Porter Участник Сообщения: 5657
Пришёл ноут на переустановку оси, стоит 8,1 кривая сборка зверя, хард в MBR, NTFS
Нужно скопировать данные юзера. Обратил внимание, что некоторые папки, втч нужные выделены ЗЕЛЁНЫМ цветом.
Файлы доступны, без повреждений, открываются, копируются нормально. НО, если подключить ХДД к другому харду, или скопировать на флешку и подключить к другому компу - файлы не доступны, их невозможно удалить, открыть
Пляски с правами доступа и собственником файлов не помогают.
Получаю полные права НО система при обращинии просит опять таки разрешения от меня же (собственника файлов с полным доступом!)
В гугл ходил. бытлокер отключён, оне драйвом не пользовались, понятно, что пользоыватель ничё не знает и ничего не включал.
"Анлокер" говорит что никаких привязок к файлам нету. Спрашивает, что хочу сделать, при выборе "переместить" указываю путь - невозмможно. Провести операцию после перезагрузки?
Понятно, после перезагрузки никто никого не перемещает...
Под родной виндой данные полностью доступны. Тоесть это не вирусня (криптеры, локеры итд).
Что это за странная привязка и откуда она взялась?
Данные особо не ценны, винду уже убил (ключей юзера виндовых нету). Но хочется понять что это было и как удальть теперь файлы с флешки?
Еще один момент, связан с сабжем илди нет - хз:
Пару раз встречал и в описанном случає было, что при подключении ХДД с 8 в компу с 7, последний запускает чекдиск (но 8 выключилась правильно!). Фышка оборотна - если чекдиском пофиксить в 7, то потом родная 8 тоже видит ошибки и правит их.
Если в 7 чекдиск отменить - доступ к поверхности в порядке, НО записанные на дис файлы в 7 недоступны в 8 По факту, они стают спрятанными
Что за приколы? Напомню, ХДД в MBR |
Barabashka Участник Сообщения: 1488
А попробовать в линуксе глянуть? |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 422
Допрос с паяльником помог узнать, что біла проблема с виндой, что не понятно, известно что после "сервиса" им поставили пароль на уч'тку и периодично єтот паролдь переставал работать, его меняли на другой. Все...
Шифровки не отрицаю, но клиент не в курсе чем и как.
Да, біло, что при подключении к моему компу винда что-то вякала об резервной копии сертор. Проигнорил...
Сертивикатов нет.
Вопрос, как удалить єти файлі с флешки?! И как в будущем расшивровать или скопировать на сторонний ресурс без шифрования средствами родной виндЫ, из которой файлы доступны???
Чем оно было шифровано, если ондрайв не юзали а битлокер был отключён??? |
