xtrigger Участник Сообщения: 71
Извиняюсь за дурацкий вопрос, что делать если пробит конденсатор микроволновки FUNAI - 2100V 0.94мкФ.
А точно такого по емкости нету в продаже.
Можно ли ставить больше или меньше емкость?
Он ведь проходной и вероятно ограничивает ток через магнетрон.
Видел в продаже 0.95 мкФ, такой можно ставить? Не сгорит магнетрон?
Или есть еще 0.91 мкФ номинал, может такой?
Что лучше? Чем чревато отклонение емкости, кроме тока потребления магнетрона, частота генерации не уплывет от заводской? |
Sla70 Участник Сообщения: 735
xtrigger, можно ставить и 0.95 мкФ и 0.91 мкФ,всё будет в норме. |
intact Гость 162.247.*.*
| xtrigger писал: | , что делать если пробит конденсатор микроволновки FUNAI - 2100V 0.94мкФ.
А точно такого по емкости нету в продаже. | Кроме ёмкости на конденсаторе указан допуск точности - обычно 3%. А это означает, что указанный номинал 0.94мкФ может отклоняться на три сотых и фактическая ёмкость составит от 0.91 до 0.97 мкФ.
| xtrigger писал: | | Он ведь проходной и вероятно ограничивает ток через магнетрон. | Не проходной, но удваивает напряжение и ограничивает ток.
| xtrigger писал: | Видел в продаже 0.95 мкФ, такой можно ставить? Не сгорит магнетрон?
Или есть еще 0.91 мкФ номинал, может такой? | Высокое напряжение изменится, но не сгорит.
| xtrigger писал: | | Чем чревато отклонение емкости, кроме тока потребления магнетрона, частота генерации не уплывет от заводской? | Частота определяется не током потребления, а резонаторной системой магнетрона. |
novik Предупреждений: 1 Сообщения: 80
прошу прощения за поднятие старой темы, но похожая ситуация
стоял 0,91 мкФ, а есть 0,98 мкФ, хотя измеритель показывает 0,96
даже с учетом допуска в 3% не получается исходное значения| intact писал: | | Высокое напряжение изменится, но не сгорит. | ? |
shov244 Участник Сообщения: 2088
novik, сразу вспоминается "Наша Раша" про Димона и Славика
Димон: -Чё-то я очкую, Славик. Думаешь прокатит?
Славик: -Успокойся, я сотню раз так делал!  |
попробовал поставить, работает...но звук издает малехо не такой
все-таки поищу то, что нужно, а там видно будет
Спасибо! |
