Зачем нам нужен "заводской сброс"!?
Список форумов» DVD
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-09-2005 15:32
Участились случаи общения по теме "заводской сброс" на уровне благих пожеланий, и необоснованных иллюзий, что порождает пустую трату времени на попытки ремонта того что к ЭТОЙ теме не имеет отношения...
"Заводской сброс" пустая трата времени - возможности "сброса" в лучшем случае ограниченны возвращением в исходное состояние некоторых опций в сервисе пользователя, и эксклюзивно установленной зоны...
То есть попытки ремонта неисправных аппаратов с проблемами памяти и потерянных опций, на уровне подключения систем СD/DVD, тюнеров, обработки сигналов по стандарту 5,1, и прочее не имеют никакого отношения к теме "заводской сброс" ...
- При наличии иной информации прошу подтвердить или осознано, с фактами опровергнуть вышеприведенное утверждение.
Tolya
02-09-2005 15:39
Rottor, в пример тебе МЦ LG LM-K25.., K29.. - нет звука с СД.
олежек
02-09-2005 16:12
Tolya,если ты имеешь в виду замыкание перемычки,то это не системный,а общий сброс.
KVI
02-09-2005 16:24
BBK DK1020S
При регулировке громкости звук появляется только с 13 позиции.
До этого как буд-то включен Mute.
Общая громкость сильно занижена.
Замена софта не привела к изменениям.
Только сброс в заводские установи в меню решил проблему.
В тех же ВВК часто пропадают тыловые каналы, микрофон в караоке.
Лечилось тем же способом.
Tolya
02-09-2005 16:33
олежек, а в чём разница между системным и общим, как ты выразился, сбросом??? гм???
Rottor, приводим следующий пример - THOMSON DPL-950 - нет регулировки громкости - опять-же програмный сброс и всё работает.
олежек
02-09-2005 20:02
Tolya, в этих LG замыканием перемычек сбрасывается СPU(ic301), а системный(factory reset) делается с пульта и влияет только на DVD часть.
Список форумов» DVD» Зачем нам нужен "заводской сброс"!?
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • Авто DVD потолочный MYSTERY no model звук "цыкает"
  • DVD HOME THEATRE PANAS SA -HT928-ПИШЕТ"WAIT"
  • DVD-player "Sony DVP NS330". Сгорел блок питания.
  • "JOVEN" DVD-50HT Не включается блок питания рабоч
