DVD LG DKS 6100 не видит CD и DVD диски
Список форумов» DVD
Сник
26-10-2005 16:37
Срачала решил, что надо поменять лазерную головку, но т.к. проверить лазер нету возможности, возникла идея обнулить память, но не знаю как.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или хотябы найти схему. Прошу помощи
олежек
26-10-2005 16:54
Первая мысль была правильной,только менять лучше транспорт в сборе.Свечение оптики есть?Ещё можно проверить сопротивление моторов на нём(10-12 Ом).Сброс ничего не даст,Мануал весит больше 5Мег.
Сник
26-10-2005 17:36
Свечение я не заметил, двигатель от которого раскручивается диск дергается только когда включаешь аппарат в сеть, лоток выходит и заходит нормально, когда вставляешь диск, то видно небольшое подергивание лазера, а диск стоит неподвижно через несколько секунд на дисплее выходит надпись "No Disc",я собирался купить но в магазине отговорили т.к. небыло у них случая чтобы сдохло одновременно CD и DVD, поэтому решил проверить питание на лазер и програмное обеспечение.
Потому если это не лазер, то мне некуда будет деть, а в магазин не примут, насчет мануала у меня сеть пусть хоть больше 10Мег.
олежек
26-10-2005 20:36
Отодвинь вручную каретку на край и включи аппарат:каретка должна вернуться в начало и включится DVD лазер-он светится ярким красным светом , не увидеть нельзя.Прозвони движки!!!У меня сеть только на работе,выдерну из мануала схему и вышлю,но уже не сегодня.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-10-2005 20:46
...небыло у них случая чтобы сдохло одновременно CD и DVD
Кому ты веришь, продавцы - деревня... голливудская улыбка
Перекосило линзу, дефект линзы (видно в микроскоп), повело траверсы подвески оптики, стружка в магнитопроводах, "строительный" мусор по оптической оси, вышел из строя фотоприемник...
Посмотри под большим увеличением всю оптикомеханическую систему.
К стати если сможешь отковырять фотоприемник (просмотри его состояние в микроскоп) то замени его на аналогичный - при определенных навыках может получится.
AVICom
26-10-2005 21:07
Rottor писал:
После этой процедуры лазер 100% менять придётся, ведь заковырять
на место так же как было фотоприемник вряд ли удастся. голливудская улыбка
Rottor писал:
Чтобы такие навыки "заковыривания" на место появились, наверно
нужно не один десяток лазеров ухлопать.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-10-2005 21:16
avicom,
Так а чем ЭТО сложнее установки головок на БВГ - там и требования гораздо выше ?!
Это только кажется невороятным - начал пробывать еще на CD получается до сих пор,
регулировки по трекингу и фокусу отслеживают (комеренсируют), в том числе, и положение фотоприемника. А там зона "допуска" милиметров 3 - 6.
А для чистки "оптической оси" часто отковыриваю и устанавливаю потом на место. Часто снимаю линзу и клею на место, иначе почистить не удается...
Что собственно терять - глаз неисправен!
AVICom
26-10-2005 21:33
Rottor, Ну тогда разреши пожать твою мужественную руку.
"набитую" на таком тонком деле. голливудская улыбка
Снику твой совет вряд ли поможет.
Rottor писал:
Ну пока не подкинет новый - 100% уверености нет.
Если надумает рискнуть и купить новый, тогда убедившись что
старый лазер кирдык - вот тогда можно поглумится над ним и попытаться
методом Rottorа восстановить работоспособность.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-10-2005 21:52
avicom,
Я не понимаю понтов априори, по поводу преклонения перед "тонкостями" в конструкции лазера...
Возими его в руки и посмотри как он сработан...
А еще лучше под большим увеличением под микроскопом.
Может просто нужно попробовать, и именно на исправном лазере!?
- Поэкспериментируй на траверсах - погни их пинцетом,
- подвигай фотоприемник,
- выковыряй и снова приклей линзу или замени ее с другого глаза,
для того что бы убедится что система отработает трекинг и фокус в новом месте...
А уж потом - покомментируешь голливудская улыбка
powered
27-10-2005 09:52
PICK UP PVR-502 , очень часто выходит из строя, стоит он около 25у.е., я думаю можно сначало поковырять, а потом, смело с уверенностью пойти и купить новый.
олежек
27-10-2005 11:55
Беседа получилась содержательная,как раз созрела для флейма.А теперь как в анекдоте"почему молчит виновник торжества?"Сник, схему выслал,но может помогло хоть что-нибудь из вышеперечисленного?
AVICom
27-10-2005 13:04
олежек, Не надо умничать.Или ты свои посты
считаешь эталоном.....
олежек
27-10-2005 13:38
Свои посты эталоном не cчитаю,но и от своего мнения по поводу данного обсуждения не отказываюсь.
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-10-2005 13:56
олежек,
Обсуждай по теме, если созрел, но нехер модерировать чужие посты при наличии модератора? голливудская улыбка
олежек
27-10-2005 15:09
Rottor, модератор ЭТОГО раздела ещё ничего не сказал,а я высказал свое мнение по поводу того,что обсуждение темы,начатой Сником, давно ушло в сторону,и решению ЕГО проблемы не помогает.
Сник
27-10-2005 18:56
Извените за паузу т.к. комп не переносной пришлось отлучиться. Огромное спасибо Олежеку за схему. Отодвинул вручную каретку на край и включил аппарат:каретка вернуась в начало, DVD лазер не светится никаким светом.Поэтому решил проверить напряжение на лазере, кстати аппарат носили на ремонт в мастерскую, точных ответов я не добился от хозяина DVD "просто не могут сделать", неужели они там не могли поменять лазер или хозяину не понравилась цена.
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-10-2005 21:14
Сник,
Если ты специалист, то давай обсуждать тему без лирических отступлений, и со слов "хозяина"...
То потухло, то погасло... голливудская улыбка
Не можешь не берись, и форум не зас#ряй...
олежек
28-10-2005 10:25
Сник,ещё раз повторяю - проверь движки.У многих производителей проблемы с их качеством.
Leapold
01-11-2005 00:41
Сник писал:
DVD лазер не светится никаким светом.Поэтому решил проверить напряжение на лазере.
олежек -ну какое отношение имеет движок к свечению лазера?
человек правильно мыслит, если есть схема-проверить напругу и думать дальше, кстати шлейф целый?и неисключено что в другой мастерской лазер просто выжгли замкнув стабилизирующий транзистор,а купить можна если собрался ремонтировать ДВД-непропадёт
Сник
13-11-2005 01:57
Спасибо всем кто учавствовал, за схему. Напруги померял, все в норме, у движков сопротивление от 40 до 60 Ом. Решил поменять лазер. Все заработало.
олежек
13-11-2005 10:48
Сник, весь прикол в том , что сопротивление должно быть 10-12 Ом.
Сник
16-11-2005 19:27
олежек, я не знаю почему так, но все работает. Мерял движки невыпаивая цифровым прибором MY-68.
Список форумов» DVD» DVD LG DKS 6100 не видит CD и DVD диски
  • LG DKS-6100 не читает двухслойные диски
  • DVD recorder LG DR 469 - Не видит ДВД диски
  • LG LH-TK7650 не видит диски.
  • XORO HSD-308 не видит диски
  • LG FFH-DV55 не видит диски
