подключение аналоговой камеры к видеорегистратору
Montego5
11-10-2017 17:56
Есть камера ZK 601CM, питание 12В, не могу подключить к аналоговому регистратору по причине того, что у них одинаковые разъемы! посоветуйте какой нужен переходник или адаптер (планирую сигнал подключать коаксиальным кабелем, но опять же прошу посоветовать - подойдет ли 3C2V? и каким кабелем тянуть питание?) - длину прокладки кабеля замерил - max 25 метров (вкл. запас).
Фото разъемов прилагаю.
Fluffykrsk
11-10-2017 18:18
http://xvi.ru/catalog/accessories/soedinitel-bnc-bnc-connector
Добавлено 11-10-2017 22:19
https://www.prist.ru/produce/card/meas.htm?id=3411993387#t=main
Добавлено 11-10-2017 22:20
Ну и т.д
Там много вариантов разных.
Montego5
12-10-2017 10:55
Fluffykrsk! И снова Вы меня выручили! Искренне Вас благодарю от всей души!
Добавлено 12-10-2017 11:23
а указанный кабель марки 3C2V подойдет для подключения сигнала?
и обычной витой пары достаточно будет для запитки 12В?
характеристики камеры приложил!
Fluffykrsk
12-10-2017 12:10
Используйте кабель КВК. Для удобства. Витая пара для других целей предназначена изначально.
Casper
12-10-2017 12:12
Montego5 писал:
если очень хочется, то можно + и видео по нему пустить можно.
Добавлено 12-10-2017 16:14
Montego5, а что Омск на Таити переехал?
Montego5
12-10-2017 12:19
это чтобы нихто не догадалсо!
Casper
12-10-2017 12:24
Montego5 писал:
в другом разделе, за такое - тема твоя в корзину улетит сразу.
Montego5
12-10-2017 12:39
Нашел в радиосфере: Кабель видеонаблюдение D=5мм+2*.05мм белый REXANT - 25руб/м., таким макаром даже дешевле, чем по отдельности витуху и коаксиал!
Добавлено 12-10-2017 12:40
Ну теперь думаю все разрешится благодаря Вашей помощи! Всем Спасибо!
Casper
12-10-2017 12:56
Montego5 писал:
витая 25-30 метров.
питание + видео = показывает нормально.
Montego5
19-10-2017 15:41
Всем привет! у меня снова проблема! подключил камеру к регистратору, решил опробовать до монтажа, и выяснил, что почему-то не видит она в темноте! экспериментировал в ванной комнате при закрытых дверях! - на мониторе темнота! чуть приоткрыл дверь - четкая картинка появляется! в паспорте заявлено что видит в темноте при "0" люкс на 30м!!! что делать?
Добавлено 19-10-2017 15:53
почитал, что возможно не хватает питания: один мужик, который тоже мучался с включением ИК-подсветки, камеру рассчитанную на запитку от 12В подключил к 13,5В и все заработало, пишет что работает уже полгода! может дело в этом?
Список форумов» Системы безопасности» подключение аналоговой камеры к видеорегистратору
  • камеры наблюдения на дорогах
  • Нужна консультация по выбору камеры.
  • Странная картинка с камеры  AVTech KPC-132
  • AVC-305 очень темное изображение с в/камеры
  • Помогите с распайкой цветной камеры
