал куда более натуральное звучание, чем китаец. Правда вот возбудиться конечно на 15-20 кГц вряд ли сможет.
Но как мне кажется, излучатель в телефонной трубке не должен пропускать звуки выше 3-4 кГц. Мне почему-то звучание военного капсюля ТА-56М именно для связи нравится больше, чем всякой миниатюрной хрени которую пихают в радиотелефоны и сотовые.......
Извините за объем, наболело. |
не надо болеть, скоро Новый год!
В телефонии главное не частоты, а разборчивость речи. Так что ТА-56М вполне может отвечать Вашим требованиям. Вообще спор ни о чем. Если только язык почесать.  |
Atknin Участник Сообщения: 50
В электретных микрофонов со временем пропадает контакт на корпус микрофона или увеличивается сопротивление иногда он начинает противно скрипеть для усвтнанения чего достаточно пропаять или поджать и все станет как новенький!!!  |
Вот провел некоторые измерения.
Радиотелефон Siemens Gigaset 2000 Classic. [Не думайте что у меня сименсы под рукой для детских опытов валяются, я его вскрыл менять сдохшую клавиатуру!]
Заготовил запись суммы 10 синусоид от 500 до 1000 Гц, чтобы можно было воспроизвести через музыкальный центр.
Базу Сименса включаю в телефонную линию. Снимаю трубку, жду когда гудок с АТС исчезнет (у нас через 40-50 секунд.) Включаю тестовый сигнал с муз. центра, записываю переменную составляющую прямо с выводов микрофона в запоминающий осциллограф. Меняю микрофон на новый. Опять та же запись, но амплитуда на микрофоне в 3-4 раза больше. Ну вроде понятно, он же новый.
Cравниваю записи переменной составляющей из телефонной линии. Во втором случае сигнал всего примерно на 20% сильнее, но не в 3 раза.
Значит, телефон скомпенсировал такой значительный разброс параметров микрофонов. Остается вопрос каким образом (по какому алгоритму) телефон это сделал?
Далее, тот же эксперимент с дешевой китайской трубкой. Вот она ничего не компенсирует. При замене микрофона на новый собеседник просит не кричать так громко в трубку  |
